Текущее время: Вс июн 28, 2026 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: des 3028 есть вопросы
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 17:58
есть свич des 3028 к портам 2-11 подключены компьютеры пользователей, к порту 27 сервер как мне настроить VLAN-ы что б ппользователи не видели друг друга и управление свича, а все VLAN-ы собирались на 27 порту
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:35
А Вам именно VLAN-ы нужны? Настройте просто Traffic Segmentation. А управление можно вынести в отдельный VLAN. Пример как настраивать Traffic Segmentation есть здесь http://www.dlink.ru/technical/files/Tra ... tation.pdf
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 06:17
Занимаемся провайдингом, планируем перейти на управляемое оборудование , хотим использовать схему VLAN на пользователя, т. е. каждый порт коммутатора- отдельный VLAN (пользователь). Дело не только в изоляции пользователей, по номеру VLAN идентифицируются пользователи, по номеру VLAN (сетевой интерфейс на сервере) выдаются IP адреса, считается, фильтруется трафик и др. Собирать VLAN-ы вместе (пока) будем на Linux сервере при удачном исходе эксперимента планируется покупка L3
И ещё какие в коммутаторе есть средства от флуда? Как это настраивается?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:52
В этом случае клиентские порты как untagged каждый в свой VLAN, а магистральный как tagged во все необходимые VLAN-ы. В качестве гигабитного L3 присмотритесь к DGS-36XX. От флуда в зависимости от его типа могут применяться ACL, Trafiic control (Broadcast/Multicast/dlf storm control), IP-MAC-Port Binding в режиме strict.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:18
Спасибо, разобрался
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 17:04
В качестве гигабитного L3 НЕ присмотривайтесь к DGS-36XX
там всего 255 IP интерфейсов
т.е. всего 254 пользователей сможете посадить на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 17:33
254 пользователя смысла конечно нет
Ещё скажите по такой схеме "VLAN на пользователя" как мы испытываем мультикаст можно на доступе или придётся на L3?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 19:16
Вот только IMP DHCP snoop на нем еще не допилили
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 22:33
А в чём проблема с интерфейсами? Во-первых можно всё-таки делать не VLAN per customer, а хотя бы VLAN per building. А если хотите VLAN per customer то обычно поднимают Q-in-Q на агрегирование в режиме L2, а маршрутизируют трафик на магистральных роутерах или BRAS-ах. Поддержка selective Q-in-Q в аппаратной части в DGS-36XX уже есть. Если же всё-таки нужен L3 с большим кол-вом IP-интерфейсов то можно посмотреть в сторону DGS-3610 (2K IP-интерфейсов) или DES-72XX. Multicast лучше пробросить отдельным VLAN-ом а на access-е раздать по клиентским портам при помощи ISM VLAN. Кстати DHCP Snooping там уже "допилили".
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:30
2-B14 В логах постоянно проскакивает
Блокировка IP который получил клиент.
DHCP находится в том же vlan что и клиенты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 22:02
Вообще-то по нашим тестам работает нормально. Опишите пожалуйста подробно схему с указанием портов подключения и пришлите конфиг устройства. Кстати какой режим IMP стоит на порту strict или loose?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 17:00
Вот сейчас в логах
17 2008-10-16, 17:29:34 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 10.20.136.144, MAC: 00-00-F0-79-52-86, Port: 21)
На DHCP 10.20.136.144 00:00:f0:79:52:86 ss01 2008/10/16 12:26:54 2008/10/21 12:26:54
Конфиг отослал на почту.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 02:39
Этой проблемой занимается Александр Зайцев.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 10:01
Да, проблема есть. Как только выйдет исправление я Вам напишу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:26
Не появилась ли новая прошивка?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
