Текущее время: Вс авг 30, 2026 15:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DSL-2600U и ОГО (Украина, Укртелеком)
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 13:30
Возникла необходимость в использовании роутера с беспроводной сетью.
Интернет провайдер Укртелеком - ОГО.
Устройство - DSL-2600U
Пробовал настраивать и через вэб интерфейс и через программу DCC_DSL-2600U
Соединение PPPoE роутером устанавливается (UP), роутер получает динамический IP, назначается getaway и DNS.
На самом устройстве все индикаторы горят (в том числе и Internet).
Но во внутренней подсети (по умолчанию 192.168.1.2-192.168.1.254) и в беспроводной Интернета нет.
Все остальные настройки заводские (by default).
При пинге внешних узлов с машин клиентов IP адреса ресурсов определяются, но результат - "превышен интервал запроса"
Изучая manual не нашел необходимости в дополнительных настройках routing на устройстве.
Не могли бы подсказать в чем может быть проблема.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 15:04
1. NAT врублен? Похоже что нет))). А он нужен в случае нескольких машин за роутером.
2. В случае одной машины за роутером, можно сделать прозрачный роутер/мост (опция PPPoE IP extention или что-то вроде этого)
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 15:27
NAT включен..
да и в случае когда была машина только по RJ-45 была таже картина.
А прозрачный явно не подходит, потому как будет не одна и не две машины. И в основном они будут на Wireless.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 16:13
А сам интернет активизирован?
Дело в том что после принятия заявки вам включают пробный доступ на сутку.
Если вам все подходит, то нужно активизировать интернет с вашего телефона на странице http://www.my.ukrtelecom.ua и выбрать там тарифный план (может отличатся от того что вказано в заявке).
Роутер настраивать с помощью программы DCC_DSL-2600U, иначе падение интернета более чем возможно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 16:21
Интернетом я пользуюсь уже пол года.
Только роутер был тот который мне сам Укртелеком поставил - Callisto 821+
Если переключаться на него всё работает.
На D-link картина описана выше.
Я логически понимаю что проблема либо в настройках соединения либо в настройках для внутренней сети...
Последнее что может быть, проблема в прошивке.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 19:43
sundancer
Хм... странно, у меня DSL-2600U+WiFi+ОГО. Все нормально работает...
1. Покажи логи с роутера, log level - debug.
2. Какая прошивка у тебя синяя или оранжевая?
3. С роутера пинг/трасировка проходят?
4. Если мостом настроить - работает? Что при этом в логах?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 21:34
Инфо о девайсе такое
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Wireless Driver Version: 3.131.35.6.cpe2.0a.sd-e1
Если делать тест соединения с провайдером, инфа такая:
Test the connection to your local network Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test your Wireless Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: PASS
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: FAIL
Но я не знаю почему гетэвэй и ДНС не пигнуется.
Повторюсь на другом модеме всё работает(
Лог такой получается, если это он конечно:
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=606, ds=2462
Jan 1 00:06:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.239.228 DST=92.113.2.67 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=65340 DF PROTO=TCP SPT=19433 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.113.75.115 DST=92.113.2.67 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=22167 PROTO=TCP SPT=4563 DPT=17494 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.202.243.27 DST=92.113.2.67 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=61152 DF PROTO=TCP SPT=59543 DPT=17494 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.239.228 DST=92.113.2.67 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=1186 DF PROTO=TCP SPT=19433 DPT=445 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.113.75.115 DST=92.113.2.67 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=23606 PROTO=TCP SPT=4563 DPT=17494 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.202.243.27 DST=92.113.2.67 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=61273 DF PROTO=TCP SPT=59543 DPT=17494 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.12.251 DST=92.113.2.67 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=40735 DF PROTO=TCP SPT=1053 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.12.251 DST=92.113.2.67 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=41249 DF PROTO=TCP SPT=1053 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/32.
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 8/35.
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/35.
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 8/81.
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 14/24.
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 0/100.
Jan 1 00:06:59 user crit kernel: OAM loopback response not received on VPI/VCI 1/32.
Попробовал пинг getaway через tools.
Таки не пингуется.
Из-за чего это может быть?
С трасировкой аналогичная фигня.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 20:00
Я вас приветствую!
