Текущее время: Чт сен 03, 2026 21:28
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 08:22
Здравствуйте. Есть офис (под нежилое), 3-4 комнаты. 2 сервака соеденённых кабелем к свитчу, и вот клиентские машины все ноуты с wifi (15-20 штук) в разных комнатах. Если подключить несколько точек доступа в разных комнатах, увеличит ли это общую пропускную способность сети? И какие должны быть настройки.
Что-то не нашел я ничего приблизительного на форуме.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 09:27
Увеличит относительно чего?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 14:19
ну насколько я знаю на одну точку можно повесить 10-15 клиентов при этом скорость будет около мегабита если не меньше. Вопрос: Если установить более одной точки. скорость увеличится?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:07
Увеличится, если:
1. все точки будут проводами подключены к сети
2. клиенты равномерно распределятся между точками
3. точки будут на разных каналах чтобы не мешать друг к другу
Ещё, если у вас 15 клиентов подключены к точке, а работает один и ему скорости мало, то отключение других не поможет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:08
Толи в DWL-2100AP, толи в 2100AP+ вроде видел балансировку нагрузки, попробуйте капнуть в этом направлении, сам не пробовал, задачи такой небыло!
Ковырнул эмулятор на d-link.ru там DWL-2100AP толи старая, толи только в 2100AP+ есть балансировка в режиме WDS+AP, уважаемые специалисты D-Link поправте если что то напутал!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:30
планирую использовать две DWL-3200AP подключенных к DES-1008P.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 11:36
В 3200 есть балансировка нагрузки.Можно принудительно ограничить кол-во пользователей на Точку
