Текущее время: Пн июн 15, 2026 08:45
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:27
Имеется DI-624s
Хочу купить DWA-120 и подключить к ноуту, т.к. у него Wi-Fi старый (до 11 Mbit)
Схема устройств такова:
ноут (DWA-120) <-- Wi-Fi (3 метра) --> роутер (DI-624s) <-- витая пара 5е (5 метров) --> стациаонарный комп на 100 Mbit
Вопрос:
1) Какая будет максимальная скорость между ноут (DWA-120) <-- Wi-Fi (3 метра) --> роутер (DI-624s)? Будет ли 108 Mbit, т.к. это одна серия AirPlus Xtreme G?
2) Router DI-624s настроен на VPN. Знаю, что при VPN реальная скорость на выход WAN снижается, но будет ли это влиять на врутреннюю локальню сеть, см. схему выше.[/b]
3) Можно ли настроить одновременную работу VPN (на роутере) и скорость 108 Mbit междуноутом (DWA-120) <-- Wi-Fi (3 метра) --> роутером (DI-624s) ?
работу
Последний раз редактировалось AndreyOrlov Пн окт 27, 2008 16:12, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Гуру D-linka помогите
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:39
Неужели это такой трудный вопрос, что на него до сих под нет ответа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 11:58
Не трудный.Просто не всегда везде успеваем.
1.Максимальная до 35-40мбит\с реальной скорости передачи данных.
2.Будет
3.Можно.Это независимые настройки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 13:46
Не понял ответа на 1 вопрос, т.к он кореллирует с ответом на 3 вопрос.
Если в 1 вопросе я хотел узнать будет ли обещенная скорость 108 Mbit, то вы написали:
1. Максимальная до 35-40мбит\с реальной скорости передачи данных.
А где тогда 108 Mbit? И что значит реальной скорости? Или как эти 108 распределяются?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 22:13
Купил !
Но 108 так и нет.
1) Скачал и установил драйвер на Вашем сайте [DWA-120_v1.10(0305142546).zip]
На DI-624s стоит последняя прошивка скаченная с Вашего сайта (DI-624S-dlink-v1.11.bix).
2) Установил на DI-624s параметр "Super G Mode" в "Super G with Dinamic Turbo".
3) Другие параметры на DI-624s:
WCN: Enabled
Wireless Radio: on
Wireless QoS(WMM): Enabled
Channel: 6
Authentication: Open System
WEP: Disabled
TX Rate : Auto
Transmit Power : 100%
Beacon interval : 100
RTS Threshold : 2346
Fragmentation : 2346
DTIM interval : 1
Preamble Type : Long Preamble
SSID Broadcast : Enabled
802.11g Only Mode : Enabled
CTS Mode : Auto
4) Подключил и установил DWA-120 в 20 см. (с кредлом) от DI-624s.
При просмотре статуса беспроводного подключения показывает 54 Mbit. Прием отличный.
Периодически (редко) перескакивает на 108 и сразу обратно на 54.
В чем дело и что делать ?
Провел тест: переписал с другого компа, подключенного к этому роутеру по кабелю файл 50 Мб. Скачался за 25 сек. Это значит скорость составила около 15 Mbit/c
Интересно, какие должны быть еще идеальные условия, чтобы скачка была 35-40 Mbit/c. Я уж не говорю о 108 заявленных, понимая, что имеется служебных трафик.
Готов подвести для тестирования.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 09:48
108мб - пиковая теоретическая, полудуплекстная скорость
вы в полном дуплексе - значит пиковая теоретическая у вас будет 54мб, но вы её всё-равно не получите
15мб по вашим тестам - практический максимум, которого можно добиться
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 11:02
terrible
Как тогда настроить полудуплексную 108 скорость принудительно?
Sergey Filonenko
Посмотрите также мой пост http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=346362#346362
Получается, что недоделано это устройство.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 11:28
Никак, скорость 15-20 мб практически пиковая для беспроводных девайсов.
Вы никогда не получите ту скорость, которая заявлена в рекламе, ибо она теоретическая.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 12:51
Что касемо "Super G with dynamic turbo" - дело в том,что если рядом есть другая сеть на 54 или клиент (не обязательно подключеный к этой Точке,но активный),не поддерживащий 108,то встроеная в роутер Точка скорее всего просядет до 54х.А вот для 54 скорость 15-20 мбит\с практически пиковая
А вот не ативации устройства - проверю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 15:36
Хорошо. А как насчет оборудования n-проекта.
Допустим у меня будет роутер (DIR-655) и DWA-140, но вблизи будет сеть на 54.
Смогу ли я тогда достичь скорости больше 54 или все равно просядет до 54?
Как я понимаю 54 и 108 делаются на стандарте 802.11g, а 300 на стандарте 802.11n.
Насколько сильно взаимосвязаны эти стандарты? Влияют ли они друг на друга?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 18:16
Вот тут обсуждалась подобная проблема...
viewtopic.php?t=62875
Как я понял, для стандарта 802.11g скорость передачи файлов 2.2-2.6 мегабайта/сек очень хороший результат. Экспериментальным путем люди ставили другие дрова, от Atherosa и получали скорость соединения 108 мбит/сек, но скорость передачи файлов оставалась прежней и не превышала 3 мегабайта/сек. Я уже практически смирился с таким результатом :D
У меня у соседей стоит все оборудование на 54 мбит, сигнал от них сильный поэтому создать идеальные условия я не могу :cry: Конечно, хочется заявленных 108 мбит и соответствующие им скорости, например мегабайт так 6 в секунду, но это похоже на фантастику :lol:
Однако, если честно, мне скорости в 2,5 мега для нужд небольшого офиса из 5 компов хватает за глаза. А вот если больше мест и большие файлы таскать, то витая пара даст лучшие результаты 8)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 17:32
Купил еще и DWA-140
Установил драйвера с вашего сайта (dwa140_drivers_130.zip).
Заработал.
Интересные наблюдения и сравнения DWA-140 и DWA-120:
1) Самое интересное, что 140 активирутся при выходе из ждущего режима и при перезагрузке в отличие от 120 (см. выше). Так что драйвера или железо надо править для 120.
2) По первым впечатлениям, 140 греется меньше, чем 120.
3) У 140 намного больше настроек адаптера.
4) При просмотре фильма через 140 и 120 при соединении 54 Mbit, при размере файла более 1300 Мб. и при множественных динамических и прорисованных объектах наблюдается торможение видео и звука.
Но возможно это и слабость самого Ноута (P4+независимая видюха).
Вопрос:
1) Может ли 140 соединяться на 108 Mbit?
2) Может ли 140 соединяться по n-стандарту с другими не D-link устройствами, но n-стандарта?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 01:46
Ответы на вопрос еще актуальны.
Терпеливо жду.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 14:29
1.Подключается,но винда обычно выдаёт 54.Надо скорость по факту смотреть.
2.Да,должен
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 16:01
Повторяю другое сообщение.
Про DWA-120: Что касемо "Super G with dynamic turbo" - дело в том,что если рядом есть другая сеть на 54 или клиент (не обязательно подключеный к этой Точке,но активный),не поддерживащий 108,то встроеная в роутер Точка скорее всего просядет до 54х.
