Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 00:52
решилась ли в новых прошивках проблема медленной отдачи в стронг дс++ (не более 1Мбайт/с) и проблема отпадания основного шлюза роутера (192.168.0.1) при загрузке больших файлов с локальной сети при скоростях 5-9 МБ/с ??? (ТОесть закачка из локали продолжается а инет соответственно отваливается, закачка закончилась- инет появился...)
ЗЫ. соединение ППОЕ рус дуал, динамика
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 02:14
А ещё вот эти постоянные дисконекты в mIRC:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:58
SerjE_ писал(а):
Sergey Vasiliev писал(а):
Решене проблем с торентами, и повышение стабильности PPTP http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... 103B03.bin Прошивка быта и тестируется, если налюдаются проблемы с этой рпошивкой, ждем ваших отзывов
Установил DIR400A1_FW103B03.bin
Перед этим стояла DIR400A1_FW103B02.bin (последние прошивки 1.03 стали постабильнее, но основные проблемы с нестабильностью PPTP при нагрузке DC++ пока так и не решены)
Видимых отличий последней прошивки от предыдущей пока не обнаружил. Прерывание сессий PPTP при нагрузке DC++ продолжается :(
Буду еще тестировать и наблюдать.
во во, аналогично ничего существенного не заметил. снова или локалка или Инет. отдача по локалке максимум 235 КВ/с. Компьютеров в Нетлуке аж 2 из 1200.
Танец на граблях продолжается, вот только я начинаю понимать, что танцуем то мы, под прошивки D-Link.
Инфа к размышлению. Когда мой провайдер раздавал Инет через PPTP, то обрывы были и без роутера. на РРРоЕ такого не наблюдалось до приобретения DIR-400.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 21:31
откатил снова на DIR400A1_FW102B07.bin, так как те же падения квипа только реже (мин через 20). не вижу смысла терять локалку
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 20:33
Are there any change logs available for firmware betas or releases?
Why is DIR400A1_FW101B79.bin still listed on ftp when it has been reported buggy thousands time?
DIR400A1_FW103B03:
router hangs for several seconds when trying to download from ftp at high speed (about 8 MBPS), connection resets again and again
http download/upload speed is jumping up and down strangely at the same high speed
internet is gone after changing WAN port speed (however router's 'ping test' reports success), it's back only after second restart
downgrading to DIR400A1_FW100B67 again
by the way, my Internet connection is "Dynamic IP (DHCP)", it's FTTH at 10MBPS.
olback
where did you get that DIR400A1_FW102B07.bin? it that version stable?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 23:24
Вопрос явно уже риторический, но нужно все-таки узнать.
Задача - поднять VPN к удаленному серваку. И сервер и клиент подключены через одного провайдера. Внешний IP сервера с клиента виден прозрачно и красиво. При соединении выдает
Nov 9 22:03:31 ppp auth: Connection terminated.
Nov 9 22:03:31 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:951]: send_accm is FFFFFFFF, recv_accm is FFFFFFFF
Nov 9 22:03:31 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:948]: PPTP_SET_LINK_INFO received from peer_callid 167
Nov 9 22:03:31 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:951]: send_acNov 9 22:03:31 DIR-400 daemon.notice pptp[12603]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:948]: PPTP_SET_LINK_INFO received from peer_callid 167
Т.е. я смотрю, что не проходит что-то по авторизации. Ввиду вышесказанного - просто вопрос - Может ли вообще данная модель так соединяться по VPN или все-же данные модели предназначеный строго для соединения только с провайдером. К счастью модель брал на условиях теста.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 23:59
Прошивка - отстой.
Оставил включённым роутер работать на сутки. На компе соединённому кабелем - качался торрент. На втором компе что по Wi-FI пользовались инетом иногда (без торрента).
Через сутки прихожу - в торренте картина - 10 часов скорость = 0. Инета нет и естественно ничего не скачалось.. Что біло до того ХЗ, т.к. графика дальше не видно, но я подозреваю что инета могло не біть и все 24 часа..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 07:50
Есть небольшое пожелание - в настройках инета Russian PPTP добавьте плиз поле для ввода Secondary DNS, иначе нехорошо получается. к примеру - мой ISP держит 2 пары DNS, одна пара заворачивает имена update.microsoft.com на WSUS, который находится в локалке провайдера, вторая резолвит реальные ip от microsoft. по умолчанию DHCP провайдера проталкивает первую пару DNS, если я их не хочу использовать, я должен прописать DNS ручками, чего я полноценно сделать не могу, поскольку поле для ввода DNS только одно и адрес вторичного DNS хватается с DHCP. при этом обновление винды работает через раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 15:04
Кроме того проблема времени не решена, и на РРТР локальный IP не виден(нужно разделить типа РРРоЕ). Не знаю что у вас происходит, мой рутер щас на кабеле висит уже неделю, не видел срывов(может когда меня нет), сам сижу по 8-28 часов в день(когда не работаю, а работаю почти всегда, но данные аплоада говорят что работала машина на отдачу по трекерам). WI-FI щас проверю, отпишусь. :P
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 15:13
Еще очень неприятное замечание, даже DIR100 при сохранении тратит меньше времени, при его перезагрузке, видно что исчезает коннект с сетью, а на DIR 400 такого - "днем с огнем". Он при присоединенном кабеле WAN тупо виснет, и сеть не поднимает, прошивка с кабелем в порту WAN закончилась - 3-мя перешивками тела. :idea: :?: :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:30
Залейте кто-то пожалуйста DIR400A1_FW102B01.bin
У меня до этог остояла именно эта. С ней роутер работал лучше чем сейчас..... Зависает как-то непонятно.. потом инет полчаса не работает, то появляется то пропадает через 2 мин......
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:52
Интересно, вы что после прошивки старые удаляете сразу :?: , у меня все что выходили хранятся пока(на всякий...) 8)
Ограничивайте максимальное число соединений.
 Заголовок сообщения: Прошивка DIR400A1_FW103B03.bin
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 14:36
Вчера установил прошивку DIR400A1_FW103B03.bin. После чего роутер умер. Wi-fi led вобще не засвечиваеться, Web-интерфейс не работает, DHTP тоже, не пингуется 192.168.0.1, кнопка Reset не работает:?
Какие есть предложения?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 14:39
Кому? :?: :?
