Текущее время: Пн окт 05, 2026 23:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 162 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-655 и IP-TV
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 11:46
Как решить следующую задачу:
есть dir-655 в wan подключен модел провайдера для интернета.
В LAN порт подключен модем другого провайдера для IP-TV.
Все клиенты Wi-Fi. Клиенты не видят IP-TV, интернет работает нормально. Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:02
Какая у вас версия прошивки? У меня включенный в опциях Multicast (IP-TV) не проходит вообще ни на одной версии прошивки выше 1.10 :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:18
Прошивка 1.13 последняя, что с опцией, что без нее не меняется... Не работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 23:24
У меня та же ситуация. Единственное, что как-то спасает - возврат на 1.10, там работает Multicast. Хотя, честно говоря, это маразм :(
И где интересно техподдержка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 14:56
с этой прошивкой все работает http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/ ... 2WWB04.bin. Для некоторых приставок является обязательным прямое подключения к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:09
Уточнил: стоит прошивка DIR655_FW112WWB04.bin
Проблема остается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:41
Проблема остается.
Получилось запустить Multicast, после того, как сбросил роутер в настройки по умолчанию два раза подряд, потом перепрошился на DIR655_FW112WWB04.bin и еще раз сбросил роутер в настройки по умолчанию два раза подряд. Сбрасывание по одному разу не помогало.
Но остается другая проблема. При включении Multicast интернет через PPTP начинает тупить неимоверно. Через Russia PPTP или L2TP подключение к провайдеру (у меня Корбина) не работает L2TP VPN сверху до работы :( Проблема решилась лишь наполовину.
Проблема остается.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:45
Настройки все по умолчанию, кстати, кроме галки Multicast и параметров подключения к провайдеру (IP провайдера, login и password).
 Заголовок сообщения: не работает IP TV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:31
Уважаемые!
Может ли кто нить подсказать.
Какие должны быть настройки в DIR 655 для нормально работы IP TV.
Сижу на QWRTY, до перепрошивки на последнюю версию, все фунциклировало почти :) без багов. После перепрошивки на FW121WWB05 работать перестало напрочь, что на компе, напрямую приконнеченом к роутеру, что на ноуте по WiFi. В логах VLC плеера (рекомендованного провайдером) пишется единственное - не возможно создать буфер.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: не работает IP TV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 12:22
ZNeposeda писал(а):
Уважаемые!
Заранее благодарен.
Какие настройки вам предоставляет провайдер?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 13:15
Sergey Vasiliev писал(а):
ZNeposeda писал(а):
Уважаемые!
Заранее благодарен.
По договору выделеный (реальный) IP, который после подключения автоматом подхватывается роутером (или компом, куда провод воткнуть)
в роутере прописывается QWRTY-евый хост нейм.
и собственно все.
Для просмотра IP TV рекомендуется установить VLC Player, далее с сайта квертевого скачиваттся EXE-шник, который сразу в плейлисте проигрывателя прописывает адреса с портами всех каналов... и все.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 14:36
а прошивка какая?
у меня последня 1.21, включил DualRussia и Multicast, все работает.
но IP-TV работает ~1минуты, потом замирает, помогает только переключение каналов. Буфер может какой переполняется или типа того.
Другие (старые) прошивки не пробовал.. Может на них ок всё?
на прямую все работает без проблем
Это как ? прямое подключение к спутнику? :D
или как будто на пути от провайдера до пользователя - нет ниодного свича или другого оборудования? :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 14:56
прямое подключение - очевидно выделеный (он же реальный) IP и имелся ввиду.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:01
Ситуация с "замиранием картинки" у меня была до перепрошивки роутера на последюю. 1.21 v5 кажется так.
я думаю что там с буфером не лады были. Кстати есть програмулина называемая IpTvPlayer на мой взгляд наиболее удобоваримая чем VLC, и размер буфера там можно регулировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
