Текущее время: Пт окт 09, 2026 06:42
 Заголовок сообщения: 210 и VPN клиент
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 14:12
Подскажите есть 210 DFL Firewall 2.20.02
Сделал сервер PPTP подключаюсь, но после этого когда якобы подключен пробую пингануть внутренние узлы они не проходят так же по IP в браузере выбрать внутренный веб сервер тоже ничего не выдает. Этот девайс подключается в инет через PPTP настраивал все по фагу "Как настроить PPTP-сервер для удаленных пользователей?"
Необходимые конфиги выложу только скажите что нужно.
Самое интерестное другой 210 я настроил без проблем, но он подключается к инету без PPTP, а на прямую шлюзует видимо в этом и заморочка..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 17:48
Обратите внимание на шаг 13 в faq убедитесь что там стоти галочка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 21:20
Стоит галочка не забыл ее, но нет толку к сожалению...
Шаг 11: Настройте PPTP Server следующим образом:
Inner IP address: lan_ip
Tunnel Protocol: PPTP
Outer Interface Filter: wan1
Server IP: wan1_ip
Примечание: Если Ваша WAN настроена для DSL или DHCP, установите «any» в поле Outer Interface Filter и «ip_wan1» - в поле Server IP.
У меня HDSL изначально делал визардом проверил и вот такие настройки.
Внутренний IP-адрес: lan_ip
Протокол туннелирования: PPTP
Внешний фильтр интерфейсов: any
IP-адрес сервера: wan_phys_ip
Ethernet
wan_phys wan_phys_ip wan_physnet wan_phys_gw No
InterfaceAddresses
lan_ip 192.168.1.4
lannet 192.168.1.0/24
wan_br 0.0.0.0
wan_dns1 212.58.199.18
wan_dns2 212.58.192.12
wan_gw 80.248.144.x
wan_ip 89.20.18.xxx
wan_phys_gw 80.248.144.x
wan_phys_ip 89.20.18.xxx
wan_physnet 255.255.255.255
wannet 255.255.255.255
Что еще необходимо показать чтобы получилось нормально работать :? Чуствую, где то мелочь которая не дает нормально жить =)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 22:57
Не используйте визард он отрабатывает не корректно из-за этого и могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 22:58
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 23:04
Вероятно проблем в том, что вы настроили ваше соединение визардом, в данный момент он не корректно создает PPTP и PPPoE подключения, проблема с объектами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 20:43
В итоге резет к начальным установкам и все заного?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:11
Попробывал без визарда (соответственно сбросил все установки в ноль) появляется трабл соединения с PPPoE прова
соединение идет с фаера пингуется IP с ПК пинги не идут =( подскажите где ошибка. Вроде сличал все и корректность настроек и тп, но видимо где то грабли.
И еще PPPoE добавляет свои DNS и IP зачем-то когда есть wan или я не прав тогда зачем wan?
 pppoe_dns1 0.0.0.0   Primary DNS server received from  pppoe_ipclient pppoe.
 pppoe_dns2 0.0.0.0   Secondary DNS server received from PPPoE client pppoe.
 pppoe_ip 0.0.0.0   IP address received from PPPoE client pppoe.
 wan_dns1 212.58.199.18   Primary DNS server for interface wan.
 wan_dns2 212.58.192.12   Secondary DNS server for interface wan.
 wan_gw 80.248.144.x   Default gateway for interface wan.
 wan_ip 89.20.18.xxx   IPAddress of interface wan
 wannet 255.255.255.255   The network on interface wan
Последний раз редактировалось Raven2k911 Вт ноя 18, 2008 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:26
Raven2k911 писал(а):
И еще PPPoE добавляет свои DNS и IP зачем-то когда есть wan или я не прав тогда зачем wan?[/code]
Эти объекты формируются автоматически при создании интерфейса PPTP/L2TP/PPPoE. Они содержат реальные данные, получаемые при установлении соединения. Хоть через web интерфейс всегда выглядят нулевыми.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 15:39
те их не нужно забивать необходимыми IP?
Это получается глюк web интерфейса и корректные значения можно увидеть только через консоль?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 17:27
да
А вы их видели через консоль? Я не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 20:53
Это просто предположение было =)
Лучше тогда они бы не показывались в вебе толку тогда от них. Сбивает только.
Получается все равно настраивать wan нужно, но с визардом трабл, а в ручном режиме(когда я сам создавал соединение и тп) от клиентов не пингуется инет хотя со свича по IP все идет в чем может быть моя ошибка. Вреде все сравнил с предыдущим, но не идет =( Подскажите пожалуйста. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 06:40
Если вы уже успешно настраивали DFL-210, то воспользуйтесь тем же набором правил для выпуска клиентов в инет. Но с поправкой на другой интерфейс (PPTP/PPPoE, а не wan).
Можно воспользоваться визардом. Набор правил он формирует нормальный. Но снова после него подправить.
Кстати, так и не понятно PPTP или PPPoE вы используете. У вас это меняется от поста к посту. :) Хотя это все равно. Настройки подобные.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 08:47
Использую PPPoE =)
В смысле правила IP-правила->lan_to_wan тут смотреть подправлять?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 09:29
Использую PPPoE =)
Да. Именно. Формируемые визардом правила надо поправить лишь в одном месте: изменить интерфейс назначения на интерфейс PPPoE клиента.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 78
