Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 176 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
Устраивает ли Вас поддержка DIR-120 ?
да 6%  6%  [ 6 ]
нет 76%  76%  [ 75 ]
не пользуюсь 18%  18%  [ 18 ]
Всего голосов : 99
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 16:05
sigall писал(а):
К стати по ошибке нашёл прошивку якобы от dir-120, там реализована такая возможность, в усб порт флэшку втыкаеш, на флэшке ссылка, и роутер сам по ссылке выкачивает файл на флэшку, как нас накопитель :-), так вот прошива оказалась на самом деле от DI604,
не дашь в лс ссылочку на сею прошивку, хочется посмотреть=)
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 12:54
А можно мне ссылку на прошивку 1.02?
И ещё вопрос, как вы прошивали 604 на него? он же ругается что это не правильная прошивка?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 00:54
Ну вопервых не просто DI-604 а DI-604UP. Иначе можно грохнуть роутер навсегда.
Теперь расскажу способ, недавно открытый мною.
Эти два роутера абсолютно идентичны внутри, отличие только в прошивке, но прошивки распознают свою и чужую, поэтому просто так не хотят перепрошиваться. Для перепрошивки понадобитя любой HEX редактор файлов (я использовал "Free Hex Editor"). Значение четвертого байта в прошивке DIR120 равен "89". В прошивке DI604UP - "13". Открываем НЕХ редактором прошивку DIR604UP и меняем 13 на 89, сохраняем, перепрошиваем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 12:54
У меня вот какой вопрос:
роутер работет все нормально, но длина кабеля если больше 1 м., то уже не работает, компьютер пишет что ограниченное подсоединение.
При это кабель неоднократно переобжимался, прозванивался, мерили потерю напряжения и до этого кабель работал на другом роутере.
Средняя длина кабелей 15-25 метров. В чем может быть проблема7
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 15:18
Спасибо, за ответ.
Кстати я нашёл ещё один способ, если зажать на роутере кнопку ресет секунд на 20(держать до того как загорятся все четыре индикатора лан соединения) далее прописывает в настройка сети себе адрес 192.168.0.2 и ломимся на 192.168.0.1, там видим белую страницу и кнопку загрузки прошивки, так вот, с этой странички можно ему любую прошивку скормить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 21:15
Мучал мучал я этот девайс, а он зараза так и не работает.. ктонибудь сталкивался с тем что данный девайс отрубал инет через каждые 15-30 минут? или при подключении второго компа иногда зависает?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 21:32
И очень прошу, дайте ссылку на прошивку 1.02, пожаааааалуйста
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 11:26
а кто-то в теме упоминал про исправление ошибок со скоростью в локалке при PPPoE в начале этого месяца... уже середина... :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 18:48
2sigall
спасибо, хотя я ее уже нашел на официальном сайте украинского представительства
"DIR-120_Img.v1.01.07 (WEB интерфес от DI-604UP)".
странно что российское не предлагает такие модификации.
все нормально что WEB интерфес от DI-604UP, так реализовано!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 21:09
http://dir120.ucoz.com/load/1-1-0-6
Последний раз редактировалось Sitron Пт окт 31, 2008 18:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 08:18
Подскажите, возможна ли печать на принт-сервер маршрутизатора из wan (static ip) ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 17:47
Вопрос. Спасает ли прошивка от 604 от заниженной скорости аплоада и постоянных самоотключений ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 23:18
По поводу заливки оригинальной прошивки в роутер, в котором стоит прошивка от 604-го. Делаем все так-же как и при заливке прошивки от 604-го в DIR-120. Открываем прошивку от DIR-120 в HEX редакторе и на месте четвертого байта вместо 89 прописываем 13. У меня получилось.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 02:28
на ФТП Д-линка в разделе
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-120/Firmware/beta/
лежит файл
DIR120_v1.03RUb3_patch03.bix (29-Oct-2008 10:45 2.6M)
Уважаемая администрация, расскажите что там за изменения! :)
может это связано со скоростями и глюками при работе с локалкой?
P.S. кстати, заметил новый глюк с DIR-120: подключаю принтер к ней HP LaserJet 1020. При конфигурировании сохраняется файл (зачет программистам за такой ход!), устанавливается все автоматом (ну плюс драйвер). Все ОК, печатает. Выключаю комп, иду спать, сплю, просыпаюсь, ванна-кухня-сигарета-вкл.комп, начинаю печатать... и тишина! захожу на роутер - принтер определен (раздел Stаtus - idle), драйвер на компе стоит нормально, задания уходят на печать и НИЧЕГО не происходит!
Те же действия произвел на соседнем компе - все ОК. На следующий день та же хрень - задания уходят на печать, но принтерная реакция нулевая!
с другим роутером такой проблемы не было... :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 14:37
ау! техподдержка! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
