Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: dns-323 и HDD 1.5 Tb Seagate ST31500341AS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:38
есть ли проблемы совместимости dns-323 и пары: HDD 1.5 Tb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <ST31500341AS> 7200rpm 32Mb?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 19:49
я не пробовал, но судя по анонсу изменений в прошивке 1.6(пока, насколько я знаю доступна только бэта версия кривоватая) там будет поддержка 1.5 тб. Следовательно, делайте выводы.
DIR-685(HW a1, FW 2.01), DNS-323(HW b1, FW 1.08), DES-1005A, DIR-320(+gsm modem)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 15:16
купил три диска, поставил два в шелезяку, показала что каждый диск 0 Gb, на предложение отформатировать согласился в режиме раздельных дисков, "Standart". Дождался окончания, перезагрузил по питанию, вроде как отформатировалось как надо, работает:
HARD DRIVE INFO :
Total Drive(s):  2
Volume Name:  Volume_1
Total Hard Drive Capacity:  1475704 MB
Used Space:  24 KB
Unused Space:  1475704 MB
Volume Name:  Volume_2
Used Space:  24 KB
в дополнение к сказаному, но не по теме: на матери Asus A7N8X-E Deluxe на встроеном сата контроллере "биос контроллера" виснет, показывает марку винта, но размер отобразить не может и виснет (встроеный контроллер sil3112, прошивка биоса последняя, но для контроллера вроде есть новее, но как-то боязно перепрошиваться тем, что асус не тестил), на PCI'ый контроллер с чипом VIA VT6421L (Controller PCI, USB 2.0,3 port-ext,1 port-int / IEEE 1394,2 port-ext / SATA150,2-ports / UltraATA133,1-ports) винт в 1,5 TB просто не увидел (как-будто пустой шлейф), хотя с 750Gb и 1Tb успешно работает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 09:53
Gravis_D-Link писал(а):
купил три диска, поставил два в шелезяку, ...
Used Space: 24 KB
А какую температуру железяка показывает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:33
System Temperature: 120 F/ 49 C
в этот момент закачивается инфа на оба харда, скорость в сумме более 16 МБ/с и менее 17 МБ/с //сразу после включения железка показывала 30°C
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:46
может не совсем по теме
Печальная новость для владельцев жестких дисков Seagate 7200.11, в особенности 500GB, 750GB и 1TB моделей с прошивкой SD15: пользователи сообщают что после выключения и включения этих жестких дисков они просто перестают определяться в BIOS или же определяются объемом в «0GB»
Форум Seagate буквально кишит такими историями.
По предварительной информации проблема вызвана из-за прошивки. Возможно, в ближайшее время Seagate выпустит исправление прошивки, но её невозможно будет использовать на уже заблокированные жесткие диски. Однако пользователи форума Seagate пишут что большинству удается восстановить их диски с помощью специального оборудования.
На сегодняшний момент решением является отказ от выключения компьютера, плюс рекомендуется наличие блока бесперебойного питания.
источник: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49160/
8\ посмотрел в смарте прошивку, у своего терабайтника... расстроелся.. сижу боюсь теперь
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 09:05
nick.lay, хм, интересно а как посмотреть какая у меня прошивка не вынимая их из "железки"?
зы. для 750 гиговика нашёл фотку, и вправду SD15, но я так и не понял, что за проблема с этой прошивкой, работает давно, проблемы с винтами на машине были, что "отключаются на ходу", но это уже нюансы :))
не усидел, решил посмотреть, достал их, увидел что проблемные...
http://www.amdclub.ru/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=5309 вот вроде линк в тему, перепрошивать негде, тока если у знакомых, комп у меня не видит эти винты, вааапсче
4xDFL-870(A1/12.00.16.09) 3хDFL-860E(A1/12.00.13.05) DFL-800(A2/2.27.08.03) 2xDFL-210
3xDGS-3200-10(A1&B1/2.21.B018) DGS-1210-20/C(C1/4.10.B029) DES-2108/E/B(B1/5.01.B01)
4xDWL-2100AP(A4/252eu-rc573) DIR-516(1.02) 3xDGE-530T(B1&2) DNS-323(B1/1.08)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:41
если fun_plug есть заходим телнетом или ssh
>smartctl --info --device=marvell /dev/sda
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.11
Device Model:     ST31000340AS
Serial Number:    9QJ184YX
Firmware Version: SD15
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes
кстати прошивка вышла, НО! через некоторое время её убрали...
