Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:28
Я Вам прошивку выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 13:23
Можно новую версию прошивки для DGS-3100-24TG
Информация об устройстве:
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.00.29
Hardware Version : 00.01.01
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 14:00
Выслал
 Заголовок сообщения: Счетчик пакетов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 15:13
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и как бороться?
DGS3100# sh packet port 1:10
Port 1:10
Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type  Total       Total/sec
64            1432870       6678          Rx Bytes    655112953   2438544
65-127        698025        3668          Rx Frames   192095167   9951
128-255       171197        957
256-511       94383         440           Tx Bytes    2147483647  0
512-1023      364080        1997          Tx Frames   2147483647  0
1024-1518     2380072       11455
1519-10240    0             0
Unicast Rx    2095146       10010
Multicast Rx  0             0
Broadcast Rx  19            0
Собственно беспокоят
При этом трафик через порт идет, clear counters делалось пару минут назад.
Firmware Version    : 2.00.47
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 23:53
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:00
Firmware Version 2.50.30
Hardware Version 00.01.04
Начинаю находить проблемы.
1. Не работает статические ARP записи. На свиче прописал что 192.168.0.1 имеет определенный мак. Но замечено что всетаки идет подмена ip адреса из сети и нарушается работа.
2. Не смог найти как включить блокировку arpspoofing, в des-3526 были хорошие функции по блокировке всякого мусора, будут ли они реализованы в этом свиче?
Спасибо и не пинайте сильно ногами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:53
Статические ARP записи на свитче это не функции обеспечения безопасности. Т.е. ничто не мешает устройству при прописанных статичеих записях добавлять новые с таким же MAC-адресом или IP-адресом. Для этого нужно использовать Static MAC Table и ACL. А какого Вам именно функционала не хватает? IP-MAC-Port Binding?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 18:43
Спасибо, буду разбираться.
 Заголовок сообщения: ip-mac-port binding
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 00:34
Иван, я конечно понимаю, что в этом свиче не заявлен функционал IP-MAC-Port Binding но Вы спросили не хватает ли этого функционала. Я говорю, что не хватает, не сочтите за наглость. Вышлите пожалуйста прошивку последнюю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:53
Ничего страшного! Желание абсолютно понятно. Но к сожалению на этой серии это невозможно. Если нужен этот функционал то лучше на гигабитный access смотреть в сторону DGS-32XX. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:55
Иван, ну что такое 8 портов на access? Смешно даже. 3200 даже по вашем же спецификациям заявляется никак не на access (кстати, об этом же, насколько я понимаю, говорит и имя серии "DGS"). Вот если бы что-то вроде 3100 с поддержкой фич 3526, то получилась бы такая же золотая серия.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:57
А DGS-3200-16? Я вообще не думаю что сейчас пока многопортовый гигабитный access актуален.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:56
А DGS-3200-16?
М-м-м...всё равно маловата и дороговато будет! ;-)
Я вот не могу сходу сказать, что мы будем строить на гигабите до клиента, но при интересных предложениях, думаю, задумались бы. По крайней мере, согласились же наши потестить 3200-8 и 3100.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 16:01
Пока к сожалению это минимально возможная цена при относительно полнофункциональном гигабите.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:41
Понятно, спасибо.
Будем ждать прогресса. ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
