Текущее время: Сб сен 12, 2026 08:16
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:06
Если да, то подскажите как. Автоматом точка ИП не берет, подключался ноутом с Wi-Fi, получил ИП gate и DNS, прописывал в DAP-1353 непашет?
Подскажите очень надо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:24
Настройте Точку в режиме клиента и потом на сетевой карте,подключеной к Точке,поставьте получать адрес автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 12:40
Огромнейшее человеческое спасибо, так еще не пробывал!
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 21:06
Не выходит :(
Обновил до последней прошивки, все настройки по дефолту, точку в режим клиента выбираю Golden_WiFi сохраняю, в логах есть коннект без ошибок, в статусе подключение 2 мин, захажу в диашсипи сервер энеблю его сохраняю, выхожу. Захажу в сет.подключение ствлю ип на автомат и.... ничего ищет ищет и ничего не находит, перегружаю роутер тоже самое и так на 2 компах.
Хееелп плиз
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 05:52
А это-то зачем? Вам же ясно сказали - выставить автополучение адреса _на компьютере_.
Точка в ClientAP работает как прозрачный мост, и все данные идут прямо на комп(ы) и с компа(ов).
Если же вы (как я сильно подозреваю) желаете иметь Голден и на комп (кабелем или по
беспроводу с точки), и на ноут (по беспроводу с точки) - тут вопрос к провайдеру, дает ли он
множественную адресацию через одного клиента. Возможно, вам придется еще настроить
SSID's сегментацию. Причем получится и так, и так плохо - либо вы работаете в инете, но
не можете достучаться с компа на комп, либо наоборот...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:16
Нет, всё проще, я как раз хочу инет на одном настольном компе через точку доступа. А точку в режиме клиента я ставил как с DHCP так и без, результат один - комп ищет ИП и ненаходит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:32
Отключите DHCP на Точке.перезапустите службу DHCP на компьютере (бывает не корректно отрабатывает).Уровень сигнала желательно чтобы был >50%
