Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 00:06
Перезвоните пожалуйста в среду в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:42
IMP+DHCP-snooping еще не исправили?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 23:36
Добрый день!
Заметил еще один глюк.
Пытаюсь перевести комутатор на управляемый влан путем заливки на него его же конфига который чуть-чуточку поправил т.е. изменил IP-адрес, влан управляющий и шлюз. После заливки коммутатор теряется пока его не передернут т.е. востанавливается предыдущий конфиг. Анализ ситуации показал что залитым оказывается только половина конфига - другая начиная где то с # MANAGEMENT теряется и становится дефолтной.
Firmware: Build 2.00-B10
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 18:49
Очередное удивительное поведение DES-3028. Действующие лица те же:
gate<-------
      +-----------25-----+
      | №1               |  1-24 порты - клиенты, 26-28 подключены свитчи как и №2
      +--------26-27-28--+
      +--------25---------+
      | №2                |  1-24 порты - клиенты, 26-28 подключены свитчи
      +---7----26-27-28---+
     |клиент|
настройки VLAN на №1 и на №2
DES-3028:4#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 25-28
Static Ports    : 25-28
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 25-28
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 25-28
Forbidden Ports        :
VID             : 21          VLAN Name       : v21
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 1-28
Static Ports    : 1-28
Current Tagged Ports   : 25-28
Current Untagged Ports : 1-24
Static Tagged Ports    : 25-28
Static Untagged Ports  : 1-24
Forbidden Ports        :
смотрим мак клиента на №1
DES-3028:4#sh fdb m 00-19-DB-3C-A3-23
Command: show fdb mac_address 00-19-DB-3C-A3-23
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          00-19-DB-3C-A3-23 26   Dynamic
21   v21                              00-19-DB-3C-A3-23 26   Dynamic
смотрим мак клиента на №2
21   v21                               00-19-DB-3C-A3-23  7   Dynamic
Total Entries  : 1
В VLAN default этого mac быть недолжно не так ли? Это не совпадение и в VLAN default нет ни одного устройства с таким же mac. Точно такую же картину, но с другим mac можно наблюдать и на №2 на портах 26-28.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 16:43
а можно самую свежую прошивку для 3028 на noip@gtn.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:22
пришлите прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:23
toxicom
При этом клиент нормально работает?
Возможно, от клиента идут какие-нибудь мультикастовые пакеты (например BPDU), которые обрабатываются процессором коммутатора, а, следовательно попадают в управляющий вилан.
Нет ли у Вас возможности поснифить трафик пользователя на предмет таких подозрительных пакетов?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:26
n0ip
vovo4ka
Прошивку выслал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:55
toxicom
Отписал в штаб-квартиру по поводу поткрь пакетов и странной ситуации с МАКами, пришлите мне пожалуйста на почту конфиг с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 16:34
Alexandr Zaitsev
Нет, у клиента потери пакетов
Постараюсь сделать в ближайшее время.
Конфиг с комутатора выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 19:51
...продолжение...
Схема приведенная выше была переделана на такую:
  up  <--+
+-------24------+
| DGS-3100-24   |  24-uplink, 1-15 - des3028
+-10------------+
+-25---------+
|  DES-3028  | 25 - uplink, остальное - клиенты
+-20---------+
|клиент|
Клиент жалуется на полное отсутствие доступа к сети.
смотрим mac клиента на 3028:
DES-3028:4#sh fdb m 00:13:D4:DE:0A:BC
Command: show fdb mac_address 00-13-D4-DE-0A-BC
Total Entries  : 0
смотрим mac клиента на 3100-24:
DGS-3100# sh fdb m 00:13:D4:DE:0A:BC
VID  VLAN NAME        MAC Address       Port  Type
1    default          00:13:d4:de:0a:bc 1:10  dynamic
манипуляции типа clear fdb vlan/port/all никаког эффекта не дают.
делаем reboot 3028 -- у клиента все работает и mac его видно:
DES-3028:4#sh fdb m 00-13-D4-DE-0A-BC
22   v22                              00-13-D4-DE-0A-BC 20   Dynamic
на 3100-24 видим:
DGS-3100# sh fdb m 00-13-D4-DE-0A-BC
22   v22            00:13:d4:de:0a:bc 1:10  dynamic
Выше изложенное наблюдалось на прошивках 1.06-B05, 2.00-B14 и сейчас стоит 2.10-B05
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:50
Пришлите пожалуйста конфиг устройства слитый по TFTP.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:55
Выслал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
