Текущее время: Чт ноя 05, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Вопрос по созданию wi-fi сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:19
Здравствуйте, уважаемые!
Поставленная перед мной задача состоит в следующем:
Есть 3-х этажный дом. Начальник хочет wi-fi на все 3 этажа, причем пользоваться интернетом одновременно будут около 6 человек, при переходе с этажа на этаж сеть не не должна теряться, а просто делается смена точки доступа, т.е переключение.
Что имеем:
На каждый этаж из подвала приходит по 2 витых пары.
Мой вариант решения.
Модем( в режиме бриджа), к нему подключается маршрутизатор dir-130, тип подключения pppoe, прописывается на маршрутизаторе+ там же ставим фильтрацию по mac-адресу клиентов, маршрутизатор раздает dhcp, на каждом этаже размещены по 2 dwl-2100ap настроенных в режиме wds/ap и ссылающиеся друг на друга и витой парой подключены в dir-130
Вот возникает ряд вопросов(так как проверить схему нет финансовой возможности):
1) когда будет переключение между точками, как оно будет осуществляться через wi-fi или ethernet
2)присвоит ли при по dhcp маршрутизатор при режиме на точке доступа wds/ap адреса компьютерам и будет ли работать фильтрация по mac-адресу.
3) И вообще правильность и работоспособность выбранной мною схемы, оборудования и настроек.
Помогите пожалуйста советом или наставлением
Заранее благодарен AndrT
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 18:01
Давайте уточним:
Вы ставите "внизу" модем (он уже есть? какой?).
Вы можете провести "снизу" на каждый этаж по 2 витых пары (в разные места этажа)?
Витые пары используются только для связки точек в сеть, или еще будут компы, поключенные проводами?
Вы желаете по беспроводу иметь только интернет?
Опишите, какие стены на этажах, еще лучше - планы этажей с примерными зонами работы ноутов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 02:56
[quote="AndreTM"]Давайте уточним:
Опишите, какие стены на этажах, еще лучше - планы этажей с примерными зонами работы ноутов.[/quot
Уточняем:
1) Модем стоит внизу( обычный adsl лучезар)
2) Да уже есть по 2 витых на каждом этаже
3) да витые будут только под точки, ну максимум к 2 витым будут подключены стационарные компы либо эти же ноутбуки
4) Да планируется только интернет
5) Про стены это не столь важно, ибо ноутбуки где будет брать там и нормально
Самое важное для меня это работоспособность режима WDS/AP в связке с маршрутизатором плюс переключение между точками
6) и на каждую точку хочу прикрутить Антенна D-Link ANT24-0700 внутренняя всенаправленная, 7 dbi
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 11:19
Если все Точки будут подключены витой парой к роутеру,то при такой схеме режим WDS with AP ненужен.Просто как Access Point.Антенны лучше ANT24-0500 или ANT24-0800
Что касается роуминга (переключения между ТД) - бесшовного перехода не будет.Адаптер будет переподключаться от одной ТД к другой с потерей 3-5ти пакетов.Адреса маршрутизатор присвоит и фильтрация будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
