Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 09:14
Atlet90 писал(а):
buh1984 писал(а):
Atlet90 писал(а):
а какой прописывать?
в документах от провайдера его не дается !
узнать можно через командную строку командой ipconfig /all
Тока сначало подключи инет без роутера напрямую
не помогло всеравно такае же ерунда!
Попробуй пропинговать какие то адреса, например 194.67.57.226, это айпи mail.ru, если пингуется а инэта нету значит DNS не работает(попробуй прописать его вручную на своем компе), если не пингуется тогда проверь, пингуется ли сам роутер 192.168.0.1.
Если роутер пингуется а инэта нет тогда у тебя скорее всего не законектился роутер с провайдером, зайди в меню STATUS на роутере и проверь есть ли соединение.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 03:05
I was hoping 1.03 firmware would solve the torrent problem, but seems unfortunately it does not. I don't know what was fixed there, but to me it seems much unstable compared to 1.00. I begun getting timouts when pinging the router. Downgrading to 1.00 AGAIN. Shame on Dlink.
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 57, Received = 54, Lost = 3 (5% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
that's from a laptop in two meters from the router, connected through 802.11g
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 09:55
Не знаю как там у вас работает торент. Может у вас всего один файл стоит на приеме/раздаче. У меня если в очереди больше одного файла (максимум 2) модем уходит в аут. Отключение DHT никак не влияет на ситуацию. Понаблюдав, пришел к выводу, что при количестве около 100 half-opened подключений модем начинает дуплить, причем иногда уходит просто в перезагрузку.
Прошивка последняя 1,03.
Забыл еще сказать, что на прошивке 100В67 проблем с торентами не было.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:49
Решене проблем с торентами, и повышение стабильности PPTP http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... 103B03.bin Прошивка быта и тестируется, если налюдаются проблемы с этой рпошивкой, ждем ваших отзывов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 14:08
Отключил кабель идущий от модема.
При включённом роутере зажал Reset на секунд 20.
Зашёл на 192.168.0.1 через Firefox. Появилось окно Firmware Upgrade сразу же. Попытка загрузить прошивку не удалась - Incorrect hardware ID image, Please check !
Вторая попытка залить прошивку из-под IE7.
Кстати, всё это происходит из-под WinVista x64.
На этот раз всё пошло нормально.
Device is Upgrading the Firmware
На 100% он завис кажется.... Ну тоесть оно написало 100% и в таком состоянии было несколько минут подряд. Я попытался зайти с Firefox в этот момент на 192.168.0.1 - оно зашло.
Но на всякий случай я ещё раз его Reset-нул и перепрошил. Та же самая ситуация. Я не знаю должно ли оно так быть... Всё-таки я ожидал что оно мне напишет какое-то сообщение об удачной прошивке.
Тогда я не дожидаясь появы какого-то дальнейшего сообщения зашёл опять таки на 192.168.0.1 и уже через веб-интерфейс ещё раз прошил устройство, хотя оно уже писало что установлена прошивка 1.03 (До того была 1.02). Здесь почти мгновенно появилось сообщение: Success, system rebooting. Please wait ххх seconds. Возможно он как раз в этот момент его прошивал. По окончании нажал Continue и залогинился на роутер. Потом согласно инструкции на сайте по прошивке сделал следующее:
После завершения процедуры перепрошивки сбросьте роутер в заводские установки, для этого зайдите в меню MAINTENANCE -> Save and Restore и нажмите кнопку Restore Device. После чего настройте роутер заново.
Была произведена настройка роутера с помощью Setup Wizard. Тип подключения Dynamic IP (DHCP). Интернет заработал ещё до настройки этим путём.
До прошивки он работал в принципе нормально. Еднственное замечание было - это зависание возможно 1 раз в сутки. Чаще всего это наблюдалось при работающем торренте на включённом на ночь компе. Он мог несколько часов после зависания ничего не качать.
А так же иногда было странное поведение, которое выражалось в том что торрен ткачал, но на сайты разные он не заходил, и бывало что аська не коннектилась. Выкл/вкл помогало в данной ситуации...
Потестируем эту прошивку...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:00
Скорость в торренте непонятно прыгает, и то аська отключится, то скайп...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:54
вот такая же ерунда постоянно.. смена мту временно помогает, но не решает проблему... а при числе активных сессий более 150 к рутеру просто невозможно достучастся.. хотя 1.03 значительно лучше предыдущих прошивок..
хотелось бы увидеть реализацию тулзы оптимально выбора мту в рутере...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:58
Только что произошёл обрыв связи. Аська и скайп вылетели.
В иконка подключения сперва глобус превртился в восклицателньый знак. а потом в крест на красном фоне. Потом соединение восстановилось само
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 18:48
Установил DIR400A1_FW103B03.bin
Перед этим стояла DIR400A1_FW103B02.bin (последние прошивки 1.03 стали постабильнее, но основные проблемы с нестабильностью PPTP при нагрузке DC++ пока так и не решены)
Видимых отличий последней прошивки от предыдущей пока не обнаружил. Прерывание сессий PPTP при нагрузке DC++ продолжается :(
Буду еще тестировать и наблюдать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 18:50
Ну вот опять такая же фигня... Раньше на 1.02 такого не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 19:12
Пропал инет на компе подключённом по Wi-Fi.
При попытке установить соединение одной кнопкой - эта кнопка с голубой лампочкой на роутере не работает... При нажатии на неё лампочка не загорается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 21:22
на раздаче постоянно 5-7 файлов общим размером больше 100Гб
на закачке 1-2 файла
Установки торрент-клиента:
DHT отключен
Глобальный максимум соединений: 100
Максимум присоединенных пиров для одного торрента: 100
Количество слотов для отдачи торрента: 12
прошивка 1.03.02.
pptp
пробовать новую бету не вижу смысла...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 21:25
попробуйте отключить DHT в торрент-клиенте
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 00:45
решения с торрентами не наблюдается если раздач много то роутер все равно как и раньше виснет!!! (Лично у меня)
DHT в торренте отключен.
отключен
