Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: DIR-300 теряет сеть
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 21:14
Купил ДИР-300, с ним проблема, бывает просто перестаёт вещать сеть. Хотя во вкладке статус всё правильно, ни 2 ноута ни два телефона нокиа сеть не видят.
Она либо сама появляется через неопредлённое время, либо после перезагрузки роутера.
Прошивку пробовал и 03 и 04 и бета 05 - результат один и тот же.
Сеть пробовал и с WEP шифрованием, также ставил WPA2 и вообще без шифрования.
Что подскажете? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 21:27
+1. такая же проблема. два вифи устройства перестают видеть сеть одновременно, хотя лампочки на роутере мигают.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 22:10
Попробуйте заменить блок питания на более мощный.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 22:15
офигеть!!! Чего-чего, а такого не ждал. Я думал тут какие-то мега помехи. Так а какой то собственно надо блок? Если можно по точнее вольты и амперы. Спасибо!
Апдейт. Сразу же нашёл блок от старого Длинка, который умер. Модель ДИ-524. Значит на ДИР300 5V и 1,2A, а на ДИ524 7,5V и 1,5А.
Я включил, пока работает.
Но напрашивается главный вопрос: НЕ СГОРИТ ЛИ ОН?
И не уменьшит ли это его срок службы, скажем с 2-3 лет до 6 месяцев? Например из-за перегрева, в связи с повышенным напряжением.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 23:58
сообщаю: не помогает. вай-фай вообще сошёл с ума. мне уже так затрахало с ним возиться... то пол дня работает, то не работает и всё. хоть бери и стреляйся ((((((((((((
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 13:01
Блок питания? Да лучше этот мусор заменить. Купил на свою голову((
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 14:50
так вот САМОЕ страшное, что не факт, что другое устройство работать будет. Асус, который дороже не фурычит, с 3СОМ тоже были проблемы.
И что самое интересное, что с этим блоком вроде лучше стало.
Но ещё раз хочу спросить, не сгорит ли?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:44
поправка, лучше не стало. это было мнительное облегчение. сеть хочет работает, а хочет пропадает секунд на тридцать, а то и на пять минут
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:36
есть сетка, в ней несколько dir 300
проблему не подтверждаю.
правда у меня они все в режиме Cient Routed
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 23:27
сдал дир-300, взял Linksys. WRT54GC, на 20$ дороже, никаких проблем, и не сгорит как Длинк через год от просто так.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 23:19
он на чипсете Marvell
я б так не радовался :?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 13:31
есть стационар к нему подключен вай-фай роутер d-link dir 300, к нему dsl модем 2500, на стационаре инет есть постоянно, вай-фай передается через 50 метров на выведеную антенну, которая подключена через 20-ти метровый удлинитель к вай-фай адаперу DWA 520, уровень сигнала показывается 50%, но на компе в который вставлен вай-фай адаптер, постоянно пропадает инет на несколько минут, а потом сам появляется(пинги при пропадании не проходят на 192.168.0.1), но если постоянно пинговать яндекс то сеть не пропадает и интернет есть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:03
Скорее всего, у вас проблемы не в оборудовании, а в настройках маршрутизации. Проверьте, какой DefaultGateway на удаленном компе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:13
192.168.1.1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
