Текущее время: Пт июн 19, 2026 03:13
 Заголовок сообщения: DWL 2100AP ApClient
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:27
Добрый день, помогите с разрешением проблемы...
Есть локальная сеть, подключённая к интернету кабелем, к ней в режиме точки доступа подключена DWL-7700AP. К DWL-7700AP в режиме Wireless Client подключена DWL-2100AP(rev 4). К DWL-2100AP кабелем подключен сервер.
Прошивки у обоих точек последние.
Из локальной сети смотрел уровень сигнала на DWL 7700AP: 56%
IP адреса:
DWL 2100AP 192.168.0.50
DWL 7700AP 192.168.0.235
сервер 192.168.0.60
локальная сеть имеет адреса 192.168.0.5-192.168.0.50
маска у всех 255.255.255.0
Проблема в том, что с сервера я спокойно могу заходить в интернет.
НО! Из локальной сети даже ping не проходит к серверу.
Причина в неверной настройке DWL 2100AP? Как её лучше настроить?
P.S.: в режиме WDS+AP пробовал, но постоянно обрыв соединения reason code 1, иногда 7
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:29
на 2100 через telnet дать команду set matstate 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 13:52
а можно узнать что команда меняет? т.е. что обозначает этот параметр?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:02
get matstate выдаст help
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:29
чесно говорят, в том что выводит команда help нет matstate
прошивка DWL2100AP-firmware-v240eup04-rc302(0610183715)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:11
при матстате 0
D-Link Access Point wlan1 -> get matstate
MAT: Disable!
Current MAT: Disable!
при матстате 1
MAT: HomeAddress(AP's MAC), MultiEthClient(Yes)!
Current MAT: HomeAddress(AP's MAC), MultiEthClient(Yes)!
при матстате 2
MAT: HomeAddress(Eth's MAC), MultiEthClient(Yes)!
Current MAT: HomeAddress(Eth's MAC), MultiEthClient(Yes)!
при матстате 3
MAT: HomeAddress(Eth's MAC), MultiEthClient(No)!
Current MAT: HomeAddress(Eth's MAC), MultiEthClient(No)!
вроде, практика показала что есть чтл))
только вот чем отличается MultiEthClient(Yes) от MultiEthClient(No) ??
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 15:40
"MultiEthClient(Yes)"
Тем, что за LAN-портом точки в режиме AP-client может быть несколько клиентов, подключенных через свич. Вот только для "ближнего" маршрутизатора все они будут выступать от одного MAC-адреса (либо точки, либо первого подключившегося к точке компа), хотя и будут иметь разные IP.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 16:05
так они и в режиме 0 и в 1 будут работать от мака точки, так??ну за это отвечает HomeAddress(AP's MAC) или HomeAddress(Eth's MAC),так? а MultiEthClient(Yes) и MultiEthClient(No) что меняют?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 21:44
Тем, что за LAN-портом точки в режиме AP-client может быть несколько клиентов, подключенных через свич..
только если через хаб.
да и то в локалке начнутся чудеса
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 07:51
Здесь я имел ввиду, что не через маршрутизатор.
А вообще - предпочитаю строить сети с полным разделением функциональности железа: точка - так точка, роутер -так роутер, мост - так отдельные устройства...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 10:27
Сделал всё как описали, но не помогло (лог ниже). Результат тот же, что еще может быть?
Думаю, проблема аналогична, описанной kodi в соседней ветке:
viewtopic.php?t=64945
Как прописать в ручную MAC адрес ethernet устройства за точкой доступа?
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> set matstate 2
D-Link Access Point wlan1 -> reboot
Rebooting AP...
