Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 138  След.
 Заголовок сообщения: DIR-400 не может получить IP
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:56
А зачем динамик IP если сидишь за модемом или модем в бридже? для шифрования должен ставиться патч http://dir400corbina.narod.ru/WindowsXP ... 86-RUS.exe
1. Всегда был DHCP и динамик IP, соответсвенно роутер также настраиваю...
2. я настраивал WEP-шифрование WiFi-трафика, к тому же у меня Win2K.
3. Подскажите, пожлста, а где "AllwaysON" включается?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:54
имеется DIR-400
H/W Ver. A1 F/W Ver 1.00
AP mode отключено (при включеном ситуация та-же),
на WAN фиксированный адрес 77.244.х.х/28,
на LAN 192.168.200.1/24
Для чистоты эксперимента WAN-интерфейс роутера соединен с машиной патчкордом напрямую, на машине запущен tcpdump.
Проблема следующая:
при загрузке (неважно после отключения питания или нажатием кнопки Reload в web-интерфейсе) через WAN интерфейс непонятно зачем вылетают пакеты вида
14:35:41.562500 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
14:35:41.859375 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
14:35:42.156250 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
14:35:42.468750 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
14:35:42.765625 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
14:35:43.062500 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
14:35:43.843750 arp who-has 77.244.x.x tell 77.244.x.x
14:35:43.859375 arp who-has 77.244.x.x tell 77.244.x.x
14:35:44.859375 arp who-has 77.244.x.x tell 77.244.x.x
последние три понятно, а первые пять зачем?
Сохранил конфиг в файл, посмотрел, адрес 192.168.0.1 в нём отсутствует.
Учитывая что в сегменте сети куда устройство включается WAN-интерфейсом уже имеется адрес 192.168.0.1, это вызывает некоторые проблемы.
Перешил на версию 1.01 - всё тоже самое.
1.02B1 - история та-же, только пакетов не пять а три
15:21:51.703125 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
15:21:52.015625 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
15:21:52.312500 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
DIR400A1_FW102B13.bin
15:31:25.593750 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
15:31:25.890625 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
15:31:26.203125 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
15:31:26.500000 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.1
это уже не смешно :(
Последний раз редактировалось umkas Пн окт 06, 2008 14:40, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400 не может получить IP
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:18
Если DHCP и динамик IP включены на модеме, то на выходе у него будет статик IP скорее всего 192,168,1,1 проверь конфиг без рутера коммандой ipconfig /all. Посмотри адресс шлюза и его можно как статик прописать на WAN рутера. А если модем в режиме бриджа тогда действительно надо настраивать по-другому. И самое главное для модемной связи нужно поднимать PPPoE соединение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:04
2 Le$hiy
Не, у меня кабельный модем модем Motorola sb5101. У него на входе Акадовский коаксиал, а на выходе пач-корд, который идет в комп. Авторизация проходит по комбинации MAC модема и MAC сетевухи компьютера. Используется DHCP - Акадо выдает компьютеру динамический IP - какой-нить 10.2.хх.хх.... Вот собственно все что я знаю...
Я вместо компьютера к модему роутер подключил. После первоначальных минимальных настроек (клонирования MAC'а и т.п.) роутер получил IP от Акадо, выдал внутренний динамический ноутбуку - все заработало. После упомянутого ресета роутер не может получит Акадовский IP... Все нужные лампочки на роутере и на модеме горят... Служба поддержки Акадо говорит - Все нормально, обновите IP... Но на роутере обновление IP не работает... Мож после ресета в роутере что-нить сломалось?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:24
IP получалось задавать в статике, а потом уже переводил в модемный режим...
Может не в ту степь, а может помогу...
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 15:53
r000m писал(а):
2 Le$hiy
Это я понял, соединение как устанавливал? ч-з линк на столе или модем сам цеплялся к прову? и чей мак копировал на рутер?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:09
2 Le$hiy
Если правильно понял вопросы, то вот:
когда в ноуте активировал WiFi, в сетевом окружении появилось новое соединение. через утилиту WiFi нашел dlink точку, подсоединился и начал настраивать. клонировал MAC сетевухи ноута. Старое, относящееся к сетевухе на всякий случай отключил.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 16:22
r000m
Все настройки надо лелать по кабелю сначала. Что бы не флудить дай мыло вышлю пример корбины, по нему думаю догадаешься как настроить. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 18:57
К сожалению, не знаю с какими факторами это связано, но убил у себя dir-400 прошивку, возможно ли как-нибудь залить прошивку на устройство? или перепрошить через программу а не через интерфейс роутера, ибо он не работает, пинг идет стабильный до него, фавля тоже работает, но интерфейс пропал. ресет не помагает. Как прошить по другому пока не нашел, чет не особо гуглится. может кто знает решение сие проблемы ответьте в аську или на мыло Заранее Спасибо!
А по сути девайс ужасный, и прошивку зачем-то выкладывать бета которые не работают толком и рвется связь не понятно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:21
Буквально пару страниц назад уже говорили об этом и линки давали, если что в этом топе точно есть описание как решить эту проблему, было не раз. А вообще так не бывает пинг есть а рутера нет, ресет глубокий вам поможет))) (более 10сек держать кнопку нажатой)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:36
Забавно, не дает фильтрацию по МАКам прописать! Сначала пробовал вручную вбить адреса - и через пробел, и через "-", и через ":". Потом уже включил DHCP, и в интерфейсе выбрал имя компа и "<<" скинул МАК, через ":" скинулся, но всё равно ругается, типа недопустимый синтаксис МАКа, и учит какие там должны быть символы. Это уже до какой степени... я шизею... прошивка DIR400A1_FW102B13
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:02
Буквально 10 страниц пролистал не чего похожего не нашел, подумал я действительно нубяра и зажал ресет аж на 20 секунд, но к сожалению результат тот же. каким-то образом прошивка не встала. я не прошу как мне его ресетнуть, я прошу как залить на него прошивку по новой!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:39
При включение питания и зажатия кнопки ресет загорается лишь 2 индикатора без вафли и выходит на такую вот страницу
Пытался залить все 4 прошивки, и все равно в конце выдавал одну и туже страницу, может что-то не так делаю, подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:44
После задержки ресета на более, чем 10 сек. попробуй зайти на 192.168.0.1 браузером - вылезет поле, где надо выбрать путь к файлу с прошивкой. После чего жми apply. Я так свой поднял (у меня после перепрошивки не пускало под дефолтными логином и паролем).
P.S. Жуткий девайс. Даже не думал, что d-link такое может выпустить в свет. Косяк на косяке. Сейчас два с половиной часа пытался настроить подключение к И-нету по ВПН. При том, что раньше работало (правда, через пень колода), сейчас не получается завести вообще.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 22:47
_http://img-fotki.yandex.ru/get/2710/mrzzzd.54/0_1e195_cec9c413_XL.jpg
_http://img-fotki.yandex.ru/get/3105/mrzzzd.55/0_1e196_ed9b8f5c_XL.jpg
После этого попробуй еще и еще раз. У меня прошивка встала нормально со второго раза (и так стабильно). С первого ни разу. =)
Хотя и есть предположение, что совсем плох твой девайс...
