Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Аппаратная доработка DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 14:26
Кто-нибудь пробовал производить аппаратные модификации, например установку системы охлаждения или замену сплитера? Может даже замену элементарной базы?
Просто наткнулся на одну статью, ссылка была в одной из тем этого раздела и форум [1] [2] тут приводилась схема модемов, но они на реалтеке, а схем модема сабжа я не нашел.
Еще читал что есть модемы от Нетгира с таким же чипом, но про остальные компоненты не смог узнать, возможно, можно было использовать микропрограмму от другого модема.
Последний раз редактировалось Vitaliy86 Вт ноя 25, 2008 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:14
Как громко сказано "Аппаратная доработка" , а на деле оказалось "установка вентилятора" :)
2500U/BRU/D, ЮТК
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:35
Ну можно просто "доработка", устанока сиго требует - питания!
Можно ёмкости поменять, бп и т.п. Нет схемы, нет сложной доработки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 17:48
совершенно не понимаю, зачем заморачиваться охлаждением. Ну не перегреваются они, а работают на такой температуре. Да, не холодные, да - горячие. Ну и что?
Довелось видеть железный шкафчик с теплоизоляцией, в котором было всунут УПС, сетевой фильтр, и несколько блоков питания и свичей длинк.
Когда вскрыли - ощутили резкий запах плавленной пластмассы. Но все работало. Поменяли парочку PoE, убитых молнией и закрыли.
//mef
//mef
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 17:58
Была мысль впаять светодиод "интернет", но пока лень :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 18:30
Слышал про систему защиты телефонной линни в юпэсах, а вот не повлияет она на адсл (все хочу купить юпиэсник)?
И еще читал про систему защиты от поражения электотоком, т.е. кода человек дотронится до провода из разетки то она выкл. электричество в щитке, как эта система будет жить с юпиэсом?
Яркие-синии ))
Нужна схема, кстати он видимо двуполярный или составной, т.к. горит красным или зеленым.
А между LAN и DSL на плате нет разве места под светодиод?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 20:09
У меня есть фотка платы, там и место под него есть, и вся разводка.
А диод там одноцветный 100%, потому что там место под 2 вывода.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 20:25
А можно плату выложить?
У меня HW D2, надо в подпись написать модель )
Добавлю про то что можно поставить винтелятор от мобил река или чепсета сверху, а питание брать из адаптера если найти папу-маму и фильтр на всекий лучай добавить.
Точка доступа: DWL-2100AP [FW: EU_v250p03rc523t700]
Модем: DSL-2650U/BRU/D [HW: D1; FW: RU_2.05] (НЕ Используется) + USB Mod в D2
Модем: DSL-2500U/BRU/D [HW: D2; FW: RU_1.57] (НЕ Используется)
Сетевая карта: DEF-538TX [HW: E1]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 20:44
Вот, только это D1 (как у меня)
Картинку взял когда-то с этого форума, пробовал искать не нашел, так что перезалил заново.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 20:46
Да, можно брать с диодного моста, поидее там должно быть 12 В (на входе моста 9 В переменки). А че у тебя так сильно модем греется? У меня он еле теплый.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 20:55
Прилично, я его на окно поставлю.
Кстати, что это за неразпаеный разъем между сетью и телефонной вилкой? Не ужеле второй эзернет? И как я выше писал место по еще неизвестный светодиод? Большая ёмкость нераспаена.
Под светодиоды не распаены сопротивления, может и другие элементы, нужна схема.
ps да, я эту картинку видел, а вот картинку от d2 еще нет (на столе только).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 21:19
то разъем под USB, а место под еще один неизвестный светодиод (рядом с LAN) под "Активность USB"
Резисторы там одинаковые на светодиодах (гасящие), померять один и запаять такой-же, конденсатор тоже. Врядли еще что-то понадобится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 21:20
Мой убрудок ревизии D1.
Места под свтодиоды есть, но напряжения на них нет ни при интернете, ни при его отсутствии. Не исключено, что недостаточно не только аппаратной части, но и программной (прошивки).
Как, например, это видно в серии U командами телнета:
Позволяет управлять состоянием индикаторов на передней панели маршрутизатора.
Имеет синтаксис ledctrl [индикатор] [режим].
индикаторы:
Alarm - индикатор питания
WanData - индикатор передачи данных
Adsl - индикатор подключения ADSL
PPP - индикатор pppOe подключения
режимы:
Off - индикатор отключен
On - индикатор горит зеленым цветом
Fail - индикатор горит красным цветом
BlinkOnce - индикатор мигает один раз
SlowBlinkContinues - индикатор мигает многократно медленно
FastBlinkContinues - индикатор мигает многократно быстро
По поводу должен ли он так грется или нет - это к инженерам/схемотехникам, но посмотрите на пятно на обратной стороне монтажной платы под Broadcom'ом...
Работает роутером с июня месяца, в режиме 24/7, в вертикальном положении, без доп. охлаждения.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 21:32
Ага, грелось видать неслабо.
Про телнет - те команды только для простого 2500U. Для 2500u/bru/d не подойдут.
Насчет напряжения на светодиодах - там в разрыве цепи резистор (не распаян) R5, если его временно закоротить, то на выводах светодиода можно проконтролировать напряжение, а так да, его не будет сейчас
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