У меня была та же проблема, я прописал следующие днс и мне помогло:
Праймари 195.5.51.178
Секондари 195.5.46.12
В настройках сетевой щас стоит днс
192.168.1.1
шлюз
192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:21
Спасибо, но к сожалению это тоже не помогает.
Буду ждать ответа от техподдержки или от kDn
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:35
sundancer
Честно говоря по твоему логу вообще ничего не видно))), кроме того что вроде с ADSL все в порядке.
Итак ответь на следующие вопросы:
1. Ну желательно лог поподробнее, log level: debug, debug, так чтобы хотя бы видеть что происходит при старте конекта по PPPoE.
2. Опять же, опиши вкратце настройки WAN-интерфейса. В моей прошивке (синий WEB-интерфейс, заводская) можно было поставить более подробный лог PPPoE в настройках WAN для роутера, там где Keep Alive (на предпоследней странице настройки).
3. На всякий случай выложи еще сюда статистику (первая верхняя вкладка). Хотя это скорее всего избыточно).
4. Опять же VPI/VCI - правильно стоят (1/32)?
5. Почитай еще тут, сравни настройки:
http://www.dlink.ua/?Config_ogo_bru_d
http://dlink-help.ru/DSL-2600/dsl-2600_2.html
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:09
Аналогичная ситуация с DSL-2740U, ставлю обратно старый DSL-2640U и все работает :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 23:33
Привет.
вот что получается, надеюсь поможет:
1. Лог получился такой:
System Log
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: Ethernet buffer TX:200, RX:80
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: Config Internal PHY Through MDIO
Jan 1 00:00:34 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:1E:58:E4:56:9F
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: available commands: sdio sdioh
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- sromless
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: chipid 0x4024318
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x8028be00
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:1E:58:E4:56:A0
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.6.cpe2.0a.sd-e1
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00623F8, g_pFnNotifyCallback=0xC007A594
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x109FF5 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFD274
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack_h323: init
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ule!
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: BRCM NAT Caching v0.1 Nov 18 2006 14:56:48
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c0046c64
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device wl0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 3(wl0.1) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 3(wl0.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_0_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 4(nas_0_32) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 4(nas_0_32) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_8_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 5(nas_8_35) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 5(nas_8_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_0_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 6(nas_0_35) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 6(nas_0_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_8_81 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 7(nas_8_81) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 7(nas_8_81) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_14_24 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 8(nas_14_24) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 8(nas_14_24) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_0_100 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 9(nas_0_100) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 9(nas_0_100) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_1_32 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 10(nas_1_32) entering learning state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 10(nas_1_32) entering forwarding state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device wl0.1 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 3(wl0.1) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_0_32 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 4(nas_0_32) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=606, ds=2462
Jan 1 00:00:34 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_8_35 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 5(nas_8_35) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_0_35 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 6(nas_0_35) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_8_81 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 7(nas_8_81) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: ng state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_14_24 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 8(nas_14_24) entering disabled state
Jan 1 00:00:34 user info kernel: device nas_0_100 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:34 user info kernel: br0: port 9(nas_0_100) entering disabled state
Jan 1 00:00:35 user debug syslog: pppd -c 1.32.1 -i nas_1_32 -u xxxxxxx@dsl.ukrtel.net -p ******** -f 0 -m 00901a426852/157b &
Jan 1 00:00:35 daemon notice pppd[847]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:36 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:37 daemon notice pppd[847]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:51 daemon notice pppd[847]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:51 daemon crit pppd[847]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:51 daemon crit pppd[847]: PPP session established.
Jan 1 00:00:51 daemon crit pppd[847]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:52 daemon crit pppd[847]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:52 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.202 2>/dev/null
Jan 1 00:00:53 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:53 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:53 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:53 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:53 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:53 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:53 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:53 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 195.5.46.12 2>/dev/null
Jan 1 00:00:53 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 195.5.46.12
Jan 1 00:00:53 user debug syslog: /bin/dnsprobe &
Jan 1 00:00:53 user notice dnsprobe[1016]: dnsprobe started!
