Текущее время: Пн ноя 02, 2026 18:46
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 14:13
I. Баги в D-Link 2740U
1. DHCP сервер не выдаёт ip адреса.
2. Если и выдаёт аренду, по непонятным причинам, то на 30 сек., или начиная аренду с адреса 192.168.1.2,
192.168.1.3, тогда, как в то время DHCP настроен на выдачу начиная с адреса с 192.168.1.10-192.168.1.50
3. Часы показывают неправильную дату 1 янв. 2000г., при длительном простое показывает 2005г.хотя было настроно на текущую дату
и нет формата 24 часового, только 12-ти часовой
4. параметры новые срабатывают не сразу, даже после перезагрузки, только через продолжительное время или
вовсе уст-во не запоминает новые.
5. если всё же выдаёт в аренду адрес, по непонятным причинам, заходит в консоль через веб с
продолжительным временем, тогда как со статическим адресом настроенной на сетевой карте
(ip 192.168.1.10, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1) заходит в консоль через веб мгновенно.
II. Подключение к провадеру.(u-tel)
1. индикатор internet горит красным цветом, настроенно по протоколу PPPoE-не работает,
на устройстве написано, что, когда горит красным цветом ip wan неназначает.
2.согласно рекомендациям провадера.(u-tel) настраивать нужно через bridge гарантированное подключение,
можно и через PPPoE - но ОАО "Уралсвязьинформ" не гарантирует работоспособность такого подключения,
из-за необходимости грамотной настройки подобных подключений и всей домашней сети в целом.Ответ из УСИ,
очень хотелось бы через PPPoE.
Прошивка последняя v. DRU_DSL-2740U_2.22b202 с D-link'a.
Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 15:26
Нужна помощь
Попробуйте обновить прошивку до новой версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U/F ... 30b327.bin
После этого сбросьте модем в заводские установки и выполните настройку заново в режиме PPPoE. Приведите лог модема в момент попытки соединения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 20:53
Здравствуйте.
1. c новой микропрограммой всё заработало.
2. работает через PPPoe.
3. время синхронизируеться с сервера D-Link. В ручном режиме сохраняет дату 2005г, хотя были выставлены текущие.
4. В сетевом окружении появилься интернет шлюз ADSL Router(UPNP) )))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 20:54
Спасибо :D
