Текущее время: Чт июн 11, 2026 18:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 19:48
А мне новая прошивка понравилась. Инет по WI-FI стал загружаться очень проворно. Мне показалось, что моя мечта осуществилась, но... Стоило запустить торрент, как Wi-Fi сразу же начала отваливаться с периодичностью раз в минуту. Выключил торрент, снова все ок! Жду новую прошивку, где все будет исправлено! :D
 Заголовок сообщения: DIR400A1_FW103B03.bin
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 00:31
С этой прошивкой Wi-Fi работает на порядок лучше. В сети DC++ 2.6-2.8мбайт/c
Ребята, кто это сделал СПАСИБО!!!
Инет теперь у меня 128кбит/c не фантан, потестю завтра торент.
ПС на таких как гуглбот не обращайте внимания это глупые ограниченные люди которые кинут пару умных фраз и в кусты.
Человек знает только тогда, когда может объяснить это другому! А выскочек хватает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 20:00
Нервов не хватает уже с этим ...
VPN сессия постоянно падает и автоматически уже не поднимается.
Короче кто в курсе, как вернуть деньги. Что нужно, чтобы сдать его продавцу. Точнее нужно ли для этого заключение сервис центра.
D-Link больше никогда...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 23:07
Купил сие чудо инженерной мысли, D-Link'у собственно доверяю, несколько железок, несколько свичей и роутеров до сих пор пашут в разных конторах - нареканий нет! Но вот DIR-400 меня шипко уж расстроил!!! Благо приобрёл его себе домой, никого, кроме себя мучиться не заставил..., а вот если бы другим людям?! В фирму какую нибудь? Срыв работы. ввиду отсутствия интернета, гарантирован!!! Поигрался с прошивками, лучше не стало, постоянные зависания...
Отнёс в сервис, через несколько дней звонят - забирайте, всё ОК!!!
Несу домой, включаю, действительно всё ОК, но вот только всего на один день, потом всё тоже самое, зависания, ресеты, снова зависания, и опять ресеты... Второй раз отнёс, прошили на v1.00... "У нас всё работает!!! Понапраслину гоните мил человек!!! Роутер исправен!!!" Чтож делать то, несу домой, включаю, цепляю эзернет ББ, коммуникатор и ноут по WI-FI (WPA2)... 30-45 минут и та жа песня про зависоны... Прошил DD-WRT v24 SP1, радовался жизни целый месяц, роутер работал, как часы, спасибо создателям за это!!! Всё бы так и было хорошо, пока не поменял провайдера, потребовался vpn PPTP Россия (DUAL ACCESS) чего не оказалось в DD-WRT v24 SP1... Откатился на официальную прошивку и теперь опять приходится делать роутеру раз в 1-3 дня перезагрузку, продолжаю поиск рабочей прошивки...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 09:56
Новая прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... 103B04.bin. Прошивка находится в стадии тестирования, с данной прошивкой устройство при большой нагрузке (торент) прошло тест в течении 36 часов, разрывов связи замеченно небыло.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:19
Да может она не вылетает, но у меня она вообще не хочет соединяться по PPPoE. Что делать????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:20
Скачал новую бету, буду тестить, ссылку поправил - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... 103B04.bin
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:22
После обновления прошивки сбростье дважды в заводские настройки и перенастройте вручную. Приведите логи устройства.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 14:25
После заливки этой прошивки роутер просто перезагрузился и в браузере появилась страница недоступности сервера (делал всё как обычно).. После включения оказалось, что она вообще не прошилась, дата была старой (от версии 103B02, вроде).. Попробую сейчас прошить ещё раз..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 15:32
Прошил нормально.
Прошивал с выключенным фаерволлом и антивирусом, через эксплорер.
Заметных улучшений нету. Роутер при работе торрентов и так нормально работал, единственная проблема была в скорости отдачи. Сейчас скорость улучшилась, но не намного. И вроде стало лучше с серфингом интернет страничек при включенном торренте, раньше скорость загрузки страничек оставляла желать лучшего.
З.Ы. Скорость закачки ограничена специально до 20 кБ/с.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 16:19
со второго раза прошил.. что-то с этой прошивкой не так, скорость вообще упала и пинг вырос.. даже по сайтам лазить невозможно теперь.. буду опять ставить 103 02, пока самая нормальная..
в логах ничего необычного нет, всё как всегда..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 16:21
Вранье! У меня провайдер частенько рвет VPN и роутер 1.03 прошивкой (все версии, в данным момент бетта 4) отлично справляется с этим. Длинные аптаймы роутера и стабильная связь на последних прошивках - ЭТО ФАКТ.
Я согласен, что заводская прошивка очень не стабильная и у меня чуть ли не каждый час он зависал. Но ребята из делинка довели до ума в последних версиях. Короче обновите прошивку и не гоните попросту!
Пробовал торент 1.03b3 работает отлично на 128kbit/s большей скорости у меня увы нет. Клиент uTurrent с настройками по умолчанию.
П.С. Приятно было бы русскую вебку :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 20:57
А можно еще раз описать процесс правильного перехода на новую прошивку?
Current Firmware Version 1.00.
И на всякий случай. Как можно вернуться к заводской прошивки, если что-то случится?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 09:40
я обычно прошиваюсь так:
1. выдергиваем шнурок из WAN порта.
2. перегружаем комп в безопасный режим с поддержкой сети.
3. сохраняем текущие настройки роутера.
4. сбрасываем роутер через веб-интерфейс в дефолтные настройки.
5. заливаем прошиву.
6. повторяем пункт 4.
7. восстанавливаем сохраненные настройки.
8. перегружаем комп в обычный режим
9. втыкаем шнурок в WAN
роутер работает. еще лучше сделать все то же самое, но без восстановления настроек. для чистоты, так сказать, эксперимента. настраивать придется руками.
Разработчикам - просили же добавить второй DNS для Russian PPTP. Неужели это так сложно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:10
Всем, кто кричит, что торрент работает.
Он и работает, когда скорость около 50 килоБАЙТ/с
Даже до 300 нормально было. И на самых старых прошивках у меня он спокойненько работал.
А вот при скорости в 1Мбайт он у меня работает от 5 минут, до ...как повезет.
Сча заценим новую прошивочку)) надеюсь она стабильнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
