Текущее время: Пт авг 14, 2026 04:53
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 21:41
Есть необходимость покрыть сетью несколько помещений вдоль довольно длинного коридора и выпускать пользователей в интернет. Нет возможности дырявить стены.
Возможно ли повесить несколько DWL 2100 или 3200 и объединить их в бридже? Плюс роутер у одной из точек? Будет работать?
Если нет, то какая альтернативная конфигурация?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 11:28
а зачем их дырявить? пускай по плинтусу и все + крепления...
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 12:05
Нельзя, не должно быть проводов между точками. Таково ТЗ.
Frankirk, по теме что-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:31
Нарисуйте нам схему помещения(-ий) с указанием метража, исходной точки подключения, количества и расположения абонентов по помещениям, расположению (не удивляйтесь) электрических розеток, а также прочей полезной информацией.
Без этого Вы не получите толковый ответ на свой вопрос.
Сбросить картинку можно, например, сюда: http://www.radikal.ru
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:46
Уважаемый MTRX, спасибо за ответ.
Сети я тянуть умею, опыт не малый, план помещения тут не важен. :oops:
Интересует, если конкретно, могут ли 2100 или 3200 работать одновременно в режиме моста и точки?
Т.е. если они будут стоять в зоне "слышимости" друг друга, могут ли они обеспечить единую сеть? Каждая точка подключается только в электрическую розетку, и только одна в роутер.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:54
Если объект неответственный, то можно попробовать поиграться с 3200AP.
Но если за это можно получить люлей, то я бы подумал на Вашем месте про двухдиапазонные точки.
Что-то подобное я делал на точках J8987A. Использовались оба передатчика - один для клиентов и один для ретрансляции.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 15:55
А в принципе, и 2100 и 3200 имеют режим WDS+AP, который вам как раз и нужен.
В этом режиме работает как LAN-порт точки, так и WiFi для клиентов,
и при этом точка связана с "соседними" точками беспроводным мостом.
Только инет желательно включать в среднюю точку.
И еще - такую конфигурацию можно пользовать только для интернета,
для сетевого обмена она не пойдет, ибо пропускная способность канала
очень мала.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 19:51
AndreTM, спасибо! :D
Именно на этот режим я и поглядывал! Просто сейчас нет под рукой точек для эксперимента, а предварительные бумаги надо к завтрашнему дню написать...
Точнее сказать - внутрисетевой обмен будет, но ооочень медленный...
MTRX, спасибо!
Просто с двухдиапазонными пока не приходилось сталкиваться. Хотя постараюсь попробовать. Для науки.
А кто-нибудь сам подобную конфигурацию проворачивал на практике?
P.s. И вообще... Надо сметой убедить заказчика провода проложить... :P :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 20:43
У нас так и работают точки, только не в линию, а звездой - одна
центральная и несколько подключенных к ней мостом.
А чтобы сметой убедить - предложите заказчику точки DWL-2700AP
или DWL-7700AP - типа мощность высокая нужна, еще что-нибудь...
Заказчик посмотрит на их цену - и сразу решит провода прокладывать... :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 21:10
А если не тайна, какие, сколько и на каком расстоянии?
И были какие-то проблемы с настройкой, или просто WDS+AP на всех, правильные IP и в бой? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 22:22
Вот, например, делали последнюю сетку для магазина (связь офиса
с салоном и магазином, инет всем, иногда перекачка документов).
Прямой видимости нет. Инет берется "со стороны", из квартиры замдиректора
(ну проблемы у нас - получить даже ADSL юрлицу - дороговато).
Поставил центральную точку там, откуда видны все 4 объекта
(до квартиры - 50 м, до офиса - 120 м через парк, до магазинов - 300 и 400 м),
на объектах тоже поставил точки, везде антенны ANT24-1201 (кроме квартиры),
антенна центральной точки направлена на магазины, в квартире -
поставлена 5 dbi от DWL-G550, но на таком расстоянии (50 м) берет
даже с направленной антенны под углом 130 градусов к директрисе.
Режим центральной точки - WDS, остальных - WDS+AP, шифрование WPA-PSK+AES.
Уровни сигнала - 55-60%, 80-85%, 65-70%, 60-65%, качество сигнала
не ниже 96% (по потерям пакетов).
Канал для прокачки не оптимизировал, но _клиенты_ WiFi на "крайних" точках
(скажем ноуты по беспроводу в офисе и магазине) обмениваются
данными со скоростью 300-350 КБайт/сек (TotalCommander)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:57
AndreTM!
Огромное, человеческое спасибо тебе!
