Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Dir-400 не работает MAC-фильтр и Firewal
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 09:57
В настройках доступа явно прописываю маки , также стоит
TURN MAC filtering ON and DENY computers listed to access the network,
Однако стоит "левому" вручную назначить IP то все работает.
И еще Firewall , тоже не работает , через клиента пингую другой комп, перебрал и диапазон IP , и оставлял один IP , и порты все перебирал , и протоколы - все-равно пинги идут.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 10:52
Пинги и ограничения на внутреннюю сеть? Вообще-то это все
предназначено для контроля пакетов между LAN и WAN...
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 11:45
В том то и дело , если между внутренней сетью , то я бы вопрос не поднимал , а так между LAN и WAN не работает , как в одном , так и в другом направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-400 не работает MAC-фильтр и Firewal
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 11:56
А включить DHCP и забить DHCP reservation?
И что значит "не работает файерволл"? Как его проверяешь?
Интересно, как это с компа "снаружи" ты пинговал адрес, например, 192.168.1.151?
Или давай уж структуру сети (что за WAN, что на LAN, что на беспроводе,
где как адреса назначены...)
Можешь связаться асей? агентом? ПМ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 12:03
Включить DHCP и забить reservation - это одно , но мне нужно чтоб никто левый (даже если узнает ключ к WLAN) , не смог подрубиться.
Я уже говорил , что WAN подключен к хабу с сетью 192.168.1.* , WLAN имеют адреса 192.168.10.* , вот я и пингую c 192.168.10.21 адрес 192.168.1.61 (например) , и пинги идут при любом раскладе.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 12:34
А что, 192.168.1.21 запрещен в файерволле?
При обычной работе файерволла/NATа должно быть так (например):
- внешняя сеть 192.168.1.0/24, шлюз 192.168.1.1, WLAN роутера 192.168.1.100, имеется комп 192.168.1.61
- внутренняя сеть 192.168.10.0/24, шлюз 192.168.10.1 (это LAN маршрутизатора), имеется комп 192.168.10.21
Если пингуешь с 192.168.10.21 - любые компы как внутренней, так и внешней сети будут отвечать,
включая интерфейсы 192.168.10.1, 192.168.1.100.
Если пингуешь с 192.168.1.61 комп 192.168.10.21 - ответа не должно быть.
Если пингуешь с 192.168.1.61 адрес 192.168.1.100 - ответ будет только при разрешенном на роутере "WAN ping"
Еще раз говорю - в асю или приват, а то мы здесь такой флейм разведем...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
