Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:05
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:46
Здравствуйте.
Возник вопрос о возможности переброса трафика с одного wan-a на другой, если пропала связь с провайдером на каком либо модеме, подключенных к wan-ам.
Схема: DFL-800 + 2 ADSL модема с разными провайдерам.
Нужно автоматически перенаправлять трафик.
опции
Мониторинг статуса канала интерфейса
Отслеживание шлюза с помощью ARP Lookup
включены.
Однако перенаправление трафика работает лишь, если пропадает линк самого модема(выключен/выдернут кабель витой пары), а при при пропадании adsl связи трафик по прежнему пытается идти через нерабочий канал.
Отсюда вопрос: возможно ли реализовать на базе DFL-800 функцию автоматического перенаправления трафика, если один из каналов в интернет "упал"?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 14:07
Если модем в режиме моста, то при падении ADSL шлюз пропадает или нет?
Мониторинг по ICMP ожидается в следующих прошивках.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 14:20
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/_rus_% ... outing.pdf
вот посмотрите по моему данная инструкция применима к вашему случаю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 14:32
ВЫ правы модемы были не режиме моста.
Сейчас попробовал перенести поднятие pppoe на dfl-800.
Возникло два вопроса.
1) в логах идет спам "peer_refuses_to_use_authentication", как я понимаю это несогласованность методов авторизации, однако я указал абсолютно все
2) После замены wan1 all_nets wa1_gw на pppoe all_nets, не могу достучатся до модема с ПК, с dfl пинг до модема идет
Собственно может я не учел что-то? каков алгоритм поднятия pppoe с dfl? необходимо ли какое-то(не знаю как назвать) "согласование" параметров Encapsulation,Multiplex и т.п.
переехал сюда viewtopic.php?p=343186#343186..дабы не плодить темы...
