Текущее время: Вс авг 23, 2026 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 08:46
Пользовался DI-604 все чудесно работало, но провайдер ввел передачу видео. Мультикаст 604я модель не поддерживает. Обидно... почитал тему про мультикаст и решил заменить DI-604 на DIR-100.
Разумеется как вы уже поняли до мультикаста дело даже не дошло...
Что имем на DI-604
Russian PPTP DualAccess (For Russia use only)
и далее все настройки на провайдера
плюс еще таблица роутинга (без нее в локалку не попадешь)
После замены на DIR-100
С теми же самыми настройками
Russia PPTP(Dual Access)
Dynamic IP
Server IP/Name (пробовал и именем и IP адресом задавать)
PPTP Account
PPTP Password
Always-on
в статусе видим...
MAC Address: 00:1E:58:86:43:C6
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: Enabled
Connection: PPTP Dual Access Connecting
IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
DNS: 10.10.0.10 10.10.0.11
Знакомая картина? Пробовал эти прошивки
Currect Firmware Version: v2.01(EN)
Firmware Date: build:2 @ Tue Jul 15 17:27:52 2008
Currect Firmware Version: v2.00(EN)
Firmware Date: build:1 @ Tue Oct 02 10:01:35 2007
лог вот такой выходит.
Jan/1/1970 00:00:45 [PPP] start lcp stage
Jan/1/1970 00:00:45 [PPTP] pptp start up
Jan/1/1970 00:00:43 [PPTP] pptp close
Jan/1/1970 00:00:43 [PPP] authentication failed
Jan/1/1970 00:00:41 [PPP] start lcp stage
Jan/1/1970 00:00:41 [PPTP] pptp start up
Jan/1/1970 00:00:39 [PPTP] pptp close
Jan/1/1970 00:00:17 [PPP] start lcp stage
Jan/1/1970 00:00:17 [PPTP] pptp start up
Jan/1/1970 00:00:17 [DHCPC] get new lease time: 86400 secs
Jan/1/1970 00:00:17 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV lease = 86400
Jan/1/1970 00:00:17 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST_RECV received
Jan/1/1970 00:00:16 [DHCPC] DHCPSTATE_REQUEST sending
Jan/1/1970 00:00:16 [DHCPC] DHCPSTATE_SELECTING received
Jan/1/1970 00:00:15 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Jan/1/1970 00:00:11 [DHCPC] DHCPSTATE_INIT sending
Jan/1/1970 00:00:02 [DHCPD] unicasting packet to client ciaddr
Jan/1/1970 00:00:02 [DHCPD] sending ACK to 192.168.0.187
Jan/1/1970 00:00:02 [DHCPD] no leases, packet->ciaddr:c0a800bb
Jan/1/1970 00:00:02 [DHCPD] received REQUEST
Jan/1/1970 00:00:00 [SYS] Ver 2.00(EN) build:1 @ Tue Oct 02 10:01:35 2007
Jan/1/1970 00:00:00 [SYS] System start
Мораль, столько времени тема длится, проблемы как были так и есть.
Есть смысл подождать когда это исправят? Или пойти взять роутер другого производителя? Например Зикселя который гарантированно работает с мультикастом и не имеет проблем с ВПН при соизмеримой стоимости... помоему ответ очевиден. А вам нет?
Уважаемая техподдержка, у вас есть козырь в рукаве в виде новой прошивки? Или всем знакомым рассказать чтоб остерегались продукции Д-Линк которая когдато была достойной, но последняя линейка "выше всяких похвал".
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 16:59
строчка authentication failed в логе может говорить о том, что неправильно прописан логин-пароль для доступа в интернет.
Проверьте внимательно.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 18:23
Сильно извиняюсь. Проблема действительно у меня, а не у роутера. Действительно логин неверно был набран. :( Бывает :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 21:51
У меня те же проблемы, что и всех - DIR-100 не реагирует на настройки PPTP (VPN). Ставил последнюю прошивку - не помогло. Молю, помогите!!! Провайдер - Corbina.
