Текущее время: Пт сен 04, 2026 18:54
 Заголовок сообщения: DIR-615 и Стрим+TV
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 00:34
Здравствуйте!
Есть такие железяки: ADSL модем ZTE 831, к нему подключен DIR-615, к нему PC и TV декодер (AmiNet 110 ). Провайдер Стрим, модем настроен в режиме router, все соединено кабелем (Ethernet).
Проблемы такие:
1. Тормозит TV на неоторых каналах, причем на разных.
2. При выключении любого из трех девайсов, декодер больше не подключается к трансляции. Вкл и выкл девайсов в разной последовательности не помогает. Приходится обнулять 615 и настраивать заново.
Полагаю проблема в неправильной настройке 615-го.
Подскажите, как правильно все настроить. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 11:54
Правильно будет подключать аминовскую приставку напрямую к провайдеру,минуя роутер.Через роутер это не будет работать корректно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:33
Будет ли работать такая связка:
Модем подключается по USB к ПК а аминовская приставка по Ethernet к модему. Т.е. Стрим работает в штатном режиме.
615 к сетевой плате на ПК и через него будет идти раздача Интернета по LAN и WiFi. Если это возможно в принципе, то подскажите как правильно настроить ПК и 615.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 11:58
Да.Возможно.
Как настроить LAN порт:
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети), для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету.
Как настроить роутер:
Смените адрес роутера на другую подсеть,скажем на 192.168.2.1,на внешнем порту поставьте получать адрес автоматически и настройте беспроводное подключение по аналогии с
http://dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
