Текущее время: Сб июн 27, 2026 00:37
 Заголовок сообщения: DIR-300 и Radmin
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:15
Подскажите, как настроить роутер, чтобы при использовании Radmin из внешки можно было достучаться до определенного компа в локалке. я так понимаю, это в файрволе роутера надо прописать, но вот как сделать это правильно?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 и Radmin
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:32
Способ 1 (простой, но опасный). Включить DMZ и прописать в нем адрес того компьютера, к которому нужен доступ извне.
Способ 2. Узнать, через какие порты работает RADMIN, и сделать перенаправление этих портов на нужный компьютер локальной сети на стр. Расширенные настройки / Перенаправление портов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:47
Первый способ страшновато...а второй почему-то не работает. Пробовал пробросить и порт по умолчанию, и другой...не хочет подключаться...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:24
А прошивка какая? Вроде в ранних были некие недоработки...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:50
YuriKr
Спасибо! заработало! не знаю, что было не так, просто порт с пятизначного на 4035 поменял и заработало...не знаю, что ему раньше не нравилось, порт проверял, был открыт, но...
В общем, еще раз спасибо.[/b]
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 11:46
Подскажите пожалуйста поподробнее про Радмин и вообще удаленный доступ к какому то из компьютеров.
Картина следующая(данные немного изменены):
1. 2 компьютера в локальной сети провайдера, имеют IP 172.19.111.111 и 172.19.119.119 (до установки дома роутера прекрасно пинговались и Радминились)
2. у компьютера 172.19.119.119 установлен дома Dir-300, и в него входят 2 компьютера (с Ip 192.168.0.100 и 192.168.0.101)
Отсюда вопрос, как мне можно удаленно администрировать эти две машины с IP 172.19.111.111, находящегося за пару кварталов.
Пока разумеется я даже пропинговать не могу эти две машины находящиеся под Dir-300.
Чем опасно включать DMZ и поможет ли это вообще? есть ли какие другие варианты настройки Роутера. (Сразу хочу сказать, что 172.19.111.111 - полностью доверяемый IP)
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 08:08
Для удаленного управления нужно на DIR сделать проброс соответствующих портов.
То есть в Advanced-VirtualServers/PortForwarding (не знаю, как в русской прошивке обозвано) нужно указать правила переназначения портов (например, так):
1)
IP Address: 192.168.0.100
Public Port: 10100-10100
Private Port: 4899-4899
2)
IP Address: 192.168.0.101
Public Port: 10101-10101
Затем в RadminViewer настраиваете два коннекта:
1) 172.19.119.119 порт 10100 - это будет доступ к компу 192.168.0.100
2) 172.19.119.119 порт 10101 - это будет доступ к компу 192.168.0.101
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 07:43
Спасибо большое за очень доступное и понятное описание. Буду побывать, надеюсь поможет.
