Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:43
 Заголовок сообщения: проблема с das 3248 rev B
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 22:20
Здраствуйте . около 5 месяцев стоял в работе das 3248 rev B .Потом просто завис по телнет его перезагрузили . Потом с консоли загрузили reboot config last . так вот от чего могло такое произойти ?
И вопрос такого плана если мой напарник удалил файл из корня
gsv_dsl_AD_DM_3C00000C.bin.gz1 ? из папки /nvram/bin/dslphy/ как его востановить ? Поможет перепрошивка устройства ? А то устройсво грузиться в минимальной конфигурации даже на дефолт не сбрасывается .И еще насторожил момент FD.cfg 1 Tue May 08 09:46:03 2007 476 RW Tried на аналогичном устройстве active
вывод List
Name Ver Time Size Acc State
/nvram/bin/bootptftp/
TftpBootp.bin 1 Tue May 08 09:46:03 2007 116984 RO active
/nvram/bin/control/
CP.bin.gz 1 Tue May 08 09:46:03 2007 1585068 RW active
/nvram/bin/dataplane/
DP.bin.gz 1 Tue May 08 09:46:03 2007 272208 RW active
/nvram/bin/decompressor/
Decompressor.bin 1 Tue May 08 09:46:03 2007 81208 RO active
255000 RW active
/nvram/cfg/factorydef/
версия прошивки
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.45
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
System Time : Thu Jan 01 05:48:10 1970
В сервисный центр ехать пока не представляется возможным . Подскажите по моей проблеме
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:13
Прошейте с консоли ( порта RS-232) прошивку 1.491
Последовательность:
1.Запустить DHCP сервер и TFTP сервер c положенным на него файлом прошивки (Image.bin) и flashprogrammer.bin
(например, программу TFTP32)
2. включите питание DSLAM и при загрузке нажмите
сначала F1, затем i , затем подтвердите загрузку Y.
3.Если все сделано правильно, DSLAM получит по DHCP ip адрес и загрузит по TFTP и прошьет прошивку.
После чего девайс будет доступен в работоспособном состоянии с ЗАВОДСКИМИ настройками.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 16:53
Что то я так и делаю, как вы сказали Алексей.
Последовательность:
Но что-то прошивку DSLAM не получает... хотя адреса по DHCP разадются.
Bootloader: 0.5n
Version firmware: 1.49
Прошить пытыюсь до 2.43А
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 17:00
Для 2.43 и 2.43а flashprogrammer.bin не нужен
нужно положить в дирректорию TFTP сервера только
Image.bin
Что именно не получается?
вы нажимает кнопки тогда , когда вас просит boot меню по консоли
или в произвольные моменты..
нужно все строго следовать boot меню DAS.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:16
Здравствуйте,
пишу в этой же теме, чтобы не создавать новую с похожей проблемой.
Имеется девайс
$get system info
Description : DAS-3248 mini IPDSLAM
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Vendo Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 0:2:32
CPSwVersion : R1.49
System Tim70
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
Не хочет прошиваться. Прошивалось все по инструкции с использованием программы tftpd32. Впечатление что он просто не может получить ip адрес от dhcp сервера. Эта же прошивка 2,43а таким же способом успешно была залита на другие 4 дслама из этой же партии. Что можно сделать с этим устройством? Как уговорить его прошиться?)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 07:53
Я был бы признателен за ответ, что все таки с ним делать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 09:19
Здравствуйте,
Мы никогда не сталкивались с таким поведением устройства. Все устройства нормально прошиваются через загрузчик с верcий 1.xx до версий 2.xx с использованием TEImage.bin
Что здесь можно посоветовать... Обратитесь в ближайший сервисный центр. Либо попробуйте другую версию Tftpd32 / попробуйте прошить устройство с использованием другого компьютера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 07:20
В сервис. У нас был один такой, жаловался на битые данные при прошивке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 09:31
Так и сделаем.
Теперь вопрос в следующем. Можно ли принудительно отключить выдаваемые дсламом сообщения вида:
1970-01-01 00:45:13 ADSL port 03 : [DISABLED]
1970-01-01 00:37:13 ADSL port 01 : [TRAINING]
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 09:13
envine писал(а):
Так и сделаем.
Здравствуйте,
Эти сообщения отключить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 07:51
$get system info
Contact : Company contact phone/fax number
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 56:40:59
HwVersion : 40
CPSwVersion : R2.43a_4M
DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time : Fri Apr 24 09:48:17 2009
Time Zone : ZP5
DST : off
Имеется следующая проблема:
Предположительно после перезагрузки устройства все скорости выставляются дефолтовые, в том числе и скорости на атм порту. В прошивке 1.491 которые также работают у нас в сети таких проблем не возникало. Как можно решить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:17
В новых версиях прошивок существуют отдельные ADSL профили, которые конифгурируются отдельно от ADSL интерфейсов.
Почитайте эту тему: viewtopic.php?t=84728
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:22
Тему прочитал. Один вопрос все таки остался... Использование отдельных адсл профилей это обязательно или все таки есть какое то решение с помощью которого можно без этого обойтись?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:29
Да, использование ADSL профилей обязательно, так как настройки этих профилей перекрывают собой те параметры, что находятся в настройках ADSL интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:30
Обязательно.
Иначе все ваши "портовые" изменения сохраняются только до первого изменения глобального профиля, привязанного к этому порту.
