Текущее время: Вт дек 16, 2025 05:14
 Заголовок сообщения: D-Link - DSL 500T и Micronet SP3351
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 11:17
почему micronet работает в режиме бриджа роутером а D-Link не работает, когда вы решите эту проблему...
 Заголовок сообщения: Re: D-Link - DSL 500T и Micronet SP3351
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 12:07
Как это? Можно более технически сформулировать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 13:09
можно и фактически...
у нас есть DSLAM Huawei Smart MA5303, на ADSL подсоединение работает только в режиме Bridge...ваш модем работает с ним в режиме бриджа, но нам нужно настроить его так, чтобы в режиме бриджа он работал роутером, чтобы можно было поднять на нем NAT и DHCP...мы пробовали настроить его так, в модеме предусмотрены подобные настройки через Static, только не хочет модем работать так...а вот Micronet SP3351 сразу заработал в нужном режиме, вот как нам теперь решить проблему с D-Link DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 13:36
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f13.pdf
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 13:43
понятно... по-русски это называется BIR :) Bridged Ip Routing. Обычно эта функциональность реализуется на DSLAMе или терминирующем устройстве, если оно не интегрировано в DSLAM. У клиента тупой бридж, соответственно в линии инкапсуляция 1483bridged; BRAS получает ethernet пакеты от компьютеров, которые за модемом и честно их маршрутизирует.
Теперь IMHO. Ногами не бить :twisted:
- не надо связываться с таким дизайном сети - интеллект должен быть на стороне провайдера, а не CPE
- не надо связываться с такими 'марками' как ПлохойПуть и МаленькаяСеть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 13:47
Vladislav Karagezov писал(а):
вообще-то в изначальном вопросе про PPPoE никто не спрашивал, а в обоих примерах по этой ссылке речь именно об этом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 15:32
софт у модема глючный, потому что читал я тут на форуме, что он через телнет настраивается, тока сохраняет настройки до первого выключения питания
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 15:53
на основании чего было сделано такое заявление? CLI в модеме не предназначен изначально для настройки, вся настройка через web.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 08:29
вот кстати из под консоли он настраивается нормально, там линуксовый шелл...только настройки не сохраняет, а из под веба роутером работать никак не желает в режиме Static...я уже и прошивку поменял на нем, уже и так и сяк, не хочет работать..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 18:40
Так все таки может быть Вы мне скажете номер RFC в которой Вы хотите заставить работать DSL-500T? Да, и еще, в дальнейшем предлагаю терминами
режим бриджа роутером
и
D-Link не работает
не пользоваться. В конце концов у нас тут технический форум, поэтому давайте разговаривать на всем понятном техническом языке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
