Текущее время: Пт сен 11, 2026 23:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:18
Ребяты, не хачу хвастатся, но после перепрошивки этогой коробки на 1.03 (перепрошивка это отдельная история) все работает как часы, торенты работают, вай фай хоть и не так быстро как хателось но всеже стабильно пашет, локальная сеть внутреняя робит тока через ланскоп, но это уже не важно. Моя сеть: инет pppoe 4mbs 1lan 1wifi иногда цепляется 2 wifi глюков замечено небыло. аптайм 54 часа
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:50
wl-500g premium. всё работает, ничего не тормозит, в Олеговской прошивке линух доступен, поставлю туда торрентокачалку, openvpn, подключу винт через УСБ к нему, включу встроенную самбу, будет домашний файл/медиа-сервер. так что прощайте! 8-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:52
asus он и в африке asus :) прощай
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 13:51
hiren писал(а):
У меня тоже торрент не живет с 1,03. DHT не включен. Количество соединений 280.
торент у меня тоже живет, у меня роутер умирает
скока максимальных подключений на торренте выставлено??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 15:40
у мну максимум стоит 4 так как провайдер не дает великой скорости, все 4 качаются раздаются
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 15:46
мне больше ненда просто :) скачал х=у и раздал z=y рейтинг норм и все хорошо :) поэтому и непарюсь по поводу глючности этой коробочки с гордым названием роутер :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 17:35
решил перепрошиться до 103. до этого пробовал до 102, после чего перестал работать вайфай. пришлось откатываться до 101. так вот, поставил 103, он перезагрузился, ноут нашёл его подключился, потом потерял, потом опять нашёл. всё нормально, тока иннет он не раздаёт. хотя в статусе написано коннектед. как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 17:39
проверь фильтрацию доступа в роутере.
там иногда самопроизвольно настройки ставятся.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 17:42
спасибо, сейчас попробую.
вообщем, опять попробовал. проверил все настройки, визульно они такие же как на 101. интернет так и не заработал. опять до 101...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 22:58
Здравствуйте!
Приобрел это чудо, настроил. Вроде все работает, однако как только используется вай фай начинаются глюки. Dir 400 перестает раздавать интернет, и по вай фаю интернет пропадает. Помогает только перезагрузка роутера.
Пробовались прошивки 1.00, 1.02, 1.03
ПОМОГИТЕ!
 Заголовок сообщения: DIR400 & QWERTY.TV
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 01:11
Здравствуйте! Подскажите как настроить приставку QWERTY.TV через роутер DIR-400. Multicast галка стоит. Приставка упорно пишет что сеть не доступна. Подключаю напрямую без свича. Интернет есть, а TV не работает. Если напрямую приставку подключать к сети - показывает. [/b][/list][/quote]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 06:57
SerjE_ писал(а):
Я конечно понимаю, что поднимаю очень мелкую проблему по сравнению со всеми остальными (в частности – нестабильность сессий при работе DC++), но все-таки не хотелось обходить эту проблему стороной. А именно – проблема автоматической синхронизации времени (AUTOMATIC TIME AND DATE CONFIGURATION).
Как именно проявляется – выставляю стандартные настройки часового пояса (в моем случае это GMT+10 Vladivostok), соответственно стоит галочка “Automatically synchronize with D-Link's Internet time server” (пробовал разные сервера: ntp1.dlink.com и ntp2.dlink.com) но почему-то при нажатии кнопки “Update Now” присваивается некорректное время (на 10 часов меньше). Например, настоящее местное время 22:00, а при нажатии на “Update Now” выдается текущее время 12:00 (т.е. на 10 часов меньше реального).
И еще по поводу автоматической корректировки Летнего\Зимнего времени – для этого существует галочка “Enable Daylight Saving”. В Хелпе написано что при включении данной галочки нужно задать время начала и время окончания летнего времени, и на сколько я понимаю – время должно переводиться в автоматическом режиме. Но на деле она работает только в ручном режиме – нет полей для ввода начала и окончания летнего времени. Когда включаешь галочку – действует поправка на летнее время. Когда отключаешь – действует стандартное (Зимнее) время.
По этой части этих 2х вопросов будут какие-либо исправления в новой прошивке?
p.s. на данный момент установлена прошивка DIR400A1_FW103B02.bin
а что у тебя с ДЦ++? какой провайдер у тебя?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 09:38
перед перепрошивкой хард ресет ( с нажатой кнопкой reset сек 15-20) потом заливаем прошивку и настраиваем с нуля. У мну так тока все завелось и вайфай и лан парты
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 63
