Текущее время: Вс окт 11, 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: vlan DES3026
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 17:59
1-5 порты - серверы общего доступа
5 порт - роутер, где подняты vlan-интерфейсы
6 порт - пользователь с VID 10
7 порт - коммутатор с настроенным vlan VID 101 (пропуск vlan-трафика на 5-й порт)
и т.д.
Чтобы пропустить тэгированный трафик с 7 на 5порт какие настрйки должны быть настройки на соответствующих портах?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 23:20
Если я правильно понял то просто настроить порт 7 как tagged в VLAN 101.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 09:42
1). 5 порт (и остальные с 1-5) вообще никак конфигурить не нужно? untagged?
2). к 7-му порту подключен АДСЛ коммутатор. Там много других VLAN. Нужно добавить на нем (на 7-м порту) все проходящие через него vid`ы?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 16:22
У Вас на 5-ом порту VLAN 101 есть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 08:42
Добавлял untagged 101. Не видно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:15
Прежде всего попробуйте скачать вот это:
ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000 Series/Description/DES-30xx CLI R3.pdf
Эта документация пригодится.
Чтобы все видели порты с 1 по 4 создайте для них влан, не забудьте отмаркировать трафик этим VID и забросить его в 5 тэгированным.
Это у Вас будет отдельная ip подсеть(backbone)
На 7 порту необходимо прописать все вланы которые у Вас приходят с DSLAM. Эти же вланы необходимо пробросить и на Ваш роутер( порт 5). Каждый влан - отдельная ip подсеть. Соответственно 101 влан должен быть прописан тэгированным на 5 и 7 порту. И на этом влане должна быть отдельная ip подсеть. Вся маршрутизация возлагается на маршрутизатор :)
Если остались вопросы - пишите
 Заголовок сообщения: Re: vlan DES3026
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 23:16
и т.д.
как то так:
con vl default del 1-7
cre vl v2 t 2
con vl v2 a u 1
con vl v2 a t 5
cre vl v3 t 3
con vl v3 a u 2
con vl v3 a t 5
cre vl v4 t 4
con vl v4 a u 3
con vl v4 a t 5
cre vl v5 t 5
con vl v5 a u 4
con vl v5 a t 5
cre vl v10 t 10
con vl v10 a u 6
con vl v10 a t 5
cre vl v101 t 101
con vl v101 a t 5
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 08:23
2 snark: а зачем челу на каждый сервак делать отдельный vlan ?
к тому же он пишет:
то есть у него много транзитных вланов
2 1868: а доку все-таки почитайте. Там правда много интиресного для себя подчерпнёте.
C уважением А.Минин
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 12:42
я просто выложил пример, а не руководство к действию ;)
к тому же он пишет:
каюсь! я свой ответ основывал на процитированном 1-м посте :oops: но опять же -я выложил всего лишь пример как можно сделать, а пример != "делать так!"
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 15:48
почитал документацию, но это просто справочник по командам.
Пробовал организовать vlan между двумя портами.
На первом порту роутер с поднятым сабинтерфейсом (vlan10) на 23 порту ноутбук.
делал:
create vlan vlan10 tag 10
config vlan vlan10 add tagged 1,21
config vlan default delete 1,21
Не видно друг друга.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:17
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Чт ноя 27, 2008 16:17, всего редактировалось 1 раз.
кому именно кого не видно?
сделайте так:
cre vl v10 t 10
con vl v10 a t 1
con vl default del 23
con vl v10 a u 23
ноут должен увидеть роутер ... если это конечно то что требовалось
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 10:45
Так работает. В самом деле, с ноута трафик нетегированный.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 15:10
незачто ... обращайтесь если что ;)
кстати:
при этом Вы делаете:
что же всетаки было на 21-м порту? ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 08:46
Я же писал, что ноут. А до того пробовал пропустить таким образом тэгированный трафик с АДСЛ-коммутатора. Но пока не вышло.
