Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:58
 Заголовок сообщения: Протокол покрывающего дерева
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 19:47
Помогите до конца разобраться с протоколом покрывающего дерева..
В сети нашел пример как связанны два коммутатора между собой по 1 и 2 порту, 2 -й порт показан заблокированным, и далее приведены настройки обоих коммутаторов:
enable stp
config stp version rstp
config stp ports 1:5-1:24 edge true - Вот эту настройку не совсем понимаю.... т.е. это краевые порты к которым должны подключаться рабочие станции?! а нельзя разве написать 1-24 (т.е. все краевые включая и связующие 1 и 2 -й порты), или 3-24 (только краевые).....Почему написано так 1:5-1:24 ? И вообще обязательно ли указывать краевые порты разве коммутатор не заблокирует эту петлю без последней настройки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 23:20
conf stp ports 1-24 edge true restricted_tcn true restricted_role true
1-24 это порты где нет коммутаторов участвующих в петле... при условии того что они объединены по 25-26...
ну и соответственно для 25-26 противоположное по значению
conf stp ports 1-24 edge false restricted_tcn false restricted_role false
ps Вы бы указывали о каких коммутаторах речь...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 08:05
1:5-1:24 в этом случае получается, что 1-5 - связующие и 1-24 - краевые ?!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 16:59
нет, просто у разных производителей разное обозначение портов в связи с модульностью коммутаторов.
X:Y или X/Y могут означать:
Х-номер модуля или номер свича в стеке или номер планки с портами.
Y - номер порта на модуле/планке/свиче
В коммутаторах D-Link такое вроде не используется, пишется сразу номер порта.
Хотя я шасси не крутил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 02:38
используется - не только в шасси, в коммутаторах которые используют аппаратный стек, причём 1:х иногда используется даже когда стека как такового нет (как пример dgs3100-xx)
