Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Зависание DES-3550
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:22
Время от времени происходит зависание коммутаторов DES-3550
Прошивки: DES3550_5.01-B21.had (после обновления до DES3550_5.01-B36.had проблема сохранилась) и DES3550_5.01-B36.had
Симптомы:
- на консоли коммутатора никаких приглашений для аутентификации, только символ #;
- при вводе любой команды на консоль выводиться “ERROR”;
- светодиодная индикация портов работает;
- физическое подключение при включении в порт зависшего коммутатора поднимается;
- количество принятых/переданных пакетов – 0;
Лечится выключением/включением питания.
Как можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:27
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:07
Обновил 10 шт 3550, если в течении недели не будет зависаний отпишусь в теме.
Кстати, вчера вечером точно такая же проблема наблюдалась с коммутатором DGS-3627.
21.11.08 обновил прошивку до DGS3600_firmware_240B19.had (была нужна поддержка PIM-SM), вчера 24.11.08 было 2 зависания, вернул старую прошивку ( DGS36xxRun_1.00-B66.had ) пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:34
ОК. Ждём результатов! По поводу DGS-36XX попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 18:30
Спасибо попробуем уже на новых DGS-3627.
Еще есть проблема с отрисовкой графиков.
Для примера два коммутатора sw6h-1 (включено несколько десятков пользователей) и sw6h-6 (все порты не заняты), конфиги практически идентичны (отличаются только IP и MAC адресами).
sw6h-1.cfg
sw6h-6.cfg
В 13-40 обновил их до 5.01.B54.
Видно разрывы в отрисовке графиков, как будто время от времени на коммутаторе выключается snmp.
Здесь до обновления видно непонятную загрузку CPU на практически неработающем коммутаторе судя по Release Notes новой прошивки это лечится именно ею. Ну и разрывы в отрисовке возникают несколько реже.
С чем это связано и как от этого избавиться ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 18:47
Так новая прошивка помогла или нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 19:08
Зависаний 3550-ых пока не происходило.
Новая прошивка пофиксила нормальное отображение CPU Usage.
Проблемы с отдачей статистики по snmp наблюдаются и с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 22:34
Можете по поводу статистики описать подробнее с конфигом и письмом?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:09
подтверждаю !!!
DES3550_5.01-B51.had ситуация не исправилась
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:22
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:38
Сегодня было еще 2 зависания, прошивка DES3550_5.01-B54.had.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:41
У Вас управление выделено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:55
Да, management VLAN отдельный от пользовательских VLAN'ов.
На маршрутизаторе также запрещен трафик в подсеть management VLAN'а, разрешен только с адресов подсети где находится NOC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:07
В этом случае опишите проблему подробно со схемой и конфигом. В момент зависания устройство по консоли доступно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:20
Да во время зависания устройство доступно по RS-232.
Со мной связался Bigarov Ruslan, после следующего зависания я вышлю ему вывод команд которые он мне прислал и конфиг зависшего коммутатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
