Текущее время: Сб окт 10, 2026 12:03
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 18:31
Плз помогите правельно настроить маршрутизатор.
Ситуация следующая:
Есть городская сеть с интернетом и 2 компьютера первый компьютер при подключении настроили т. е. позвонили в тех. отдел сказали свой лагин и мас и попросили их присвоить в DHCP моему маку свободный IP. Интернет работает в сити через подключение по PPPoE. Позже зарегистировали себе ещё один логин на 2ой комп и также его маку присвоили IP.
Задача следущая:
Надо заставить маршутизатор чтобы он получал айпишник в сети сам подклучался по PPPoE поддерживал это подключение, и выделял интернет на 2 компьютера чтобы на них уже не надо было создовать PPPoE. Также маршрутизатор должен присваивать этим компьютерам адреса получеемые из городской сети и давать доступ к внутрисетевым ресурсам по TCP/IP.
Можно сделать так чтобы маршрутизатор не получал айпишника в сети а был какбы прозрачным чтобы сеть его не видела а видела только 2 компьютера и маршрутизатор подключался к сети с помощью айпишника любого из ПК.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 04:00
Да очнь просто.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 07:31
Спасиб, но при такой настройки айпишники выдаёт DHCP маршрутизатора а не сети :(
Если выключить DHCP в маршрутизаторе то айпишник не выдаётся вобще. Это надо NAT настраивать? как его правельно настроить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:54
d8n
Если правильно понял, тебе нужен dhcp на wan порту? Таки сей девай помоему этого не умеет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 19:54
Если вставить кабель городской сети в лан порт то компьютеры получают айпишники от днсп сервера который находится в гор. сети а если гор. сеть вставить в ван компы получают адреса от днсп который в маршрутизаторе если его выключить то айпишников вобще не будет :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 20:21
Вы хотите объеденить две сети.
Тоесть у вас два кабели?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 12:46
Нет у меня 2 компьютера дома надо их через маршрутизатор подключить к гор. сети.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 13:42
а это непробовали PPPoE(Dual Access)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 19:44
Заработало но получилось всё следующим образом:
Маршрутизатор подставляет под ван порт мак адрес одного из компьютеров запрашивает айпи с сервера гор. сети и подключается к интернету через PPPoE по логину того компьютера чей мак он подставлял. Появляется интернет и маршрутизатор его выделяет на оба компьютера, компьютеры имеют айпишники выделенные маршрутизатором.
Чем отличается PPPoE(Dual Access) от PPPoE, если перенастроить интернет на PPPoE(Dual Access) он заработает?
PPPoE(Dual Access) быстрее чем PPPoE?
Можно ли сделать разгроничение интернета по компьютерам например чтобы на одном из них интернет работал раза в 2 медление.
т. е. разбить пропускную способность в определленном соотношении?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 00:36
d8n
Какбы правильно выразить PPPoE(Dual Access) -это логическая сеть, создаваемая поверх другой сети.
d8n
Попробуйте Triple Play Router.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 17:57
Раскажите пожалуйста как настроить этот Triple Play Router?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:19
Нет разграничить не сможете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
