Текущее время: Сб сен 12, 2026 22:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 10:45
Ну что же... посмотрим, оживит ли это сей пока что бесполезный девайс...
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:28
Current Firmware Version 1.03
Firmware Date Wed, 22 Oct 2008
Скорость существенно улучшилась (PPTP Russia).
Теперь http://speedtest.net/ показывает около 17 мбит через роутер.
При прямом подключении этот тест показывает 44 мбит, что вряд ли правда... Но вчера через роутер было стабильно меньше 1 мбита при этих тестах, так что ситуация вв любом случае изменилась в лучшую сторону.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:31
Столкнулся с проблемой при настройке данного устройства. Заключается она в следующем. Если шифрование WiFi трафика выключено, то клиенты, подключающиеся через WiFi получают от DHCP DIR-400 IP адрес без проблем, но как только включаю шифрование клиент к точке подключается, но IP адрес не получает и со временем ставит адрес типа 169.ххх.ххх.ххх.
Обновил прошивку, по проблема осталась.
Пробовал на ноутбуке Asus с ПО ASUS WLAN Control Center, на LG F1 cо средствами Windows и на HP iPAQ 2490.
Подскажите, может что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:41
Во первых установите последнию прошивку, во вторых обновите драйвера на безпроводном адаптере на компьютере.
 Заголовок сообщения: Не помогает ресет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 12:51
Люди. Не приходят ответы от роутера. Компьютер не получает адрес вида 192.168.*.*
На роутере не горит лампочка отвечающая за работу самого роутера.
Пытаюсь сделать ресет. Жму 15 секунд, лампочка начинает мигать. Выключаю питание, жду минуту, включаю. Лампочка всё равно не горит и на ресет не реагирует. Приходится снова выключать питание, ждать и снова я жму ресет и она опять начинает мигать и так по кругу.
*говорит матом*
У меня прям шутки самосмейки, сам шучу сам смеюсь. Эт прошивка слетела.
Поставил вручную на компе ип. Подключился к роутеру при мигающей лампочке. Отключил фаерволл и антивирус. Зашёл через иэксплорер, обновил прошивку. Всё работает. Спасибо =)
Последний раз редактировалось ka1enka Пт окт 24, 2008 14:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 13:46
Прошивку обновил до DIR400A1_FW102B13.
Драйвера на Асусе Версия V2.3.3.5 - на официальном сайте асуса свежее нет.
Проблема осталась.
На LG адаптер Ralink, в поставке ПО только драйвера, программы управления нет, соответсвенно приходится работать средствами операционной системы. Так вот служба беспроводной сети вообще SSID не находит, хотя в настройках стоит Visible.
Может посоветуете софт сторонних разработчиков?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 15:34
vlad svan писал(а):
Пробовал. Не нашел рабочие файлы прошивок.
vmlinux.bin.l7 и root.fs
Могет кто то делал успешно.
Файлы есть там на форуме dd-wrt в том же посте. Зарегаться только надо. И тут, в этой теме вроде кто-то выкладывал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 18:29
поставил 1.03
за общую скорость ничего не скажу (не замерял)
на торрентах - такие же стабильные обрывы связи раз в 15 минут как и на 13й 1.02...
Дополнение: Попробовал отключить DHT в торрент-клиенте. вроде связь не обрывается...
Последний раз редактировалось User01 Пт окт 24, 2008 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 19:10
У меня проблема более Глобального Масштаба у меня в Сети около 100 таких устройств, скорость в принципе нормальная на Этом преимущества заканчиваются....., Вышлите мне пожалуйста самую последнюю прошивку, которая Нормально работает с PPPOE Dual access, потому, что отваливающийся DHCP, и постоянные зависания просто таки достали
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 14:44
Прошивка где решена проблема стабильности PPTP сессии http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/ ... 103B02.bin Ждем ваших отзывов.
дисконнекты постоянные как были, так и остались. порт форвард не работает, точнее рабоатает сразу после настройки, но через некоторое вермя не работает, помогает только ресет настроек.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 21:27
Ситуация стала на много лучше!
Скорость увеличилась, и стала стабильной.
Даже пинг стал нормальным.
Port Forwarding Rules работает отлично.
WIRELESS работает тоже стабильно.
Пока других задач не требуется, поэтому все ок.
Возможно глюкт еще зависят и от железа самого..от партии и т п.
У меня DIR-400 с такими данными:
P/N: RIR400EEU....A1G
UPC Code: 790069311413
H/W Ver: A1 F/W Ver: 1.00
Made in CHINA
Последний раз редактировалось sunyun Вс окт 26, 2008 00:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 21:36
вот мой PORT FORWARDING RULES, он работает отменно на новой прошивке уже второй день. Комп работает и днем и ночью.
Форвард был сделан для торрента.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:04
А у меня с новой прошивкой WiFi не работает.
Точнее так, ноут не может подключиться к сети. С прошлыми прошивками с WiFi все было нормально.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 16:14
Установил последнюю прошивку DIR400A1_FW103B02.bin
(У меня используется подключение Russia PPTP(Dual Access)
Общие ощущения:
из чисто субъективных ощущений - прошивка стала немного постабильнее - хабы в DC++ уже не отваливаются все разом (не так часто как это было раньше)... а как-то попеременке (хотя возможно и раньше так было, но кажется стало немного получше).
Теперь ложка дегтя: проблема с отваливанием хабов так до сих пор так и не решена :( при возрастании нагрузки возрастает и частота отваливания хабов. В среднем частота обрывов доходит до 10-15 минут при обычной работе DC++ (скачка\отдача). При этом, как упоминал выше, хабы обычно отваливаются по одному-два хаба, но не все сразу. Аська тоже периодически отваливается :(
Еще один серьезный глюк – если в DC++ задать поиск файлов в сети, и результат превышает 700-900 файлов (каждый раз по разному), то маршрутизатор DIR-400 отваливается напрочь! Перестают ходить пинги как в интернет, так и до самого маршрутизатора. А так же, через несколько секунд отваливаются ВСЕ хабы в DC++ и все сетевые подключения. Такое ощущение, что маршрутизатор ненадолго зависает и через некоторое время сам «отвисает». Эта проблема была на всех предыдущих прошивках и к сожалению до сих пор не решена :cry:
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 17:15
У меня стоит прошивка 1.02 (какой билд точно не помню уже) от Mon, 16 Jun 2008.
Комп подключён по кабелю, а второй через Wi-Fi.
За последнее время не было ни одной проблемы с сетью. Разрывов не было.
Скорость у меня 256 Кбит/с поэтому о проблемах со скоростью ничего сказать не могу.
О скорости пересылки между компами тоже ничего сказать не могу, т.к. не могу настроить сеть - Может знатоки помогут:
http://forums.microsoft.com/TechNet-RU/ ... &SiteID=40
или
viewtopic.php?p=346843#346843
Новых бэт ставить не хочу, т.к. и эта работает у меня нормально. А какая это версия я не знаю что б на неё вернутся в случае плохой работы новой бэты.
