Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Вопросы по маршрутизатору DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:05
Доброго времени суток всем учасникам форума.
Приобрел DIR-320 девайс и возникло сразу несколько вопросов:
1. Принт-сервер отказывается работать с принтером HP 1010 (воспользовавшись мастером установки через веб интерфейс роутера имеем: на первом этапе роутер увидел принтер далее запустился конфигурационный файл и после его установки появился вирт принтер аналог Microsoft Office Document Image Writer а HP 1010 не найден. Прошивка стоит dir320_v1.01_888a.bin ). Помогите решить проблему
2. Еще есть ряд вопросов по настройке роутера
а) Есть локальная сеть с нее получаем автоматом все настройки. Есть комп и ноутбук. Инет получаю из локалки по средствам PPTP. Вопрос в следующем. При активизации PPTP пропадает доступ ко всем локальным веб ресурсам и ирк сервису, отключаем PPTP опять имеем доступ ко всем локальным ресурсам.
Как настроить работу маршрутизатора так чтоб при включении PPTP
можно было продолжать работать с локальными сетевыми ресурсами.
б) Есть локальный сервис emule. Конектимся к примеру 10.0.0.128:8000. Если этот сервис работает на одной из машин (комп или ноутбук) то все в порядке если же пытаюсь запустить сервис на обеих то на одной какой то машине работает а на другой нет.
Как настроить работу маршрутизатора так чтоб emule работал одновременно на обеих машинах?
в) можно ли раздать интернет PPTP через локальную сеть для двух компьютеров?
И еще в целом маршрутизатором доволен. Помогите устранить и настроить вышеуказанные неполадки и это будет оптимальный функциональный девайс в свои деньги.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:37
up!
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 13:08
1) Данный принтер не указан в списке совместимости к данному устройству.
2)
а) Используйте PPTP dual access, и пропишите маршруты к вашим локальным ресурсам.
б) Используйте для разных клиентов разные порты. вы не можете пробромить один порт на два разных компьютера.
в) Интернет раздается только тем компьютерам который подключенны к lan или по wi-fi к роутеру.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:29
У меня аналогичная ситуация.
"Как настроить работу маршрутизатора так чтоб при включении PPTP
можно было продолжать работать с локальными сетевыми ресурсами"
Включил PPTP dual access.
Сейчас на странице маршрутизации 2 wan интерфейса:
192.168.11.227 (шлюз провайдера интернета)
10.157.1.16.
Как настроить маршрутизацию, если компьютеры в сети 192.168.0.... маска 255.255.255.0.?
Можно на примере?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 130
