Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:09
 Заголовок сообщения: dsl2600u и днс
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 07:31
очень волнует меня происходящее в логе.объясните что происходит.а как лог прикрепить? :oops: .пишет почти постоянно dns query failed
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 07:10
народ подскажите как лог выложить не пойму.в логах антивируса пишет тоже постоянно чтото вроде:попытка отравить днс-это мой перевод строки лога из эсет смарт
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 13:15
Ctrl + C, Ctrl + V
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 19:30
19:19:34 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_0_0_33_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Nov 23 19:19:34 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Nov 23 19:19:34 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Nov 23 19:19:35 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu starting up
Nov 23 19:19:35 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=767
Nov 23 19:19:35 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 19:19:35 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Nov 23 19:19:35 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Nov 23 19:19:35 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842 i686-redhat-linux-gnu started
Nov 23 19:19:35 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Nov 23 19:19:36 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --dport 30005
Nov 23 19:19:36 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --dport 30005
Nov 23 19:19:36 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Nov 23 19:19:36 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_0_33_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Nov 23 19:19:37 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 19:19:38 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Nov 23 19:19:38 user debug syslog: ifconfig ppp_0_0_33_1 mtu 1492
Nov 23 19:19:39 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 19:19:39 user notice dnsprobe[711]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Nov 23 19:19:40 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Nov 23 19:19:40 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Nov 23 19:21:19 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=69.234.203.242 DST=89.254.213.120 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=53290 DF PROTO=TCP SPT=51990 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 19:25:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.254.242.78 DST=89.254.213.120 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=21095 DF PROTO=TCP SPT=1624 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 19:25:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.254.242.78 DST=89.254.213.120 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=21293 DF PROTO=TCP SPT=1624 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
это то что сейчас.но часто вот это идет один за одним
user warn dnsprobe[711]: dns query failed и эсет смарт секьюрити пишет 23.11.2008 15:59:30 Detected DNS cache poisoning attack 192.168.1.1:53 192.168.1.2:1026 UDP постоянно весь лог забит!что не так
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 21:14
Ну это значит что проблемы с разрешением dns-имени в айпишник...
Ну а это расшифровка смысла проблемы))), если верить вашему есет смарт секьюрити, то кто-то проводит атаку подмены днс-имени в кеше, т.е. если подмена произойдет, то вы набрав (например) google.ru будете перенаправлены на сайт с порнухой))), т.к. комп будет твердо уверен шо гугл и есть именно этот сайт.
У вас 2600 как настроен? Какие порты проброшены? Точно ли нет вирусов на компе?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 22:06
настроен как роутер. проброшен один порт 45406 для торрент.если вирусы?а как дать гарантию?работает всегда эсет,иногда проверяю онлайн проверкой касперского-есть такая проверка компа,ну и сверху всё это можно припорошить антивирусником AVZ.кстати,на почве всех этих записей записал днс провайдера в роутер.Enable Automatic Assigned DNS вот в этом пункте модема снял галку и вписал днс оператора руками.цифры правильные
Nov 23 21:19:17 syslog info -- MARK --
Nov 23 21:20:47 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:20:49 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:20:51 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:23:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.253.178.87 DST=89.254.213.120 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=19352 DF PROTO=TCP SPT=1909 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 21:30:54 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:30:56 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:30:58 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:31:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.254.243.216 DST=89.254.213.120 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=38391 DF PROTO=TCP SPT=3800 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 21:41:00 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:41:02 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:41:04 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:44:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=213.206.60.71 DST=89.254.213.120 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=53900 DF PROTO=TCP SPT=2754 DPT=445 WINDOW=65280 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 21:51:05 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:51:07 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:51:09 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 21:51:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.254.242.146 DST=89.254.213.120 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=55549 DF PROTO=TCP SPT=2996 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 22:01:12 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 22:01:14 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 22:01:16 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 22:04:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=58.213.125.25 DST=89.254.213.120 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=44849 DF PROTO=TCP SPT=29817 DPT=22 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 22:11:18 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 22:11:20 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 22:11:22 user warn dnsprobe[711]: dns query failed
Nov 23 22:11:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=89.254.206.15 DST=89.254.213.120 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=1868 DF PROTO=TCP SPT=38802 DPT=139 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
во как.а что за алерт? так понимаю чтото тоже не в порядке
Последний раз редактировалось gulin176 Вс ноя 23, 2008 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 22:22
Ну если все работает, предлагаю просто забить на это :wink:
У себя поглядел, постоянно в логах интружены... но это нормально)
dns query failed тоже изредка встречаются... но постоянно не пишет.
23.11.2008   21:19:58   User.Alert   192.168.1.1   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.42.77 DST=91.124.187.243 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=40681 DF PROTO=TCP SPT=9730 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
23.11.2008   21:11:51   User.Alert   192.168.1.1   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.67.174 DST=91.124.187.243 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=12590 DF PROTO=TCP SPT=1222 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
23.11.2008   21:08:52   Syslog.Info   192.168.1.1   -- MARK --
23.11.2008   21:01:28   User.Alert   192.168.1.1   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.178.73.244 DST=91.124.187.243 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=22893 DF PROTO=TCP SPT=1801 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
23.11.2008   20:51:04   User.Alert   192.168.1.1   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.171.229 DST=91.124.187.243 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=13984 DF PROTO=TCP SPT=3217 DPT=135 WINDOW=41248 RES=0x00 SYN URGP=0
23.11.2008   20:40:04   User.Alert   192.168.1.1   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.29.141 DST=91.124.187.243 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=16374 DF PROTO=TCP SPT=3669 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
23.11.2008   20:31:16   User.Alert   192.168.1.1   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.29.141 DST=91.124.187.243 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=48042 DF PROTO=TCP SPT=4448 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
23.11.2008   20:21:40   User.Alert   192.168.1.1   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.42.77 DST=91.124.187.243 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=2733 DF PROTO=TCP SPT=14486 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
23.11.2008   20:12:26   User.Alert   192.168.1.1   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=70.116.143.227 DST=91.124.187.243 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=7479 DF PROTO=TCP SPT=49472 DPT=3503 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
23.11.2008   20:08:52   Syslog.Info   192.168.1.1   -- MARK --
23.11.2008   20:01:08   User.Alert   192.168.1.1   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.42.234 DST=91.124.187.243 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=19216 DF PROTO=TCP SPT=1783 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
23.11.2008   12:09:06   User.Warn   192.168.1.1   dnsprobe[700]: dns query failed
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 22:29
а если провайдеру звонить?то что я им скажу?раньше этого не было
