Текущее время: Пт июл 10, 2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 17:23
тут такой вопрос! DL524 B4
прошивка была 2,04 WiFi никогда не отпадывал
прошился на 2,06 Patch 08 Ru - падает wifi при изменении настроек в роутере! предположим меняю шифрование и к WiFi ноут не подключится уже!! пишет получение сетевого адреса и сброс! и так пока не выткнешь и воткнешь питание у роутера!
кто с таким сталкивался?
так же открыл страничку один раз http://192.168.0.1/wds.htm теперь при заходе в Home - Wireless она постоянно включается - то есть пока не выберу Disable настроек WiFi не увижу - как вылечить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 00:19
пардон забыл сказать что на ноуте Acer Aspire 5101 контроллер стоит WIFI Atheros AR5xxx
просто когда то читал что были проблемы с ним! он сеть то находит но к ней не подключается =( хотя сеть выбрана в автоматическом режиме...шифрование WPA-PSK
Channel 2
драйвера стоят 7.6.0.239 версии
чтоб ноут подключился приходится вырубать и врубать питание =(
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 16:44
откатись на V2.06Patch07RU
у меня V2.06Patch08RU ежеминутно глючила.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 19:01
На страничку wds.htm зря заходил, чтобы она больше сама первой не открывалась перешей роутер. Когда меняешь настройки WiFi на роутере, то удаляй настройки в ноутбуке полностью и настраивай заново, иначе будут косяки, было такое у меня на НР.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 19:58
попробую перепрошится на 07Patch...
PS помимо этого иногда пропадет вообще инет на всех компах...сначала все очень медленно открывается...скорость скачки падает к примеру до 5 Кб\с...должна быть > 300 при 4 Мб\с!! а потом и вовсе вырубает - лечится этим же способом (( вырубать питание и врубать снова =(
может быть из за того что на одном из компом крутится сервер CS и apache ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 01:53
Подскажите пожалуйста как быть.
После перепрошивки на V206Patch08RU устройство отказалось работать. Ни по IP 192.168.0.1 ни по 192.168.123.254 роутер не отвечает ни при каких условиях выставления IP на компьютере. В crash режим он также не желает переводиться ни при каких условиях (пробовал множество раз всеми найденными в интернете способами) - индикаторы Status и WLAN постоянно горят и каждые 4 секунды дважды синхронно мигают (а при удержании кнопки reset в течение 4 секунд они синхронно мигают 10 раз).
Утилита, которая идёт в комплекте с прошивкой, роутер также на находит.
Беспроводные сети при включенном роутере ноутбук не находит, однако как хаб роутер работает (подключены 3 Ethernet кабеля).
Роутер H/W Ver.: B2
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 20:02
хммм перепрошился на 07 patch вроде получше сталО!! но через 3 дня после перепрошивки снова отпал WiFi
то есть на ноуте поятонно висит "получение сетевого адреса" и к сети не подключается пока не выткнешь питания=(
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:36
Странно, у меня на Patch08RU прекрасно работает, инет может и неделю держать, и я уже не помню когда он в последний раз зависал или терял WiFi.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 22:02
Я тоже пытался поставить Patch08 несколько раз - всегда безуспешно. Чего только не делал - и перешивал разными способами, и настройки сбрасывал... И не сказать, что совсем не работает, но то Wi-Fi потеряется, то просто зависнет. Приходилось откатываться на Patch07 - он работает совершенно стабильно, и даже никаких ресетов и перезабивания настроек не надо!
В Д-Линке, похоже, знают о проблемах - недаром в списке последних прошивок до сих пор фигурирует Patch07 (хотя на FTP предлагается именно 08, а 07 только в архиве). Исправлять вот только не торопятся.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 10:43
хммм что ж делать то? =( целый год он работал без нареканий =( а тут началось по тихоньку =( просто мне рестарт делать смысла нет таккак на одном из компом висит сайт с сервером CS =( может ли WiFi теоретически отпадать из за большой нагрузки на роутер!?? и исправит ли положение если я поставлю охлаждение на основные чипы?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:24
У меня единственный глюк в 08 это неправильное время в списке подключенных по WiFi устройств. Я об этом писал, мне выслали новую прошивку, но с ней не работали WAN и LAN 1-2 порты :)
Насчет охлаждения - вполне возможно, у меня не только 2 радиатора стоят, но и кулер:
Изображение Изображение
После их установки он вообще ни разу не зависал...
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 21:35
Подскажите, стоит последняя версия патча 08, стоит опция IGMP для ipTV, но оно то работает то нет, фаервол отключен, обязательно ли делать хард ресет после пелепрошивок механически на роутере, или достаточно выбрать в меню сброс настроек?
Также так и не могу настроить порты для работы торрента на вход, когда качают с меня, тест прокси в торренте показывает что нет доступа, может подскажете как правильно прописать конфигурацию для торрента на отдачу от меня
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 23:09
В Адвансед - Виртуал сервер создай правило на проброску порта на локальную машину, для уторрент 63598 - у меня все работает как часы.
VBR, Yury!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:29
Доброго времени суток!
У меня возникла проблема с подключением по Wi-Fi
До недавнего времени было стабильное соединение, работала локалка и инет.
Буквально неделю назад ноутбуку при подключении по Wi-Fi стал присваиваться IP-адрес неверного диапазона(DHCP включено) и образовалась неверная маска подсети(255.255.0.0 вместо 255.255.255.0).
Естественно винда ругается, что "подключение ограничено".
Собственно настройки роутера не менялись года полтора.
И вот ни с того, ни с сего началось
До этого стояла прошивка 2.04, сейчас поставил 2.06 - результат нулевой.
Кстати, если определяю IP-адреса вручную - компы прекрасно коннектятся. Однако я не уверен, что они наружу не высовываются
Вопрос такой: Кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста как лечить сиё чудо!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 16:05
Нужно обеспечить маршрут: (комп.: 192.168.1.23)<->(серв.: 192.168.1.21<->192.168.0.31)<->(DI-524: 192.168.0.1<->[откр.IP])<->(IP ресурса в Intenet). В DI-524/Advanced/Routing прописан маршрут
192.168.1.23 255.255.255.255 шлюз 192.168.0.31
При проверке прохождения ping'а от (комп.: 192.168.1.23) на (IP ресурса в Intenet) оснастка DI-524/Status/Active sessions показывает, что ping идет от адреса 192.168.0.23! Соответственно ответы на ping'и в (комп.: 192.168.1.23) не возвращаются.
Аналогичный маршрут, но с участием вместо (DI-524: 192.168.0.1<->[откр.IP]) "обычного" сервера - (серв.: 192.168.0.1<->[откр.IP]) - работает нормально.
В чем проблема, в NAT`е ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
