Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:49
DIR-655 нормально с последней прошивко пропускает трафик, уменьшите MTU. По поводу dyndns, я проверю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 14:57
Собираюсь обменивать DIR-655 (не работает Wi-fi) посоветуйте на что обратить внимание когда буду брать новый? Может проверить как-то можно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:25
Подтверждаю.
Вопрос в том когда планируется выход новой прошивки с исправлением ошибки исправленной в 615?
Fixed bug, DHCP option 121 fail in Russia PPTP / PPPoE when 121 length over 127.
Суть в том что если у меня комп включен то PPTP Russia нормально работает. А вот если я вырублю комп и например буду сидеть в инете через PDA то с периодом 30-60 минут будет падать PPTP соединение.
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:43
CBo6oDa писал(а):
Настроил pptp(dual acses) . Не отправляется почта ни с одного компа через Outlook и The Bat. Прошивка последняя. В чем может быть проблема?
Отключишь QoS, точнее уберешь все галки в том же меню где и QoS, будет всё летать,
но проблема в том, что если я не ставлю самую первую галку и не выставляю сокрость соединения вручную, у мня торрент и интернет соедиение держится не более часа :(
А чтобы работало одновременно и то и то, пока не одолел.
DIR655A4_FW121WWB05
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:57
У меня у DIR-655 режет входящую скорость примерно в пять раз, прошивка DIR-655(HW:A3;FW:1.21WW beta 05, PPTP Dual Access), и соединяется долго, постоянные обрывы. DI-804HV работает нормально. Провайдер Corbina.Что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:24
Подтверждаю, при PPTP Dual Access и при обычном PPTP скорость исходящего соединения стремится к 0. При смене подключения на L2TP все работает.
И какую скорость выдает? Я на корбине (правда через L2TP) спокойно торренты по 40мбит/с качаю.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:37
MTU стоит 1500, не менял это значение. И на прошивке 1.12 таких проблем нет. В чем же тогда дело? и сколько поставить MTU?
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 15:34
Ilya_Kor писал(а):
MTU стоит 1500...сколько поставить MTU?
я у себя поставил 1472
вобщем уменьшайте кратно 28, пока не получится
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 19:33
1492 практически у всех провов в России
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 22:45
Пробовал уменьшать MTU, но на результат никакого влияния - коннекта к игровым серверам все равно нет.
Однако, кое чего я все-таки добился:
если включить UPnP и при этом не пробрасывать порты вручную, то все работает как и должно, т.е. HalfLife по протоколу UPnP успешно настраивает Dir-655.
После ряда безуспешных попыток все-таки заставить работать HL без UPnP я заметил странную запись в INTERNET SESSIONS в столбце NAT:
*.*.*.*:27005
27005 - один из портов, который как раз использует HL. Вместо звездочек должен бы быть IP провайдера, но там звездочки...
Что это значит? При использовании UPnP такого нет.
У меня есть подозрение, что проблема связана с форматом указания портов в PORT FORWARDING, который на самом деле не соблюдается.
Range (50-100)
Individual (80, 68, 888)
Mixed (1020-5000, 689)
Судя по другим программам, для которых нужен только один порт, с пробросом одиночного порта у DIR-655 проблем нет.
Сергей, проверьте плз!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 03:48
Скажите пожалуйста, так есть ли русский вэб-интерфесу у DIR-615? Будет ли?
Форум
Галерея
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 09:16
И к DIR-655 интересует будет ли русский интерфейс? А еще инструкцию хотелось бы на русском не из одной странички как в коробке лежит.
Вообще про DIR-655 хочу сказать, что это очень нестабильное устройство.
Не тянет внешне на свои деньги (индикаторы настолько расплывчатые, может излишне яркие, что непонятно что каждый означает пока не посмотришь см с 10).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 23:57
Ещё попрошу продиагностировать/добавить в список багов некорректную работу UPnP, например uTorrent работает отлично, а DC++ (Strong, FlyLink, Apex и их родственники) не может настроить NAT, на роутерах от другого производителя работает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 08:30
как на dir-655 в режиме ppptpdual access посмотреть, какой айпишник он получил в локалке провайдера (корбина) ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 12:51
Как обычно, переведя роутер в режим Dinamic IP :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
