Текущее время: Ср сен 16, 2026 11:24
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 10:19
Помогите на 3028 настроить Dhcp филтер. Как сделать филтер от клиентских Dhcp? с 1-24 порт.Нужный dhcp проходит через с 25-28
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 11:18
Каким образом по ACL Закрыть 67 порт?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 11:59
Разобрался малоли кому пригодиться
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip udp src_port 67 port 2 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip udp src_port 67 port 3 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ip udp src_port 67 port 4 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 6 ip udp src_port 67 port 5 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 7 ip udp src_port 67 port 6 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 8 ip udp src_port 67 port 7 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 9 ip udp src_port 67 port 8 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 10 ip udp src_port 67 port 9 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 11 ip udp src_port 67 port 10 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 12 ip udp src_port 67 port 11 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 13 ip udp src_port 67 port 12 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 14 ip udp src_port 67 port 13 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 15 ip udp src_port 67 port 14 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 16 ip udp src_port 67 port 15 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 17 ip udp src_port 67 port 16 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 18 ip udp src_port 67 port 17 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 19 ip udp src_port 67 port 18 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 20 ip udp src_port 67 port 19 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 21 ip udp src_port 67 port 20 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 22 ip udp src_port 67 port 21 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 23 ip udp src_port 67 port 22 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 24 ip udp src_port 67 port 23 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 25 ip udp src_port 67 port 24 deny
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 16:50
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 20:01
На DES-3026 ACL нет, можно ли как то защититься от клиентских dhcp на них? Проблема очень актуальна а 3028 только недавно начали закупать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 21:45
Нет к сожалению. А в сети адреса выдаются статически?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
