Текущее время: Вс авг 02, 2026 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 17:33
Спасибо.
Значит коммутатор суммирует все офсеты на порт по всем профилям и правилам.
Учёл .... ушёл сочинять дальше ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:30
Daniil-B писал(а):
Спасибо.
Нет ли для данной модели работоспособного варианта блокировки следующих портов:
TCP 135, 137, 138, 139, 445
UDP 137, 138, 1900, 2869, 68 ?
Постоянно упираюсь в ограничение по 5 правилам на порт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:39
А тут-то какие проблемы ... ?
один офсет всего требуется ... ну .... два - описать ешо для сравнения и тип протокола ..
не вижу проблем .. .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 21:55
Читал маны, читал форум, реально не получается правильно составить, чтобы уложиться в лимит.
Создаю профиль, туда начинаю помещать правила. Первый профиль заполняется корректно, а начинаю делать второй профиль по UDP и не дает вообще ничего вставить, стоп-приплыли.
Диапазон портов для применения 2-52.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:20
Сонфиг acl в студию ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:27
# ACL
create access_profile  ip  tcp dst_port 0xFFFF    profile_id 10
config access_profile profile_id 10  add access_id 1  ip  tcp dst_port 135       port 2-52 deny
config access_profile profile_id 10  add access_id 2  ip  tcp dst_port 137       port 2-52 deny
config access_profile profile_id 10  add access_id 3  ip  tcp dst_port 138       port 2-52 deny
config access_profile profile_id 10  add access_id 4  ip  tcp dst_port 139       port 2-52 deny
config access_profile profile_id 10  add access_id 5  ip  tcp dst_port 445       port 2-52 deny
create access_profile  ip  udp dst_port 0xFFFF    profile_id 15
create cpu access_profile profile_id 1 ip  source_ip 255.255.255.255
config cpu access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  source_ip 10.90.90.220     port 1 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip  destination_ip 255.255.255.0
config cpu access_profile profile_id 2  add access_id 1  ip  destination_ip 10.90.90.0       port 2-52 deny
enable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:40
А что вы хотите?
Вы израсходовали на эту бадягу 307 правил ...
Всё тоже самое можно уложить в 13 правил ;)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:43
Daniil-B писал(а):
А что вы хотите?
Всё тоже самое можно уложить в 8 правил ;)
Если правило одно для каждого порта, то как можно уложиться хотя бы с одним диапазоном портов 2-52 в 7 правил? Порт коммутатора все равно надо указывать, а портов много.
Если не указывать порт, то "Port Must be Specified" и все ... снова никуда.
Хотелось бы сделать через PCF, но все не так, как на других линейках.
В мануале к коммутатору на эту тему вообще глухо, как в танке.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:50
У этой серии коммутаторов есть особенность, если в правиле указывается группа из всех портов, то расходуется всего одно правило ;)
Проверьте:
# ACL
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 137 port 1 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 138 port 1 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 139 port 1 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 445 port 1 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-52 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 137 port 1-52 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 138 port 1-52 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 139 port 1-52 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 445 port 1-52 deny
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 10.90.90.0 port 1-52 deny
12 правил.
Проверьте, должно работать.
Последний раз редактировалось Daniil-B Вт ноя 11, 2008 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 22:58
есть :)
например так:
create access_profile                                        ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port          53 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         139 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port         445 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port        2869 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip tcp dst_port        5000 port 1-28 deny
create access_profile                                        ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
# это чтобы адреса получали через DHCP Relay
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port          67 port 1-24 permit
# это чтоб DHCP сервером не прикидывались
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port          68 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         138 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port         445 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip udp dst_port        1900 port 1-28 deny
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 23:00
snark,
Эта ... пробелы пофикси ... глаза разбегаются ... :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 23:03
Пасхальные яйца какие-то. Это типа как на 3828 включите SIM чтобы при tracert увидеть IP коммутатора. Кто же знал-то что оно вот так вот работает?
Офигеть ...
Правда, если мы режем виндовую самбу, полагаю, нет смысла чО-либо разрешать и на канальном порту .... не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 23:08
Уже год, как известно ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 23:12
Спасибо. Оно действительно так работает, а именно считает группу 1-52 одним правилом, ну по крайней мере теперь все по профилям поместилось.
Вот ведь .... нет слов...
Да у меня этот коммутатор недавно и после 35хх, 38хх и 36хх он мне показался вообще странным, а нигде в нете описания подобной особенности работы не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
