Текущее время: Сб июн 27, 2026 06:32
 Заголовок сообщения: DVG-G5402SP и префиксы
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 00:52
Доброй ночи всем!
Купил сегодня DVG-G5402SP.
Всё отлично работает. Одно НО:
Хотелось бы настроить так, чтоб по-умолчанию, при наборе 7-значного номера, вначале подставлялось 8495.
Делаю:
Префикс для международных звонков: 88
Код страны: 8
Префикс для междугородних звонков: 8
Код города: 495
И....ничего не происходит :(
Пробовал различные комбинации - всё равно ничего не дописывает перед номером.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 13:48
Что-то типа "8495ххххххх" в диалплане не проходит?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 14:10
а там нет такой настройки как dialplan в веб-морде....
или я не нашёл?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 16:10
сделал через Digit Map
Scan Code: 1%
VoIP Dial_out: 84951%
User Dial Lengh: Disable
Route: VoIP
И так для каждой цифры, кроме "8".
Вообще, я думал, что проще как-то должно быть.
Может есть как отрицание вставить, чтоб одним правилом всё?
И ещё - есть где-нибудь руководство по CLI, или хотя бы в двух словах - как там параметры менять? А то кроме вывода команд типа HELP пока ничего не получается :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 15:27
Scan Code: 1%
Route: VoIP
У меня получилось так, что:
Scan Code: ???????
VoIP Dial_Out: 007812???????
User Dial Lenght: 7
Route: VoIP
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:45
kapa писал(а):
...И так для каждой цифры, кроме "8".
Срабатывает Scan Code: [1-7]%, но в итоге не подствляется 8495. В общем, остановился на варианте из последнего письма.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:54
Может быть, смешной вопрос, но как настроить, чтобы можно было звонить на SIP номер?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 18:13
Кстати, актуальный вопрос. Звонок с мобильного SIP-клиента (Nokia N95), зарегистрированный в poivy.com на данный шлюз, зареганный в nonoh.net проходит нормально, а вот обратно - зуммер "занято" :(
Sip-номер в шлюзе прописал через Advanced -> VoIP -- Digit Map, сопоставив набору определенной цифровой комбинации sip-номер username@sip.poivy.com.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 23:05
может, перед адресом добавить
sip:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 15:12
Сделал в первую очередь. Эффект тот же :(