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -p icmp --icmp-type echo-request -i ppp_1_32_1 -j ACCEPT
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_1_32_1 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -i ppp_1_32_1 -p udp --dport 7070:7079 -j ACCEPT 2>/dev/null
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -p udp --dport 5060 -j REDIRECT --to-ports 5060 2>/dev/null
Jan 1 00:00:54 user debug syslog: siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf &
Jan 1 00:00:54 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2841 i686-redhat-linux-gnu starting up
Jan 1 00:00:54 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=1052
Jan 1 00:00:54 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jan 1 00:00:54 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file not found, starting with empty table
Jan 1 00:00:54 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2841 i686-redhat-linux-gnu started
Jan 1 00:00:55 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Jan 1 00:00:55 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:55 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Jan 1 00:00:55 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:55 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Jan 1 00:00:59 daemon debug user: wlctl authe_sta_list > /var/wl_authe
Jan 1 00:01:00 daemon debug user: wlctl assoclist > /var/wl_assoc
Jan 1 00:01:00 daemon debug user: wlctl autho_sta_list > /var/wl_autho
Jan 1 00:01:00 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:01:00 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:01:02 daemon debug user: wlctl authe_sta_list > /var/wl_authe
Jan 1 00:01:02 daemon debug user: wlctl assoclist > /var/wl_assoc
Jan 1 00:01:02 daemon debug user: wlctl autho_sta_list > /var/wl_autho
2. У меня тоже синее окно.
В предпоследнем окне настройки есть Enable PPP Debug Mode
Ещё если делать как на первом модеме то аутентификация PAP, в то время как DCC_DSL-2600U создает создает с Auto аутентификацией.
И в том и в том случае на D-link проблема остается актуальной.
Инкапсуляция LLC
MTU - 1492
3. Статистика такая (Device Info>Statistics>WAN):
Statistics -- WAN
Service VPI/VCI Protocol Interface Received Transmitted
Bytes Pkts Errs Drops Bytes Pkts Errs Drops
br_0_32 0/32 Bridge nas_0_32 0 0 0 0 5283 47 0 20
br_8_35 8/35 Bridge nas_8_35 0 0 0 0 5213 46 0 19
br_0_35 0/35 Bridge nas_0_35 0 0 0 0 5213 46 0 17
br_8_81 8/81 Bridge nas_8_81 0 0 0 0 5213 46 0 15
br_14_24 14/24 Bridge nas_14_24 0 0 0 0 5213 46 0 13
br_0_100 0/100 Bridge nas_0_100 0 0 0 0 5213 46 0 11
pppoe_0_1_32_1 1/32 PPPoE ppp_1_32_1 2077 5 0 0 94 4 0 0
4. VPI/VCI взял с настроек на первом модеме. Нигде не уточнял. Могут ли они зависеть от самого модема(модели)?
Если параметры неправильны, должна ли проходить авторизация?
5. Инструкции по настройки ОГО на сайте читал.
Из различий нашел только что они там убирают галочки в DSL настройках с двух пунктов.
Но это не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 00:10
Визуально все нормально... И сессия успешно стартует.
Аутентификация у меня - AUTO (по вашему логу, авторизацию вы проходите). MTU и Инкапсуляция точно такие, как у вас.
А вот дальше... Нафига вам стока бриджей??? Да еще и с левыми VPI/VCI ? Убейте их)))
Advanced Setup -> Wan
У себя создал только один контрольный бридж... На случай если роутер упадет, шоб поглядеть кто виноват))) УкрТелеком или ДЛинк.
Выглядит так:
VPI/VCI VLAN Mux Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Remove Edit
1/32 Off 1 UBR pppoe_1_32_1 ppp_1_32_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled
1/32 Off 2 UBR br_1_32 nas_1_32_1 Bridge N/A Disabled Enabled
Ну про VPI/VCI из вышенаписаного думаю все ясно :D (1/32)
Честно говоря, по всем признакам, даже с левыми бриджами у вас инет должен быть... Либо я чего-то не понимаю.
Попробуйте еще попинговать с роутера: 93.158.134.11, 213.180.204.11, 77.88.21.11, 87.250.251.11
Это для yandex.ru. Только не нужно пытаться пинговать ДНС УкрТелекома, у них похоже фильтры на icmp-пакеты стоят)))
Вдогонку... Только что поглядел, у меня MTU всеже 1464
строка в логе:
15.10.2008 08:02:48 User.Debug 192.168.1.1 syslog: ifconfig ppp_1_32_1 mtu 1464
Попробуйте и у себя понизить... Для гарантии до 1300 например, фрагментация пакетов увеличится конечно, но возможно вашу проблему порешает.
