Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:06
Sergey Vasiliev писал(а):
С последней прошивкой проблем с IP TV не наблюдается. Попроуйте отключить QoS и SPI не забывайте после обновления прошивки сбрасывать роутер в заводские настройки.
Через L2TP оно работает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:38
Аха..прям всё так и заработало.....с прошивкой 1.12 IPTV хоть как-то пашет а с прошивкой 1.21b05 вообще напрочь IP TV отвалилось....и ещё кстати почему при использовании DIR 655 в паре с DWA 547 скорость между компами не поднимается выше 4 мб в сек? уровень сигнала в среднем 85 процентов....!!!????????????
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 22:43
Отключил QoS и SPI.
фризы остались :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 14:15
тоже самое.
IP TV новой прошивкой просто ложится и все. Состороны провайдера утверждают что по нужным адресам и портам активности с моей стороны вообще никакой...
Начал дальше копаться. Поднял FTP с помощью DNS-323, по внутренней сетке :) файло перекидывается на него и с него, зато с наружи... как повезет. По большей части не везет :( народ с "улицы" пытался скачать файло и скачка просто падает до 180 кбит... начали проверять с помощью трасеровки - пакеты теряются на роутере и все.
Хоть убейся об него.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 00:24
так как решить проблему?
D-link - будет чесаться??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 23:06
Приобрел сегодня сей девайс. Думал Amino STB в QWERTY через него подрубить. Не выходит :(. При этом "убогий" ZTE отлично с ней работал (это я про прямое подключение к прову).
Кто-нибудь вообще смог настроить амину для работы с этим чудом?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:54
Так что в итоге? Думаю поменять свой dir-320 на это чудо. Хочу 802.11n и гигабит :) Можно будет IPTV от корбины через нее смотреть или также как и через dir320 не получится?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 22:02
По поводу фризов, в этом необязательно виноват роутер, в сеть может быть загружена. DIR-655 проверял на кормине, IP TV отлично работает к тому же в DIR-655 как и в DIR-320 есть IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 01:22
1. качество ТВ через роутер такое же как и без него?
2. что с интернетом в этом случае? у меня, например, маршрутизация на dir320 работает только в режиме pptp (а без нее IPTV не пашет, т.к. нет возможности зароутить его в обход ВПН), а в этом режиме разогнаться быстрее 3Мбит не представляется возможным, при том что в режиме l2tp скорость 8-9мегабит
4. что со скоростями в 802.11n? в частности с макбуком никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 02:00
Было бы здорово от сотрудников длинка получить ответы на мои вопросы. Или может от тех, кто уже пользовал это девайс.
Заранее СПАСИБО :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:40
1. Да
2. Работает одновременно в режиме pptp
3. С макбуком не пробовали, а так - до 70-80 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:21
Александр, большое спасибо за ответ.
Я правильно понял, что маршрутизация работает правильно только в режиме PPTP?
К сожалению, PPTP пользоваться невозможно, т.к. в корбине в этом случае пинги под сотню (против не более 10 в режиме l2tp) и скорость меньше чем по тарифу раза в три (у меня 2-3мбита при тарифе 8мбит и реальной скорости в 9мбит на l2tp)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 14:59
Подскажите, прощивки отсюда ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir655/Firmware поддерживают DualAccessPPPoE+multicast?
Там есть вроде 1.21b10
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 05:42
Если подключаюсь (DIR-655) к сети прова по DHCP ( получаю соответственно адреса 10.х.х.х) - то у меня начинает работать IPTV . Если же подключаюсь с авторизацией через PPPoE (и получаю реальный IP-адрес), то IPTV упорно не хотит работать
Вопрос в таком режиме IPTV через PPPoE будет работать?
(видел ответы что работает для подключений PPTP и L2TP, а для PPPoe нет)
firmware dir655_firmware_121b10 взята с ftp.dlink.com
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 14:17
Да. Маршрутизация в L2TP пока только в планах.
VadimI
В России надо брать прошивки только с ftp.dlink.ru
arty_wz
Да, будет. Выбирайте тип подключения DualAccess PPPoE
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
