Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: ошибка
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 09:39
Появилась проблема - прошивка 1.20.B008
В свиче настроена Security IP-Mac-Port binding еще до обновления прошивки.
После обновления понадобилось внести еще одну пару IP/Mac, но при заходе в этот раздел (через web-интерфейс) свитч перестает отвечать. Сеть работает, а админ. панель отваливается до полной перезагрузки.
Попробовал просто отключить эту фичу сразу на всех портах, так он выборочно на некоторых отключил, на некоторых оставил ...
Подскажите, что можно сделать? Куда копать?
P.S. Еще после перепрошивки в поле Serial Number пишет: яяяяяяяя
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 09:53
Ну первое что напрашивается - попробуйте сбросить настройки.
А вообще попробуйте тоже самое через телнет поковырять.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:35
To Macinsoft
Обновите прошивку, которую я вам выслал на почту. Сбросте коммутатор к заводским настройкам и настройте его заново.
 Заголовок сообщения: спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 20:21
Спасибо, перепрощивка помогла.
Yuriev Denis писал(а):
To Macinsoft
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:35
Dima G.
На почту отправляются следующие события:
    1. Port Link Up
    2. Port Link Down
    3. Save configure
    4. Reset
    5. System Reset
    6. Firmware upgrade
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:41
Спасибо, Александр.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 14:32
Просьба выслать последнюю версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 00:04
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 12:05
Вышлите пожалуйста и мне прошивку для 3200-10 с поддержкой MVR.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:07
Подскажите, это ошибка у меня в настройках или всё же в коммутаторе?
Прописываю ACL для блокирования любых ARP reply на порту (с тем, чтобы потом добавлять с разрешающим правилом, ограничивающим arp spoofing). Как ни прописываю - со смещением, без смещения, всё равно arp reply успешно проходит.
DGS-3200-10:4#show cpu access_profile
Command: show cpu access_profile
CPU Interface Filtering State: Enabled
CPU Interface Access Profile Table
Total Unused Rule Entries:498
Total Used Rule Entries  :2
Access Profile ID: 1                                      Type : Packet Content
MASK Option :
Offset 16-31 : 0xFFFF0000 0x00000000 0xFFFF0000 0x00000000
Access ID : 2              Mode: Deny
Ports     : 2
Offset 16-31 : 0x08060000 0x00000000 0x00020000 0x00000000
Unused Entries: 99
Access Profile ID: 2                                      Type : Packet Content
MASK Option :
Offset  0-15 : 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0xFFFF0000
Offset 16-31 : 0x00000000 0xFFFF0000 0x00000000 0x00000000
Ports     : 2
Offset  0-15 : 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x08060000
Offset 16-31 : 0x00000000 0x00020000 0x00000000 0x00000000
Unused Entries: 99
DGS-3200-10:4#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : 00-1E-58-AC-71-77
IP Address        : 10.90.90.2 (Manual)
VLAN Name         : Management
Subnet Mask       : 255.255.0.0
Default Gateway   : 10.90.90.1
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version  : Build 1.00.B015
Hardware Version  : A1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:17
Правила надо писать в обычных ACL, а не ACL CPU.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:21
Мануал и, главное, железяка между тем прямо указывают, что для packet_content_mask в 3200 надо прописывать ACL CPU, в "обычном" ACL этого нет.
DGS-3200-10:4#create access_profile profile_id 1
Command: create access_profile profile_id 1
Next possible completions:
ethernet            ip                  ipv6
DGS-3200-10:4#create cpu access_profile profile_id 1
Command: create cpu access_profile profile_id 1
ethernet            ip                  packet_content_mask
ipv6
DGS-3200-10:4#
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:25
To sergey7:
To Dyr:
Какая у вас версия прошивки?
У вас очень старая прошивка, заводская. Но даже с ней CPU ACL не будет отрабатывать такие пакеты. Попросите новую прошивку, там увидете packet_content_mask на ACL для портов.
p.s.У меня все ARP запросы от провайдера, кроме предназначенных для моих устройств, блокируются. И настроено это именно в обычных ACL. Все работает, проверено сниффером. :)
Последний раз редактировалось Dima G. Пн ноя 10, 2008 19:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 19:26
Demin Ivan писал(а):
To sergey7:
To Dyr:
Он указал :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