IP Address: 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 12:53
И у меня аналогичная проблема. Имеется подключение к инету через сеть провайдера(РРТР-static IP) на роутере DI-524(раньше был 604). Товарищ попросил настроить ему DIR-100, после аналогичных(524-му) настроек роутер отказывается устанавливать интернет-соединение, при этом ftp-ресурсы видны, пробовал и РРТР(логин/пароль), и Russian pptp , клонировал МАС со своего роутер(хотя со всех компов напрямую заходит в инет), поставил прошивку dir100_v201_en_b9.bin - результат тот же. Ответьте, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: dir 120
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 13:35
кому нибудь удалось найти причину такой проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 19:43
Мне удалось! Я сдал этот "прекрасный" роутер и купил Zyxel p-330e. И теперь счастлив!!! Вся линейка DIR - полный отстой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 10:07
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 19:57
Если вы подключаете DIR-100 к корбине вот инструкция с картинками - http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=160255
Работы, на 5-10 минут и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 18:55
Здравствуйте.
Есть в наличии DIR-100. Прошивка dir100_v201_en_b9. Мне нужно поверх динамически выдаваемого ip вида 10.*.*.* (локальная сеть, получаю адрес DHCP) сделать еще и ВПН-соединение по логину и паролю (pptp). Возможно ли это с данной моделью и что для этого надо сделать. Если в настройках выставить PPTP (Russian PPTP) на вкладке статус все что относится к wan, за исключением мас-адреса и первичного dns нули. Если поставить Dinamic IP (DHCP) работает локальная сеть провайдера и подключается VPN с компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:51
Здравствуйте. У меня проблемы с работой маршрутизатора d-link dir-100.
1. Сеть дома - 3 компьютера - работает без проблем через него.
2. Интернет - не хочет сам выходить в интернет. Только если в браузере
наберу 192.168.0.1, логин и потом нажму сохранить без изменения каких
либо настроек - выходит тогда в инет. Если не получается так, то уберу
например галочку любую - сохранить. и снова ее поставлю - сохранить. 90%
что к инету подключается.
Выходит так, что он подключается к инету, если его "попросить" и
"поуговаривать".
Интернет, который у меня:
кабельный-радио.
мой ай пи (статический) - 192.168.31.17.
ай пи радио-точки - 192.168.31.1.
ай пи сервера - 192.168.1.1
Подключить с логином и паролем не получилось(в прошивке даже некуда
столько айпи забить). Провайдер - 95online. Он мне сделал без логина и
пароля напрямую.
Настройки сетевой карты на компьютере:
ip - 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
основной шлюз - 192.168.0.1
ДНС - 192.168.1.1
Настройки роутера дир-100:
айпи - 192.168.31.17 (статический айпи)
маска 255.255.255.0
192.168.31.1
днс 192.168.1.1
Интернет РАБОТАЕТ. Все хорошо. одно НО! - сам он не хочет "заводиться".
Нужна Ваша помощь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:56
1. а почему в прошивке нет типа шифрования. на компе, если в настройках не поставить тип шифрования, то инет не идет
2. Подключиться к инету могу только на 10Мбит.
при выставлении 10/100Мб авто - инет вкл. и сразу же рубиться.
при выставлении 100Мб - выдает ошибку - апаратный сбой
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 18:14
просьба и мне отправить рабочую прошивку на почту. Проблемы с VPN аналогичные, не может поднять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 21:31
Sergey Vasiliev писал(а):
Ответил в почту.
интересное решение для проблеммы которая связана с этой линейкой.
тогда попрашу и мне ответить в почту, коли компания не хочет офишировать решение.
проблемма тривиальная:
имеем DIR-100
имеем провайдера который выделил мне статический IP, GW,First DNS
соединение с провайдером по VPN с пользователем и паролем. VPN сервер в другой сети - мой IP 172.27.30.12 а сервер 192.168.0.1.
как вы понимаете vpn не устанавливается. причем заметил что пароль на 8 символов не сохраняется(только 6) сответственно в логе ошибка пользователь/пароль
о компании пока осталось одно положительное мнение - оперативная работа поддержки.
ждем ответа
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 07:17
если такое большое количество проблем с этой серией
может стоит отазвать её и зделать замену на нормально работающие модели
согласитесь настройки и прошивки и танцы с бубном это не обязанность пользователя
а вы ему продали геморой
я сейчас даже ситевые вашей канторы уже не беру и другим не саветую
