Текущее время: Вс окт 11, 2026 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 17:28
Вингтор писал(а):
простите что влезаю... вопрос такой если у меня стат ip роутеру его надо присваивать или использовать его родной, а его шлюз и маску прописать в настройки соединения с интернет?
Стат.IP у провайдера? Надо поставить способ соединения - статический IP и вписать в соответствующие поля IP, маску, шлюз и DNSы, данные провайдером. А родной IP роутера (локальный) можно не трогать. Если, конечно, провайдер не дал статический IP вида 192.168.0.х
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:41
всем спасибо, я настроил 8)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 19:06
теперь с вайфаем проблемы
скорость не больше 300килобит (в прямой видимости роутера)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 19:07
А как мерили? И с соединением по проводу сравнивали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 20:46
Скорость по PPTP действительно низкая, это ограничение, работы над его устранением ведутся.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 00:50
меряли через банльное скачивание на торренте
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 09:01
я, конечно, извиняюсь, но эти "работы по устранению" ведутся еще со времен сотворения мира:evil:. Вы можете как-то поподробнее расписать, что именно сделано к сегодняшнему моменту и какие планы на будущее(вести этакий "дневник программиста")?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 17:10
Да тоже,хотелось узнать у Сотрудников D-LINK когда выйдет новая прошивка.
Как можно увеличить количество одновременных незавершённых (half-open) соединений,это нужно для торента,на винде и в проге можно увеличить,а вот чтоб роутер справлялся с более 100,забивается канал сильно и роутер виснет,если эти изменения ввели в новую прошивку то просто супер был роутер.
А железяка DIR-300 нормальная,только прошивки не совсем нормальные.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 01:45
помогите тупому!
dsl интернет, серый ip, провайдор "телесет" (казань)
в свойствах локалки стоит 192.168.1.2
автоматом установить роутер не удалось. в настройки через интерфейс получилось залезть только (следуя мануалу) поменяв 192.168.1.2 на 192.168.0.10. в свойствах роутера поменял ip.
"Под заголовком Router Settings введите доступный IP-адрес и маску подсети. Кликните Save Settings для сохранения
настроек. В будущем используйте данный IP-адрес для доступа к интерфейсу настройки маршрутизатора. Закройте
браузер и установите первоначальные IP-настройки компьютера (как в Шаге 1)."
после установки первоначальных настроек зайти в настройки роутера как с новым так и со старым Ip не получается.
может я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 14:05
Видно так и не ответят когда приблизительно выйдет новая прошивка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 19:31
лучше бы выпустили работающую прошивку, а не новую :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 20:22
Может задам глупый вопрос, но всё же очень хотелось бы получить на него ответ =).
DIR-300 1.03
DHCP нормально раздаёт IP-шники, а также проставляет DNS 192.168.0.1 для всех устройств, у которых в сетевых настройках стоит автоматическое определение параметорв DNS.
Можно ли настроить роутер (параметры DHCP) таким образом, чтобы подключаемые устройства получали DNS'ы, например:
10.35.0.5
10.35.0.11
P.S. если такая тема или пост на форуме уже есть, дайте пожалуйста ссылку.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 15:40
Можно ли настроить роутер (параметры DHCP) таким образом, чтобы подключаемые устройства получали DNS'ы.
Уберите галочку с DNS relay в настройках LAN. По идее, после этого по dhcp должны раздаваться dns, полученные со стороны wan порта или от pptp сервера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 23:05
Подскажите пожалуйста, можно ли так настроить DIR-300:
У прова имеется гостевое PPPoE соединение, через которое допуск к бесплатным внутренним ресурсам.
Второе платное PPPoE соединение.
Имеем:
1) ADSL модем ZTE 832 (IP 192.168.1.1)
2) Роутер Dlink DIR-300 (IP 192.168.0.1 )
3) Стац комп (IP 192.168.0.73 mask 255.255.255.0 gate 192.168.0.1 )
4) Бук через wifi (IP по DHPC из подсети 192.168.0.хх)
Модем ставлю в роутер, поднимаю на нём гостевую сессию.
Подключаю его в WAN роутера.
На роутере DIR-300 поднимаю платное соединение. Прописал маршруты на внутренние ресурсы в DIR300 на гейт 192.168.1.1 для того чтобы они шли на гостевое соединение в модеме.
Идея поднять оба соединения и сделать разделение на платное (DIR-300) /бесплатное (ADSL модем) и использовать их в локалке.
Комп подключен в LAN DIR300, бук соединяется по WIFI
В итоге локалка комп-бук работает, инет раздаётся, НО, хоть тресни всё идёт по платному соединению(которое прописано в DIR300).
В чём ошибка? подскажите!!! Почему не работает маршрутизация на WAN, куда включён модем с гостевой сессией?
Может всё-таки можно это настроить по-другому?
Вариант поднятия гостя на модеме, прописывания рутов на компах и PPPoE сессии на компе иле буке работают, если модем включён в LAN DIR-300го и настроен IP из той же подсети. Но одновременно платное PPPoE в этом включении из бука и компа невозможено.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 03:08
Имеется dsl-2500u и dir-300. Комп подключен к порту1 роутера ноутбук через wi-fi, а роутер подключен к dsl-2500. Вопросы
1. Можно ли ограничить скорость интернета у ноутбука (например не больше 256 kb\c
2. Иногда интернет то на компе то на ноутбуке пропадает и потом либо опять появляется либо надо все перезапускать и модем и роутер-с чем это связано?
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