хех.. мне повезло, я слил но не получилось прошить. тем кому удалось - убили винты.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 02:04
вроде как с 1,5 ТБ там другая беда, в режиме рэйда, я их (у меня их два) юзаю не в рэйде... хотя вроде полность совпадает ревизия и серийник с проблемными винтами, вроде работает, трогать боюсь...
"работает -- НЕ ломай!!!" :-)
оффтоп: у меня даже комп на столько старый, что он 750 ГБ / 1 ТБ жесткий диск признал, и то на доп. PCI контроллере, а 1.5 ТБ -- вааапсче нет, попробую подключить к USB через "переходничок-контроллер" STLab U-390, но боюсь как бы линуховые разделы не побились под виндой c Ext2Fsd, а то форматировать все 3 ТБ мягко говоря я не готов
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 08:38
Вот здесь все очень подробно описано:
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=540272
Перешивать нужно. Есть уже новая версия прошивки, которая нормально заливается. Я перешил, инфа сохранилась. Но все же на диске уже появились сбойные блоки. Выполнил Remap, сейчас все нормально. Отмечу, что проблемы возникают только в момент включения, если не выключать DNS и не перезагружать, то работать даже с проблемными дисками может очень долго, а затем, как только диск своими силами не сможет сделать Remap, все полетит. А remap он делает постоянно после перезагрузки, с его точки зрения, появляются сбойные блоки, в одночасье место для remap заканчивается и все!
У меня два диска: один на 500 Гб, с 15 прошивкой (самой проблемной) и по серийнику этот диск находится в списке проблемных. Второй на 750 Гб, с 45 прошивкой, работает хорошо, в списках "не значится".
Вариант "работает - НЕ ломай" здесь не проходит, процесс идет по нарастающей, медленно но верно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 21:32
вот надо бы найти как это сделать на NAS'е... :(
не к чему подключать
...выяснил, что вроде как 1,5 ТБ не проблемный...
а вот 750 гиг, которму уже где-то год -- проблемный, но вроде как живёт и жил до этого именно в сетевом хранилище, который винты выключал и включал, теперь в персоналке крутится
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 09:00
Дай Бог!
У меня вчера накрылся, после перепрошивки нормально работал
2 месяца, а вчера просто я не обнаружил пару десятков файлов.
Перегрузил NAS. Файлы на месте попробовал скопировать - получил по мылу уведомление о сбое диска и файлы опять пропали.
На мою радость в коробочке новый диск WD на 750 гиг лежал в столе. :) Понятно, что с потерями, но работоспоосбность NAS я вчера восстановил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 09:17
однако.... :-(
я к такому раскладу не готов...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 09:47
А зачем покупать этот Сигейтовский брак? Если фирма не может выпустить нормальных HDD на протяжении нескольких лет, то не проще ли вычеркнуть её из списков претендентов на покупку на всю оставшуюся жизнь? Столько тысяч людей потеряли свои данные, а тем не менее остаются покупателями данной марки, в последствии теряя данные. Поражает политика производителя - никаких официальных отзывов по России своего брака. Ни извинений, ничего... Как будто всё нормально....
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:37
Честно, я не следил за новинками в разработках HDD, никогда не читал обзоров и понятия не имел, что Сегейт так опозорился.
И при всем при этом у меня очень много Сегейта. Много у себя, много на работе, много ставил людям. Прблем никогда не было, но вот ноябрь-декабрь прошлого года сильно подпортил мне нервы.
По моим подсчетам поганых дисков поставили клиентам штук 30-40. Серьезных жалоб пока не было, но думаю, что это только пока.
Кстати, я бы не стал идеализировать ситуацию. WD заявляет, что их диски CG (грин) очень тихие и мало греются. Что-то я такого не заметил. Не намного тише Сегейта, хотя все же тише, а уж по температуре точно разница не велика. Думаю, что и WD проблем хватает.
