Текущее время: Ср сен 09, 2026 04:15
 Заголовок сообщения: Проблема со скоростью двух DWL-2700AP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 14:11
Здравствуйте.
Есть 2 точки доступа DWL-2700AP revB с последней прошивкой 3.10. Настроены в режиме WDS. Уровень сигнала 100%. Расстояние между точками 10 метров. Прямая видимость. Да и на 2 метрах ставили. Скорость обмена данными 20 мбит/сек в одну сторону и не выше, хотя обе работают в режиме 11g. Проверяли разными способами. Скорость ограничивается стабильно на 20мбитах в секунду. Как будто режет что-то. Мне кажется при уровне сигнала 100% скорость должна быть больше:-) Где искать ошибку в настройках?
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 14:28
нормальная скорость, такая и должна быть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 14:49
А 54 это что за цифра?:) Копирование идёт в одну сторону.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 14:54
54 - это цифра, на которую смотрит покупатель перед покупкой :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 15:01
:oops:
А ещё вопросик маленький:
Как использовать DWL-2700AP с одной внешней антенной?
При подключении одной внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2700AP на ее использование командой telnet set11g antenna 1. Например:
C:\>telnet 192.168.0.50
login : admin
Password :
> set11g antenna 1
OK!
Это тоже самое что и в WEB Antenna Diversity - Right Antenna?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:21
Kato писал(а):
Здравствуйте.
Такая же фигня.
Но все же ответа нет, а хотелось бы услышать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:43
set antenna 1 это левая антенна,если смотреть на лицевую часть Точки.
20мбит\с это очень хорошие показатели в WDS.Фактически остальное занимает служебный траффик,а также то,что Точки работают на одном канале.
