Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: DVG 6004S фоновый шум
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:48
Здравствуйте.
Имеется ATC на Asterisk выход в город через DVG 6004S.
версия прошивки 1.02.38.16
При звонках в город фоном слышится постоянный шум.
Шум односторонний, собеседник из города его не слышит.
При звонках на внутренние номера и на sip оператора (т.е без участия DVG 6004S) шума нет.
При смене Asterisk на 3CX проблема сохранилась.
Подскажите пожалуста где в DVG 6004S можно устранить/уменьшить шум.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:09
На веб интерфейсе шлюза: General Settings -> Advanced Options -> Line Settings (Gain, Flash Time, Enable Polarity Reversal) -> соответственно в полях Listening Volume или Speaking Volumе пробуйте минусовать или плюсовать значения, но постепенно.
Если не получается на шлюзе, то пробуйте варьировать данные значения на АТС. В противном случае придётся ставить фильтры в разрыв между АТС и шлюзом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:21
К сожалению проблему не устранило. Шум уменьшается вместе со слышимостью абонента. Золотой середины не получилось. В интернете встретил описание подобной проблемы оказалось что это аппаратные проблемы с заземлением.
Подскажите а о каких фильтрах идёт речь?[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 14:29
К сожалению, данным оборудованием мы не занимаеся, но в интернете можно найти информацию с сылками на сайты производителя.