Последний раз редактировалось kDn Чт окт 16, 2008 01:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 01:25
Я вот тоже понимаю что сессия стартует))
Все те бриджи торчат по умолчанию. Они там есть когда востанавливаешь заводские настройки.
С ними и без них Инэта нет(
С самого роутера если пинговать картина та же:
PING 93.158.134.11 (93.158.134.11): 56 data bytes
--- 93.158.134.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Трасировка с роутера выглядит ещё грустнее:
Tracing route to [87.250.251.11]
1 * * *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * *
Волей неволей начинаю грешить на прошивку. Но получить какую-либо информацию по ней от техподдержки пока не могу(
Скорее всего придеться возвращать товар, пока две недели не прошло.
Ещё как вариант, попробую завести это чудо у друга, у него тоже ОГО.
А можно ли вас попросить сделать бэкап конфига с модема и попробовать завести с вашим, переуказав соответственно логин и пароль.
(идея конечно бредовая, но всё же)
Или можеть есть возможность где-то взять прошивку, которая на вашем девайсе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 01:56
Элементарно))), конфиг обычная ХМЛина.
Вместо --вырезано-- подставите свои данные, ну и учтите, что у меня для WiFi WPA2+PSK стоит):
---cut here---
<psitree>
<WirelessCfg>
<vars state="enabled" hide="0" ssIdIndex="0" country="UA" fltMacMode="disabled" apMode="ap" bridgeRestrict="disabled" wdsMAC_0="" wdsMAC_1="" wdsMAC_2="" wdsMAC_3="" apIsolation="off" band="b" channel="11" rate="auto" multicastRate="auto" basicRate="default" fragThreshold="2346" RTSThreshold="2347" DTIM="1" beacon="100" XPress="off" gMode="auto" gProtection="auto" preamble="long" AfterBurner="off" WME="off" WMENoAck="off" TxPowerPercent="100" WME="off" WMENoAck="off" WMEApsd="off" RegulatoryMode="off" PreNetRadarDectTime="60" InNetRadarDectTime="60" TpcMitigation="0" AutoChannelTimer="0" MaxAssoc="128" />
<wlMssidVars tableSize="2">
<wlMssidEntry enblSsId="1" ssId="--вырезано--" authMode="psk2" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="87654" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1="" key128_2="" key128_3="" key128_4="" key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey="--вырезано--" Preauthentication="off" ReauthTimeout="36000" wpa="tkip+aes" tr69cBeaconType="Basic" tr69cBasicEncryptionModes="None" tr69cBasicAuthenticationMode="None" tr69cWPAEncryptionModes="TKIPEncryption" tr69cWPAAuthenticationMode="PSKAuthentication" tr69cIEEE11iEncryptionModes="AESEncryption" tr69cIEEE11iAuthenticationMode="EAPAuthentication"/>
<wlMssidEntry enblSsId="0" ssId="Guest" authMode="open" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1="" key128_2="" key128_3="" key128_4="" key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey="" Preauthentication="off" ReauthTimeout="36000" wpa="tkip" tr69cBeaconType="Basic" tr69cBasicEncryptionModes="None" tr69cBasicAuthenticationMode="None" tr69cWPAEncryptionModes="TKIPEncryption" tr69cWPAAuthenticationMode="PSKAuthentication" tr69cIEEE11iEncryptionModes="AESEncryption" tr69cIEEE11iAuthenticationMode="EAPAuthentication"/>
</wlMssidVars>
</WirelessCfg>
<SystemInfo>
<protocol autoScan="disable" upnp="disable" igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward" encodePassword="enable"/>
<sysLog state="enable" displayLevel="DEBUG" logLevel="DEBUG" option="both" serverIP="192.168.1.2" serverPort="514"/>
