Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 00:03
А в 3852 этот функционал будет и вобще в каких комутаторах он появится?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 13:49
Нет в DES-38XX не появится. Но в принципе как L3 устройству он ему не нужен. Вполне достаточно SafeGuard Engine и CPU Interface filtering.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 17:23
А не появилось ли прошивки с arp-spoofing prevention для DES-3028 ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 23:03
Пока нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 22:09
NoFX писал(а):
На самом деле это только частный случай.
Последствия апр спуфинга таковы:
1. Тот хост которого спуфят теряет гейт. - Пакеты с неправильным содержимым.
2. Если спуфер пытается работать от мака гейта то коммутатор может потерять порт с гейтом. (И соответственно пакеты уже будет слать не обманутый комп а обманутый коммутатор). - Пакеты не от валидного мака.
3. Если спуфер испльзует перебор маков то возможно переполнение таблицы коммутатора. - Вполне валидные пакеты от большого количества маков.
Как защититься?
1. ACL / IP-MB strict / ARP-Spoofing Prevention.
2. ACL / Static FDB
3. Max. Learning Adress / Static FDB
И вот здесь вылезают проблемы, при смене маршрутизатора или адресации в сети, в тех пунктах где участвовал мак или IP маршрутизатора придется перенастраивать.
В итоге что предпочтительнее:
1. IP-MB strict (немного непонятно как она поведет себя в режиме DHCP-Snoop+Opt82)
2. В принципе неважно что менять придется и то и другое.
3. Однозначно Max Learn Adress.
PS Плюс еще остается (или нет?) вариант чтобы подспуфить таблицу коммутатора, заставить подумать что мак кого либо другого подключенного к коммутатору на твоем порту.
по 2 пункту:
Я уже как то просил длинк добавить в конфиге использование шаблона, такие параметры как [VERSION] [GATE] [MASK] [IPSW] [SYSVLAN] [MACSW] это бы позволило создавать универсальные конфиги и не править их при смене чего либо.
А то блин сделали возможность менять greeting message, я теперь постоянно путаюсь с тем какая версия прошивки у меня стоит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:22
Вроде в последней прошивке уже есть функция arp_spoofing_prevention и явно что-то она делает. Где можно к ней мануал почитать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:25
Пока к сожалению нигде. Мануал будет с релизом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:39
А можно хотя бы намекнуть?:)
Когда я указываю порт, то я включаю эту функцию только на этот порт, или же я жестко разрешаю этому маку и ип быть только на этом порту?
А когда ждать релиза, вроде в августе обещали? "Отложилось на неопределённый срок?"
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:41
Нет включаете на определённом порту судя по логике. Релиз ожидается в октябре.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Пн ноя 03, 2008 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:32
Просьба уточнить ситуацию с релизом. До конца октября остались считанные часы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 23:27
Есть release candidate, но пока точно даты релиза к сожалению сказать не могу, по ряду причин он был отложен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:48
ситуация не изменилась ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:54
вопрос по теме и не только: когда выходит релиз-каким образом сообщается об этом событии и появляется ли он где-нибудь в общем доступе?
ps
чтоб лишний раз не флудить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:04
Релиз для DES-35XX вышел. Он на ftp. О релизах обычно сообщается в объявлениях на форуме. Релиз для DES-3028/3052 пока не вышел но ожидается со дня на день.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:51
я дико извиняюсь но не вижу объявления про выход нового релиза для 3526. И описания новых функций. Боюсь прозевать выход релиза и(!!!) описания к нему для 3028. поэтому и возник этот вопрос. он всё ещё актуален.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
