Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:22
 Заголовок сообщения: DES-1252 + DES-1252 + DES1228P = Трабл с транком
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:29
Спецы помогите , в чем может быть трабл
есть три свича DES-1252 ; DES-1252 ; DES1228P
На всех трех настроено 3 Vlan`a :
01 local (переименованный default)
02 DMZ
03 Gurest
Managment vlan 01
три свича соединены гигабитными портами 1\50-2\49; 2\50-3\27
во второй включены ещё два сервака (преадлежат loacal), первый воткан шлюз принадлежит DMZ (раздает инет)
трабл в следующем если делаю тарнк между первым и вторым свичем (оба 1252) то все нормаль работает (все виланы контачат между собой)
если подключаю третий свич 1228Р (в смысле активирую последний транк 2\50) то происходит следующие:
1)пропадает vlan local на первом свиче (также исчезает управление свичем, причем в данном случаи не влияет активирован ли менеджмент вилан или вообще выключен) при этом DMZ работает (хотя там все порты внутри одного свича и поэтому не влияет)
2) второй свчи видит все
3) отваливаться управление при этом работает DMZ и local (что само по себе странно ибо менеджмент вилан настроен как раз на Local
прошивки 1252 самая последняя - (давали тут на форуме) 1228Р последняя которая есть на ftp
помогите разобраться, в чем беда %(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 01:51
Попробуйте пожалуйста прошивку DES-1228P которую я Вам выслал, а также укажите точную версию прошивки DES-1252.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 09:40
DSE 1252 - Firmware Version 1.10.13
О стало гораздо лучше но ещё не доконца
1) после включения транка не теряеться связь с первым свичем и его виланами
2) остаються на лини виланы 3 свича
3) а вот доступ к менеджменту 3 свича всетаки пропадает ....(Smart WLAN Manager gj SMNP тоже этого свича не видет)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 23:52
Рад слышать! А у Вас в VLAN local клиентов точно нет?