<sysUserName value="admin"/>
<sysPassword value="--вырезано--"/>
<sptPassword value="--вырезано--"/>
<usrPassword value="--вырезано--"/>
</SystemInfo>
<AtmCfg>
<initCfg structureId="2" threadPriority="25" freeCellQSize="10" freePktQSize="200" freePktQBufSize="1600" freePktQBufOffset="32" rxCellQSize="10" rxPktQSize="200" txFifoPriority="64" aal5MaxSduLen="64" aal2MaxSduLen="4097"/>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
<td1 cat="UBR" PCR="0" SCR="0" MBS="0"/>
</AtmCfgTd>
<SecCfg>
<srvCtrlList ftp="lan" http="lan" icmp="enable" ssh="disable" telnet="lan" tftp="disable"/>
<qosMgmtCfg enableQos="enable" defaultDSCPMark="0" defaultQueue="-1"/>
<vrtSrv tableSize="1">
<vrtSrvEntry id="1" instanceId="1" name="uTorrent" addr="192.168.1.2" protocol="TCP" eStart="15847" eEnd="15847" iStart="15847" iEnd="15847"/>
</vrtSrv>
</SecCfg>
<Lan>
<entry9999 address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="disable" leasedTime="0" startAddr="0.0.0.0" endAddr="0.0.0.0" instanceId="1509949451"/>
<entry1 address="192.168.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpServer="enable" leasedTime="24" startAddr="192.168.1.2" endAddr="192.168.1.254" instanceId="1509949442"/>
</Lan>
<RouteCfg>
<ripGlobal state="disable" ripIfcTableSize="1"/>
<ripIfc tableSize="1">
<ripIfcEntry id="1" name="br0" state="disable" version="2" operation="active"/>
</ripIfc>
</RouteCfg>
<AtmCfgVcc>
<vccId9999 vpi="0" vci="65534" tdId="0" aalType="AAL2" adminStatus="down" encap="unknown" qos="disable" instanceId="1509949447"/>
<vccId1 vpi="1" vci="32" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="disable" instanceId="1509949447"/>
</AtmCfgVcc>
<PMapCfg>
<pmap tableSize="1">
<pmapEntry id="1" groupName="Default" groupKey="1" groupStatus="1" ifList="eth0:1|wl0:2|wl0.1:3|nas_1_32_1:4" vendorid0="" vendorid1="" vendorid2="" vendorid3="" vendorid4=""/>
</pmap>
<pmapFlt tableSize="4">
<pmapFltEntry id="1" instance="1" status="enable" bridgeRef="1" interfaceRef="eth0"/>
<pmapFltEntry id="2" instance="2" status="enable" bridgeRef="1" interfaceRef="wl0"/>
<pmapFltEntry id="3" instance="3" status="enable" bridgeRef="1" interfaceRef="wl0.1"/>
<pmapFltEntry id="4" instance="4" status="enable" bridgeRef="1" interfaceRef="nas_1_32_1"/>
</pmapFlt>
</PMapCfg>
<ADSL>
<settings G.Dmt="enable" G.lite="disable" T1.413="disable" ADSL2="disable" AnnexL="disable" ADSL2plus="disable" AnnexM="disable" pair="inner" bitswap="enable" SRA="disable"/>
</ADSL>
<pppsrv_1_32>
<ppp_conId1 userName="--вырезано--@dsl.ukrtel.net" password="--вырезано--" serviceName="" idleTimeout="0" ipExt="disable" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="255.255.255.255" manual="automatic" Debug="disable" pppAuthErrorRetry="enable" pppToBridge="disable" pppMTU="1464" keepAlive="enable" />
</pppsrv_1_32>
<wan_1_32>
<entry2 vccId="1" vlanMuxId="-1" conId="2" name="br_1_32" protocol="BRIDGE" encap="LLC" firewall="disable" nat="disable" igmp="disable" vlanId="-1" service="enable" instanceId="1509949451"/>
<entry1 vccId="1" vlanMuxId="-1" conId="1" name="pppoe_1_32_1" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="disable" vlanId="-1" service="enable" instanceId="1509949449"/>
</wan_1_32>
<SNTPCfg>
<cfg state="enable" server1="ntp.psn.ru" server2="time.nist.gov" timezone="Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius"/>
</SNTPCfg>
<IPSec/>
<CertCfg/>
<DDNSCfg/>
<ToDCfg/>
<EngDbgCfg/>
</psitree>
---cut here---
