Текущее время: Вт ноя 03, 2026 06:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 08:18
Ставил 1500, насчет больше не помню, ставил или нет.
З.Ы. Написал письмо в Support и региональному менеджеру, ответа нету! :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:40
Странно, но у меня больше чем 1492 не ставится. :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:41
ппц, не могу удалить этот пост
Последний раз редактировалось zilock Пт окт 17, 2008 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 14:44
Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 14:52
FW102B13, да и на других тоже самое было. Я думал больше и нельзя поставить, при попытке изменить пишет мне это "
The range of MTU is 200 ~ 1492". Мне от этого не холодно не жарко, просто интересно почему так?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 15:23
У меня:
комп через LAN подключен к DIR-400,
ноутбук через WiFi к DIR-400.
Скорость при обмене комп <-> ноут, выше 2500 К/байт (20 М/бит) не поднимается. :(
Пробовал в ноут воткнуть адаптер DWA-120 такая же фигня. :(
Когда сидел на прошике 1.0 скорость прыгала от 150 К/байт до 2500 К/байт.
Сейчас прошивка beta 13 и скрость прыгает от 1800 К/байт до 2500 К/байт.
Будет ли исправлен данный глюк ??
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 09:29
Посоветуйте программку, которая бы замеряла скорость в сети, скорость интернет с возможностью просмотра статистика скачано - передано и пр.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 09:35
bwmeter - супер, очень гигбкие настройки, просто аццкий метр трафика.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 15:15
Народ, подскажите как правильно настроить данный роутер для работы с торрентами.
Использую клиент uTorrent, закачка происходит на полной скорости, а вот раздачи нет: 0.1-0.3 КБайт/Сек и то редко....
Для компа с торрентом включил DMZ HOST - не помогло
Порт что указан в торрентепри проверке http://www.utorrent.com/testport.php?port=
показывает как открытый
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 00:43
у меня юторрент 1.7.7. раздает без особых настроек на роутере - отдача в районе 10-25% (редко 50%) от максимальной скорости закачки.
но все это страдает от перебоев в загрузке каждые 15минут...
кстати, отдельные версии юторрента на некоторых трекерах забанены, возможно из-за проблем с отдачей...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:32
Здравствуйте!
Я с маршрутизаторами нуб.
как сделать настройки завадскими?
У меня есть два компа.
Один хочу подключить через провод, второй через Wi-Fi
провайдер Акодо подключен через кабель внешнего ip нет.
есть еще карта Wi-Fi dlink 520.
Как мне сделать сеть с выходом в инет, или ходяб выход вынет с 2 компов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:09
brat1289 писал(а):
Здравствуйте!
я бы порекомендовал начать с изучения русского языка (чтоб с людьми общаться) и вообще со школьной программы (дабы немножко с детства развить мозг, так сказать подготовить его для дальшейшего использования). в том числе для поиска такой начальной информации, которая написана в любой доке на любое усторйство, в любом ФАКе. всё это есть на форуме твоего провайдера, а так же туда ведут ссылки из гугля. и уж тем более всё это БЫЛО В ЭТОЙ ТЕМЕ! понарожают же....
P.S. как было бы замечательно, если бы темы пожестче модерировались...
P.P.S. где же, когда же работоспособная прошивка? пусть даже там будет как обычно -3 старых проблемы, +2 новых...
 Заголовок сообщения: dd-wrt v24
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:11
Дамы и Господа!
Советую не париться с DIR-400 и прошить dd-wrt v24
Инструкций в инете полно и качать на http://www.dd-wrt.com
Прошил, настроил - все нормуль!!!
Скорость в норме глюков не заметил-сутки отмониторил при макс. загрузке на скачивание\закачивание + торрент и проч..
_______________________________________
Железо в норме-прошивку в мусор!
Счастья - здоровья всем!
Dlink-ам - парни вы не правы - с вас плюшка!
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:19
Прошить то я эту прошивку прошивал... но вот PPTP соединение поднять так и не удалось...
И причем тут сторонние прошивки, когда производитель выпустил некачественый продукт и не желает доводить его до ума???
З.Ы. Антирекламу данной фирме по Краснодару уже сделал! Все кто спрашивает - рекомендую все что угодно кроме длинка!
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:27
Мужики, а ведь действительно пора светить новую бету...
Алесандр, пора выкладывать новые перлы ваших багописцев...
Не сочтите за труд, отпишитесь!
