Текущее время: Сб авг 22, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Private Vlan Edge (protected ports) в D-Link
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 09:45
Подскажите наличие данной функции в коммутаторах D-Link.
Спасибо!
The PVLAN edge (protected port) is a feature that has only local significance to the switch (unlike Private Vlans), and there is no isolation provided between two protected ports located on different switches. A protected port does not forward any traffic (unicast, multicast, or broadcast) to any other port that is also a protected port in the same switch. Traffic cannot be forwarded between protected ports at L2, all traffic passing between protected ports must be forwarded through a Layer 3 (L3) device.
 Заголовок сообщения: Re: Private Vlan Edge (protected ports) в D-Link
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 10:21
Спасибо!
Функция Trafic Segmentation, см. мануал и FAQ по настройке.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 11:25
а Community VLAN ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 22:35
А это что такое? Поясните смысл пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:55
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/t ... _home.html
расшифровывать не надо?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 13:33
похоже это сложно всетаки.
простым языком это коммутация между портами независимо от тегов VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 22:23
Не очень сложно поверьте!:) У нас есть только Traffic Segmentation который может быть настроен вместе с 802.1q VLAN-ами и изолирует порты независимо от VLAN-ов на L2.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:44
Ну какбы комунити это не изолирование а совсем наоборот.
Ну нет так нем, хотя куча китайцев это уже сделали. Актон например.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 21:52
Ну рад за них!:) Если назовёте реальное применение обязательно подумаем. Только реальное.
